ça grésille dans le boitier electrique watwat
J'ai qqchose, que je crois avoir identifier, dans le boitier electrique qui grésille ! En démontant je me suis aperçu que des fils étaient mal serrés aux bornes de l'horloge et je pensais avoir résolu le problème en serrant à nouveau mais rien n'y fait si je tape sur l'horloge le bruit se modifie mais ça grésille tout de même. Pourtant l'horloge est pas vieille , je l'ai acheté le 2 janvier 2015 chez piscine Factory.
Je mets une photo de mon boitier. Merci et bonne soirée
- Nombre de messages : 569
Re: ça grésille dans le boitier electrique watwat
Je pense que c'est ton contacteur qui grésille, c'est bien plus courant car c'est l'entre-fer qui fait du bruit, quand ça le fait tu le force en position 1.
Si c'est bien cela ça peut quelque fois se réparer, tu démonte le contacteur afin de mettre à la vu la partie métallique mobile qui est en forme de M ou de U, tu verras que deux ou trois parties métallique viennent en contact à l'appel de la bobine, sur la partie que tu as démonté tu donne un coup de pointeau au centre de cette partie donc 2 ou 3 coup de pointeau.
Il faut taper suffisamment fort pour marquer le métal comme si on voulait faire un trou mais sans exploser la partie métallique.
Je l'ai fait des dizaines de fois dans mon métier avec toujours un résultat qui permettait de conserver le contacteur 3 ou 4 ans de plus pour un collage d'environ 100 fois par jour.
RE :Merci pour ta réponse mais une petite précision : le contacteur de quoi ? car ce qui m'a surpris ce matin vers 10 heures quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de filtration : ça avait disjoncté dans le boitier watwat et au tableau electrique maison. Il y avait de la condensation sur le plastique du boitier watwat à l'intérieur, c'est la 1er fois que je voyais un truc comme ça.
Ce matin j'ai crû que c'était le condensateur mais quand j'ai tous remis en route la pompe est repartie et je n'ai pas pu entendre le grésillement.
Si tu peux me donner un peu plus de précision sur ce contacteur ce serait sympa !
Merci et bonne nuit.
Le contacteur c'est le Moeller mais tu peux le remplacer par un contacteur de chauffe eau électrique que tu trouveras partout en grande surface.
Si c'est la vibration du contacteur au pire ce n'est pas grave, du moment que ce n'est pas le bruit d'un arc électrique qui là serait plus préjudiciable, rappel-toi l'Escatop de Duduche.
Dans ton magasin préféré un produit qui irait parfaitement :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/contacteur-abb-20a-230v-e70660#&xtmc=contacteur&xtcr=2
Mais tout ça bien sûr n'exclus pas l'horloge mais ça m’étonnerais.
Pour la condensation je ne vois pas la cause possible mais personnellement installer un tableau à l'endroit où il y a possibilité d'avoir de l'eau très facilement me gène fortement. (Comme ton câble d'alimentation en VGV)
Je vais reprendre du début:
Donc c'est le Moeller ou vois-tu une position 1 ?
En mettant un contacteur de ballon d'eau chaude, comment pourra-t-on faire rentrer l'ensemble des fils qui rentrent et qui ressortent du Moeller ?
Merci pour ta réponse, je vais mettre la filtration en route.
Re: je viens de trouver ça : ça irait ?
http://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/0326576/
Je pense que c'est le contacteur mais difficile d'etre affirmatif à 100%.
Voila un extrait de ta photo :
J'ai entouré de rouge la position 0 et 1, ce qui permet d'actionner le contacteur à la main.
Sur le contacteur Moeller en plus de A1 et A2 qui sont l'alimentation, seul 2 contacts soit quatre bornes sont utilisées comme un contacteur de chauffe eau, donc le compte est bon.
Merci Paulo mais je t'ai rajouté une adresse pour un Moeller moins cher que le contacteur Leroymerlin ?
Je pense que les connections sont identiques ?
chritian a écrit:Merci Paulo mais je t'ai rajouté une adresse pour un Moeller moins cher que le contacteur Leroymerlin ?
Oui bien sûr le Eaton est l'identique du Moeller mais avec les frais de port je doute de l’économie car les prix sont en HT chez RS.
Oui j'ai pas fait attention que c'était en HT, j'ai trouvé celui-ci chez Leroy, ça peut faire
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/contacteur-jour-nuit-lexman-20-a-e1400573894?queryredirect=a_fp_contacteur_jour_nuit_lexman_20_a&numpage=1
Oui ça marche aussi, mais comme j'ai l'habitude (peut etre mauvaise) de ne prendre que des produits NF, je conseil rarement un produit qui ne l'est pas.
Sinon je l’achète directement en Chine.
» Problème dans le boitier électrique
» Condensateur HS ou disjoncteur HS
» boitier électrique
» branchement boitier electrique
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
