fuite sur le circuit refoulement dans local technique
fuite sur le circuit refoulement dans local technique Empty fuite sur le circuit refoulement dans local technique
Message  cyril40 le Mar 9 Juin 2015 - 19:00
J ai une fuite sur le refoulement dans le local technique ,mais ma pompe est en dessous du niveau de l eau donc le tuyau est plein .Existe t il des bouchons ou tout autre astuce pour boucher la buse du refoulement ,le temps de l intervention .
Merci de votre aide,
je n ai pas envie de vider
cyril40
Nombre de messages : 42
fuite sur le circuit refoulement dans local technique Empty Re: fuite sur le circuit refoulement dans local technique
Message  Paulo-17 le Mar 9 Juin 2015 - 21:50
fuite sur le circuit refoulement dans local technique 1301310943382112410819787
Tu démonte la boule et tu remplace par un bouchons de préférence à vis, comme ça :
fuite sur le circuit refoulement dans local technique Boucho11
Il ne faut démonter que la boule surtout pas les vis de maintiens.
fuite sur le circuit refoulement dans local technique Refoul10
fuite sur le circuit refoulement dans local technique 091026114230211244722717
fuite sur le circuit refoulement dans local technique 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 fuite sur le circuit refoulement dans local technique 1510170828542112413669715
fuite sur le circuit refoulement dans local technique 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14011
Message  cyril40 le Mer 10 Juin 2015 - 4:28
Merci Paulo,
Je vais le faire
Je dévisse le cache avec la boule ?
cyril40
Message  Paulo-17 le Mer 10 Juin 2015 - 6:58
cyril40 a écrit:Je dévisse le cache avec la boule ?
Tu dévisse unique la partie qui est à droite vers le bas sur la photo, le modèle peut etre différant.
Message  Al-33 le Mer 10 Juin 2015 - 20:16
bonsoir,
si le flasque n'a pas été démonté depuis longtemps, il peut être entartré et difficile à dévisser : une pince multiprise (utilisée avec modération) a fait l'affaire.
C'est une bonne occasion ensuite pour le faire tremper avec la buse dans un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique.
Al-33
Nombre de messages : 49
Message  cyril40 le Jeu 11 Juin 2015 - 4:29
Je vous remercie de vos conseils .
a bientôt
cyril40
