Bonde de fond rajoutée, pas de problème pour le liner ???
Si je rajoute une bonde de fond, est-ce toujours bon pour la pose assistée du liner par le technicien de chez WAT, dois-je le prévenir du changement sachant que je fournis la bonde ???
Est-ce que la garantie du liner n'est pas annulée du coup ?
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: Bonde de fond rajoutée, pas de problème pour le liner ???
Si tu ne prends pas la bonde chez Wat ça risque d'etre bien compliqué mais c'est surtout Laurent qui pourra te répondre.
La garantie longue durée du liner n'étant que sur les soudures il ne devrait pas y avoir de problème de ce coté là.
Du coup, j'ai appelé le service technique WAT, pas de problème pour poser ma bonde même si pas de chez eux !!
Le poseur sera aviser du changement nickel !!!
Merci paulo !
Bye
Merci paulo !
Bye
Salut Benny,
tu as bien fait ...
tu as bien fait ...
fred,
sur les conseils de Paulo et d'une personne du métier je pense ne pas faire une !!!!
La buse balnéo est sympa ???
Bye
Bye
Benny01 a écrit: fred,
Bye
+1 pour la bonde de fond. J'ai rajouté car mini fosse et ne suis pas déçu.
C'est là que la merdouille va.
Buse balnéo ...comment dire...c'est pas une réussite. L'idée est bonne mais la buse ne tourne pas alors qu'elle devrait.
Du coup , c'est plus un jet avec de l'air dans l'escalier qu'autre chose.
je ne m'en sert quasi jamais.... Wat.
Je m'en sert plutôt comme refoulement supplémentaire quand y'a vraiment de la merdouille en surface mais il aurait mieux valu le savoir avant et y mettre une vraie buse orientable.
Sinon, tu peux te la faire toi tout seul. Un trou et une buse orientable et voilà.
Question à Laurent:
Peux-t-on modifier une buse balnéo pour une buse classique?
Schuss:D
oui je comptais mettre une buse classique ou balnéo dans le roman suivant les indications données par Paulo.
Mon but est d'avoir une circulation filtration eau optimale !!!
Vu que rien n'est fait je réflechis beaucoup !!!
Tous les bons conseils de votre part est le bienvenu !!!
Benny01 a écrit:Salut,
Ben laisse tomber la balnéo, tu vas payer pour rien .
Installes toi une vraie buse.
Il suffit de poser une douille balnéo avec son systeme venturi et ensuite on peut mettre n'importe quelle buse qui sont toutes vraiesfrederic69 a écrit:Ben laisse tomber la balnéo, tu vas payer pour rien .
Un exemple des possibilités sur ce site : http://www.aqua-man.com/techdisplay.asp?Ic=T147
On peut poser aussi bien des jets directionnels que rotatifs ou impulsionnels, perso j'ai une buse rotative plus quatre jets directionnels et franchement les places sont chères dans l'escalier.
Après la baignade les débits de cet espace sont réduit juste pour balayer l'escalier mais j'ai deux autres refoulements sur deux circuits pour la circulation.
Perso la balnéo c'est la seule chose que je ne regrette pas, surtout remise à mon idée.
Faut-il une bonde à effet venturi ou pas ???
Y 'a t'il une grosse différence de prix ??,
Benny01 a écrit:Faut-il une bonde à effet venturi ou pas ???
Je ne comprends pas bien ta question tu parle de bonde, la bonde c'est dans le fond (en général) il n'y a qu'un seul principe juste des qualités différentes.
L'effet venturi ne se retrouve que sur un refoulement car c'est justement l'eau sous pression qui le crée.
Affine ta question pour pouvoir te répondre.
Salut Paulo,
j'ai vu sur internet qu'il parle de bonde où tu ne risques pas d'être " aspirer " surtout pour les enfants. Elle dispose d'un système à effet venturi.
Est ce la réalité ou ai je mal compris ???
C'est pas plutôt une bonde de fond anti-vortex, (c'est ce que j'ai)
Si c'est bien ça, c'est la grille qui est particulière, l'ensemble +/- 50€
Oui c'est exactement ça maintenant que tu le dis !!!
Il vaut mieux qu'elle soit équipée avec je pense, tu confirmes ???
