-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Premiere mise en eau
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Premiere mise en eau Empty Premiere mise en eau
Message  Kamrok Jeu 4 Juin 2015 - 16:46
Bonjour à tous, désolé de ne pas avoir donné plus de nouvelles de l avancement des travaux mais j ai pas trop eu le temps avec tous les travaux et les petits a s occuper 😊.
Le liner a été posé ce matin, c est nickel et le remplissage aboutira demain probablement après une pause cette nuit.
J ai retrouvé le post concernant le choc a la javel, j ai pris un bidon de javel 36 degres, du coup ca fait 1.8l pour 36m3 en principe. Par contre ce que je ne sais pas c est si vous diluez cette javel dans un arrosoir de 10l par exemple et ou mettre cette quantite (dans le bassin au refoulement ou dans le skimmer)
Merci d avance et bonne soirée.
Kamrok
Nombre de messages : 78
Premiere mise en eau Empty Re: Premiere mise en eau
Message  chritian Jeu 4 Juin 2015 - 17:36
Pour moi je mets de la javel à 9.6% je mets 4 litres et je verse directement dans la piscine mais sans mettre la javel au même endroit. En sommes je me déplace afin de mettre tous les deux mètres (environ) un peu de javel.
bonne soirée
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juin 2015 - 18:49
Premiere mise en eau 1301310943382112410819787
Il est recommandé de faire couler doucement la javel devant le refoulement, perso je le fait dans le skimmer tout doucement 10 cl par 10 cl et ça ne pose pas de probleme, si tu va trop vite tu vois l'eau se troubler à la sortie du refoulement.
Tu fais un peu comme tu le sent il y a juste sur soi et au éclaboussures qu'il faut faire très attention.
Tu peux la diluer mais aucune obligation, par contre si tu veux conserver ce qu'il te reste (durée de vie 3 mois à partir de fabrication) il faut la déconcentrer à raison d'un volume de javel pour trois volume d'eau et là elle se conserve un an et plus à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Je te remet le tableau des quantités :
Premiere mise en eau Quanti10
Après ce petit choc tu filtre une nuit ou une journée puis tu contrôle ton taux de chlore libre et tu mets ton traitement de fond quant le taux est descendu à 2 ppm.
Premiere mise en eau 091026114230211244722717
Premiere mise en eau 100811093406211246548709
Message  Kamrok Jeu 4 Juin 2015 - 20:15
Merci beaucoup a vous, bonne soirée a vous !!
Kamrok
Message  Kamrok Ven 5 Juin 2015 - 11:24
Derniere petite question, faut il baisser le ph avant le choc ou après?
Kamrok
Message  chritian Ven 5 Juin 2015 - 11:38
En principe tu dois connaitre le PH puisque tu as rempli ta piscine avec l'eau de la ville qui doit être proche de 7.
Donc tu ne modifies rien et tu fais ton mini-choc . Après ton mini-choc il faudra laisser le surplus de chlore s'évacuer, environ 24h et ton PH ne sera sûrement pas à retoucher.
chritian
chritian
Message  Kamrok Ven 5 Juin 2015 - 11:41
Ok je disais ca car j ai regardé les fiches de l eau pres de chez moi et il semble qu il soit proche de 7.8 maiq je vais le verifier et proceder comme tu me l indique. Merci pour cette reponse plus quz rapide ☺
Kamrok
Message  chritian Ven 5 Juin 2015 - 11:54
Re: De toutes façons si l'eau à un PH égale à 7.8 ton mini-choc aura moins d'effet , c'est tout ce que cela entraine.
chez moi l'eau de la ville à un PH de 7.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Ven 5 Juin 2015 - 12:28
Un choc à 5 ppm pour un pH de 7.8 est équivalant à 1.5 ppm de chlore actif donc vraiment très peu, il faudrait soit doubler la dose de javel soit descendre le pH à 7.0 sinon c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Very Happy Very Happy
Message  Kamrok Ven 5 Juin 2015 - 19:08
Re bonjour, j ai donc effectué une mesure a l aide de mon photometre et effectivement j ai 7.7 de ph. Du coup je baisse d abord le ph mais cela risque de prendre un certain temps ou je n aurai pas fait de choc sachant que je ne dois pas envoyer 1.8 kg de ph - d un coup ... ou alors je mets 3.6l de javel et après je baisse le ph tranquillement?
