Rehausser dalle terrasse
Je sollicite votre aide pour rehausser la dalle existante qui avait été effectué volontairement plus basse par l'ancien propriétaire pour y poser une terrasse en bois.
Or, je souhaite qu'elle soit au meme niveau que le carrelage.
Par endroit, la différence est de maxi 13 cm, mini 8 cm par rapport au niveau 0 - epaisseur carrelage- epaisseur colle.
Au total, il y a environ 30m²
Quelles solutions me préconisez vous ?
1/ J'avais pensé à faire une chape maigre mais 13cm d'épaisseur me semblait beaucoup (meme avec un treillis de carreleur)
2/ sinon, peux t on poser du polystyrene extrudé de 4 cm sur la dalle existante puis une chape maigre par dessus avec treillis de carreleur ? Ainsi, j'économise en mortier et en nombre de bétonniere ! dois je mettre un polyane sous le polystyrene extrudé ?
3/ Autres solutions ?
Nous serons 2 avec une bétonnière mais 3m3 à couler est difficile, c'est pourquoi la solution 2 me paraissait bien, mais y a t il des contres indications ?
une photo ci dessous :
MErci pour votre aide.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: Rehausser dalle terrasse
Même extrudé le polystyrène fini par se tasser un peu, l'idéal serait de faire ce que beaucoup appellent un hérisson, gravier concassé (incompressible) pour récupérer ta hauteur, un polyane et tu coule ta chape.
Tu recouvre ta chape je suppose pour mettre du mortier maigre
Exacte, je prévois du mortier maigre par dessus pour carreler
Ta solution me semble bien. Merci
CAROLE 8 Inversé
première solution; tu mets une terrasse composite ...
deuxième solution: effectivement, combler en concasser et finir avec chape maigre. (attention à l'épaisseur, si trop faible ou pas stable dessous)
troisième solution: recoulage d'une dalle de 13 a 8 cm par dessus.
sinon...je vois pas . laisse comme çà
Merci bien !
je vais opter pour la 2e solution ! Je pense que c'est la plus simple
Je vous tiens au courant.
CAROLE 8 Inversé
» chape ou dalle?
» Epaisseur de la dalle
» Une Clea en Haute Savoie
» conseil sur la dalle