Benny
Benny
Oui c'est mieux, ça élimine pratiquement tous les risque d'aspiration, un très bon produit là : http://www.piscine-market.com/bonde-de-fond-antivortex-hayward-liner-diam50-p-2345.html
ou là le même : http://www.piscine-spa-sauna-hammam.com/pieces-a-sceller/17-bonde-de-fond-anti-vortex-hayward.html
Ne pas oublier que la bonde est en ABS donc qu'il faut mettre un manchon PVC (M 1" 1/2 à visser / F 50 à coller) qui sera visé sur la bonde avec un joint téflon et collé à ton tuyau souple à la colle bleu.
frederic69 a écrit:
Question à Laurent:
Schuss:D
Bonjour Frédéric,
Sur une piscine déjà installée c’est délicat car il faudrait changer tout le corps de la buse.
Sinon j’ai une solution intermédiaire bien plus simple (et pas chère ), en fait il y a deux type de buses balnéo que l’on peut clipser dans le corps présent dans votre escalier Roman, un rotative avec deux sorties (celle que vous possédez) et une orientable.
Cette dernière s’apparente à un refoulement que vous pouvez orienter, et qui ne tourne pas sur elle-même comme cela que vous possédez, au cas où c’est la référence 1591 (Jet orientable pour 003148) et cela coûte 6.16 € TTC (pas dispo sur la boutique en ligne)
- Nombre de messages : 355
Laurent de W****** a écrit:frederic69 a écrit:
Question à Laurent:
Schuss:D
Bonjour Frédéric,
Merci Laurent,
je veuxbien essayer.
comment faire pour avoir cette buse?
frederic69 a écrit: comment faire pour avoir cette buse?
Par téléphone (surtaxé) au service clients en donnant les references de Laurent.
Mais souvent il ne trouvent pas la cinquièmement pattes du mouton donc je te conseil de les contacter par mail en précisant bien que c'est Laurent qui t'a donné les references et normalement il doivent te rappeler.
Ça t'évitera d'avoir autant de frais de téléphone que le prix de la pièce, sinon je trouve étonnant que ta rotative ne fonctionne pas bien, moi j'arrive à faire tourner la mienne de la vitesse d'une trotteuse de montre jusqu'à grande vitesse afin que l'on ne puisse plus la voir, le seul problème que je rencontre c'est que si je met trop de pression je la retrouve au milieux de la piscine.
Peut-etre qu'il ont changé de modèle pour prendre un produit plus compétitif.
La mienne est l'ensemble N° 12 et il existe deux autres buses 11 avec 14/15 ou 11 avec 17 qui sont possibles dont une seul est vendu par Wat
je viens de commander un volet de skimmer (006467): 8,95€
et une buse orientable pour remplacer la balnéo (1591): 13.98€
lesprix ont augmentés ... Grrrrrrrrrrrrrrr
frederic69 a écrit:Hello,
C'est vrai que de 6.16 à 13.98 on est déjà dans de la belle augmentation.
Paulo-77 a écrit:frederic69 a écrit:Hello,
ouaip, c'est limite du vol sachant que j'ai quand même payé la balnéo au départ.
La pose de cette buse me permettra de démonter celle de la balnéo et d'avoir une solution de repli mais madame est pas contente du tout.
Elle aimait bien les remous.
Je comprend pas ce qui fait qu'elle ne tourne plus !!
La mienne fonctionne toujours parfaitement et elle tourne toute l'année puisque je laisse un faible débit dans l'escalier afin de nettoyer les marches.
Peut-etre qu'une opération à coeur ouvert est nécessaire, pour la démonter moi c'est facile, je mets tout le débit sur cette vanne et je la retrouve au fond du bassin comme un bouchon de champagne.
Hello
savez-vous comment on retire cette satanée buse de l'escalier ????
A priori , si j'en crois la nouvelle, il y aurait un clip en arrière plan sur le corps et ce dans l'axe de rotation de la buse.
Rotation dans le sens anti-horaire?
J'hésite à forcer !!!
Demande à mon épouse :
Bon la mienne sort toute seule, j'ai été obligé de tordre un peu à chaud les petits clips pour qu'elle tienne un peu mieux sinon voila la méthode :
» Barbara 08 dans le Finistère
» Conseils pour raccordement bonde de fond
» bonde de fond pour piscine OLIVIA 2475
» hauteur de fond pour pose liner
» PH trop bas, problème ou pas pour un liner imprimé.