D ailleurs c est quel dosage et a quel rythme le ph - pour
ne pas perturber le bassin?
Kamrok
Message  Paulo-17 Ven 5 Juin 2015 - 21:55
Voila la qualité de ton eau suivant les prélèvements de ton distributeur :
Premiere mise en eau Qualit10
le pH relevé est proche de ta mesure, pour ton cas de figure je pencherais plutôt pour un choc plus sérieux et de prendre le temps de gérer le pH, un choc n'a pas d'incidence à long terme alors que si on bouscule de trop le pH on risque de le rendre instable.
Pour le réglage du pH se limiter à 0.1 pH par traitement est une valeur correct avec contrôle juste avant le nouvel ajout, le faire par période de 2 heures est acceptable lorsqu'on est pressé, pour toi toutes les 4 h serait mieux soit 0.4 pH par jour, après le choc le pH va monter ce qui est normal donc tu va partir de plus haut.
Il faudrait aussi que tu te décide rapidement sur la manière que tu va utiliser pour traiter ton bassin (stabilisé ou pas) ça sera important pour la suite car certaine décisions ne permettent pas de faire demi tour facilement.
Message  Kamrok Sam 6 Juin 2015 - 6:29
Ok Merci pour les infos , j avais commencé a baisser le ph hier j avais mis 300 grs de ph- mis je vais donc partir sur le choc ce matin puis baisser le ph tranquillement a la suite. Concernant le traitement, je vais utiliser le pack liquide galet offert par Wat jusqu a atteindre 25 ppm de stabilisant puis passer aux sticks sans stabilisant.
Kamrok
Message  Paulo-17 Sam 6 Juin 2015 - 8:58
Laisse tomber le liquide, c'est un anti-algues inutile quand on a une piscine bien traité, si un jour tu te fais piéger il sera toujours temps de le ressortir du fond du garage lol!
Ne mets que les galets ça suffit largement.
Si tu t’arrête sous la barre des 25 ppm de stabilisant tu pourras utiliser les avantages du stab sans en avoir les inconvénients.
A 20 ppm de stab la protection contre les UV est de 80% et ça permet de rester sur un chlore très bas (de 0.4 à 1.4 de chlore actif) plutôt que d'avoir 2 à 5 ppm de chlore pour une désinfection équivalente.
Message  Kamrok Sam 6 Juin 2015 - 12:20
Bon, choc a pratiquement 3l de javel 36 degrés, du coup apres 4h je contrôle le chlore total et libre et j ai des valeurs tres basses 0,12 de chlore libre pour 0,17 de chlore total. C est normal d avoir aussi peu en si peu de temps? J ai contrôle les valeurs au color q pour info et le temps et tres ensoleillé
Kamrok
Message  Paulo-17 Sam 6 Juin 2015 - 14:24
Dans les milieux autorisés il se dit que le chlore disparaît totalement en 4 h d'exposition au UV en absence de stabilisant.
Là on est parfaitement dans la définition du choc, une montée très rapide du taux de chlore moins d'une demi heure avec une bonne pompe, ensuite le taux descend pour reprendre le traitement de fond que tu peux commencer tout de suite.
Message  Kamrok Sam 6 Juin 2015 - 15:05
C est parfait tout ca j ai mis un sachet d easy pool dans le sskimmer. Un seul suffit ou vaut il mieux en mettre deux? J en ai profité pour regarder le liquide et c est marqué esay pool 2 liquide c est pas la même chose que dans les sachets?
Kamrok
Message  Paulo-17 Sam 6 Juin 2015 - 18:59
Kamrok a écrit:C est parfait tout ca j ai mis un sachet d easy pool dans le sskimmer. Un seul suffit ou vaut il mieux en mettre deux?
Normalement pour ton volume c'est deux chaussettes tous les 15 jours mais une chaussette chaque semaine équilibre bien mieux les quantités de chlore.
