Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Quel testeur d'eau?
kalinka
Quel testeur d'eau? Empty Quel testeur d'eau?
Message  kalinka Lun 15 Juin 2015 - 20:46
Bonsoir!
Mise en eau mercredi, j'aimerais connaître vos avis sur les testeurs électronique notamment le Aquachek Trutest
Si vous avez d'autres modèles qui pourraient nous convenir je regarderais avec plaisir!
( j'avoue que j'ai un peu peur de faire tourner l'eau ou un truc dans le genre....)
kalinka
Nombre de messages : 51
Quel testeur d'eau? Empty Re: Quel testeur d'eau?
Message  Paulo-17 Lun 15 Juin 2015 - 21:53
Quel testeur d'eau? 1301310943382112410819787
Mauvais investissement, tous ceux qui en ont acheté on été déçu, après six mois d'utilisation les valeurs deviennent fantaisistes.
Ça reste des bandelettes sauf que c'est l'appareil qui lit les couleurs, aussi bien ou aussi mal qu'on le ferait soit même.
Après d'autre modèle multi-paramètre restent relativement coûteux, (ColorQ, Scuba, Pooltester etc..)
Il y a aussi la solution de testeur un paramètre et de s’équiper petit à petit.
Quel testeur d'eau? 091026114230211244722717
Quel testeur d'eau? 100811093406211246548709
Message  kalinka Mer 17 Juin 2015 - 8:00
Merci ça m évitera de perde des sous Smile
kalinka
Message  Paulo-17 Mer 17 Juin 2015 - 12:17
Le ColorQ est utilisé par un grand nombre de membre sans probleme particulier, on le trouve aux USA pour environ 160 €.
Message  lcaufrie Jeu 18 Juin 2015 - 6:49
C'est ce que j'utilise et j'en suis content
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  kalinka Dim 21 Juin 2015 - 19:31
super!
Merci Smile
kalinka
Message  marcus717 Dim 21 Juin 2015 - 19:50
juste un petit point de détail concernant le COLORQ7
il y a deux models à la vente qui paraissent semblablent mais ne le sont pas:
le COLORQ7 2056
et le COLORQ7 2057
ce qui change ,c'est que le q7 2056 fonctionne avec des flacons doseur tres pratiquent car sans contact des mains avec le révélateur
par contre la plupart des ventes voir toutes qui proposent le q7 2056 ont des flacon valable jusqu'en janvier 2016 voir bcp moins pour 1
donc il faut racheter en plus un pack de flacons pour etre autonome un bon moment
le q7 2057 propose lui des pastilles pour chaque test, celles ci sont valablent tres lgt, par contre c'est des pastilles donc bien faire attention lors de leurs utilisation à ne pas les souiller avec nos doigts"gras"
pour le Q7 2056, le Pack de flacon coute une cinquantaine d'euros.
ça me parait important que tout le monde sache ce qu'il choisit et achète
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
Message  kalinka Dim 21 Juin 2015 - 20:14
Alors en effet, j'ai regardé!
Pastilles ou flacons, c'est le dilemme!
A priori je serais plutôt pastille, une pastille on risque pas d'en mettre trop ou pas assez?! Le liquide ça coule...
Tu as quel modèle marcus?
kalinka
Message  Paulo-17 Dim 21 Juin 2015 - 21:35
Pastilles sans aucune hésitation, si on les range bien (à l'abri de la lumière et de l'humidité) elle sont toujours fonctionnels.
Pour le liquide même bien rangé il se dénature et fausse les valeurs, les tests en général au début on en consomme beaucoup mais avec l'habitude on en fait bien moins donc les pastilles sont à préférer.
Pendant longtemps les liquides n'étaient pas autorisées à l'export aux USA ce qui fait que beaucoup on les pastilles.
Dans tous les cas il ne faut pas toucher les pastilles, soit on s'habitue à sortir les pastille afin qu'elle tombe directement dans le tube d’essai ou on la fait tomber sur une feuille de papier pré-pliée pour faire glisser la pastille dans le centre du pli ou on utilise une petite pince en plastique comme celle pour tenir de la gaz ou du coton.