A chaque chaussette de 300g (si kit 30-60) que tu mets c'est +/- 170 g de stabilisant qui s'ajoute dans ton bassin donc bien noter les quantités car le Color Q n'est pas suffisamment précis pour te donner le taux exact car la mutation du chlore se fait à 25 ppm précisément, juste en dessous les quantités de chlore à utiliser sont pour un bassin sans stabilisant et juste au dessus il faut en mettre 5 fois plus.
Je t'ai déjà répondu et si tu fais des recherche sur des messages anciens tu verras que j'étais bien plus tranché sur l'usage qu'il fallait en faire.
Pour la composition c'est de l'hydroxyde de sodium, de l'acide phosphoreux, du cuivre, pas une miette de chlore c'est juste un anti-algues.
 lol!
Message  Kamrok Dim 7 Juin 2015 - 18:50
Je te reposais la question car ils avaient peut être changé les packs de mise en service. Concernant les quantités de stabilisant je ne compte pas racheter d autre easy pool, du coup quand tu dis 170 grs par galets, comment calculer combien de grammes correspondent a 25 ppm?
Kamrok
Message  Paulo-17 Dim 7 Juin 2015 - 19:08
Rappel moi ton modèle de piscine, sa surface, le type de fond et son volume (sur la notice) Question Question Question
Message  Kamrok Dim 7 Juin 2015 - 20:52
Eva 8 28m2 fond mini fosse 1.5m 36m3 sur la notice ☺
Kamrok
Message  Paulo-17 Dim 7 Juin 2015 - 21:49
36 m3 c'est en fond incurvé, en mini fosse elle doit etre à 33 m3, à 25 ppm de stabilisant c'est bien sûr 25 mg/l soit 25 g/m3 donc pour 33 m3 on est à 825 g de stabilisant soit 4,8 chaussettes.
170 g par chaussette c'est pas le calcul parfait mais si tu pèse indépendamment ce qu'elle contient je peux te le calculer au plus juste, là j'ai estimé des chaussettes Easy pool 30/60 de 300 g mais avec le poids du contenu ça sera sûr, galet et granulés.
Message  Kamrok Lun 8 Juin 2015 - 19:42
Du coup je viens de contrôler les sachets ce sont des galets de 350 grammes. Enfin 356 grammes mesurés 😊
Kamrok
Message  Paulo-17 Lun 8 Juin 2015 - 21:33
Kamrok a écrit:Du coup je viens de contrôler les sachets ce sont des galets de 350 grammes. Enfin 356 grammes mesurés 😊
Oui mais tu as un galet et des granulées qui n'ont pas les mêmes proportions de stabilisant donc il faut connaitre le poids de chaque.
Message  Kamrok Mar 9 Juin 2015 - 13:54
Je vais tâcher de faire ça, une fois ouvert, je ne pourrais plus l utiliser je suppose?
Sinon je me prepare a acheter des sticks sans stabilisant (hth ou mareva : mareva est moins cher mais ne semble pas faire l unanimité ☺) et sachant que j ai a priori 31m3 deux sticks seront de trop et un seul pas assez. Du coup j ai vu que hth faisait un diffuseur reglable pour sticks a mettre dans le panier, je pensais mettre le premier ouvert a fond et l autre réglé a moitié ouvert croyez vous que cela puisse être un bon compromis?
Kamrok
Message  Paulo-17 Mar 9 Juin 2015 - 15:39
Kamrok a écrit:Je vais tâcher de faire ça,  une fois ouvert, je ne pourrais plus l utiliser je suppose?
Tu coupe juste le haut de la chaussette et si c'est comme il y a quelques années tu as un galet et une chaussette de granulé, tu n'ouvre pas la chaussette de granulé tu pèse avec.
Ensuite tu remets tout dedans et tu referme la chaussette avec une ficelle et c'est bon pour l'utilisation.
Oui bien sûr c'est une bonne solution d'utiliser un (des) diffuseur(s) mais comme un stick c'est pour 25 m3 peut etre qu'un seul ouvert en grand est suffisant car ce n'est que 20% au dessus, sinon un petit diffuseur du commerce va très bien aussi.
Premiere mise en eau Dscn4712