Quel testeur d'eau? Empty le 2057
Message  marcus717 Ven 10 Juil 2015 - 21:22
j'avais commandé un COLORQ7 à pastilles et je viens de le reçevoir !
c'est FORMIDABLE d'éfficacité et de précision
super simple à mettre en route et paramètrer
notice en français et tout et tout
super produit et pas si cher quand ça vient d'amérique...
marcus717
marcus717
Message  lcaufrie Sam 11 Juil 2015 - 8:15
Tu verras tu en seras content. Cela marche très bien
lcaufrie
lcaufrie
Message  jacoulot Lun 27 Juil 2015 - 15:14
j'ai acheté un pooltester electronic Bayrol.
Je n'arrive pas à connaître le ph : seule l'indication "low" apparait, ce qui signifie "sous la plage de mesure"....
Oui, mais quelle est cette plage ??? Je ne l'ai trouvée nulle part. J'en suis à 3kg(!) de ph+, et je ne sais toujours pas où en est ce ph.
Quelqu'un connaitrait-il cette fameuse plage de mesure ? Merci.
jacoulot
Nombre de messages : 173
Message  chritian Lun 27 Juil 2015 - 16:20
Non je ne connais pas cette plage mais donne un coup de bandelette pour voir si c'est pas ton appareil qui déconne.
Sur le Color Q les plage sont marquées sur le mode d'emploi , ce qui parait logique , t'as regardé ?
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  jacoulot Lun 27 Juil 2015 - 16:25
Merci Christian...j'ai bien entendu regardé mais il n'y a absolument rien... les autres mesures fonctionnent pourtant... Question
jacoulot
Message  chritian Lun 27 Juil 2015 - 16:29
RE essaye avec une bandelette car quand tu dis que tu as mis 3 Kg de PH+ s'est inquiétant car on a toujours le PH qui monte et très rarement le PH qui descend . Donc surtout vérifie avec une bandelette .
chritian
chritian
Message  jacoulot Lun 27 Juil 2015 - 17:46
ok, Merci du conseil.
Je suis dans un coin reculé de ce beau pays, et je ne connais pas encore bien les environs. Il y a un Bricomarché à +/- 10 bornes... je pourrais trouver ça là-bas ?
jacoulot
Message  chritian Lun 27 Juil 2015 - 18:32
RE Essaye de leur donner un coup de téléphone pour savoir avant de te déplacer .
chritian
chritian
Message  chritian Lun 27 Juil 2015 - 18:38
Oui il y a des bandelettes en bricomarché:
Bonne recherche et @+
chritian
chritian
Message  jacoulot Lun 27 Juil 2015 - 20:16
impec...grand Merci à toi...A+
jacoulot
Message  Paulo-17 Lun 27 Juil 2015 - 21:08
La plage de mesure est entre 6.5 et 8.4.
Message  jacoulot Lun 27 Juil 2015 - 21:27
Merci Paulo...
je me demande bien comment en étant si bas, j'ai une eau impeccable..; Question
jacoulot
Message  Paulo-17 Lun 27 Juil 2015 - 23:10
Justement c'est normal, plus on rend l'eau acide <7.0, moins il y a de risque d'avoir des algues ou autres désagréments car justement c'est le pH élevé qui apporte des problèmes, exemple l'efficacité du chlore augmente quand le pH descend.
Voila ce que tu peux faire, tu prends de l'eau minéral (le pH est écrit dessus, 7.2 pour l'eau d'Evian) avant de réaliser ton test tu met moitié eau piscine et moitié eau minéral (à température identique) et tu devrait trouver une valeur dans ta plage de test et faire une règle de 3 pour avoir la valeur de ta piscine, si elle est à 6.2 et l'Evian à 7.2 tu va trouver +/- 6.7.
Avec la marge d’erreur de ton testeur tu peux parfaitement avoir une eau à 6.7 et etre en défaut.
