robot tiger shark
robot tiger shark Empty robot tiger shark
Message  georgio131256 le Dim 14 Juin 2015 - 12:57
Je possède un robot tiger shark acheté voilà 7 ans!
celui-ci ne veut plus faire les parois j'ai changé les chenilles fait fonctionner sans les filtres ....
J'ai observé que le venturi turbine ne fonctionne plus d'où la montée impossible du robot!
Q.Q peut il me dire si ce sont les charbons et quel type faut il mettre?
Changer les joint où les acheter?
Cdlt Georgio
georgio131256
Nombre de messages : 2
robot tiger shark Empty Re: robot tiger shark
Message  Paulo-17 le Mar 16 Juin 2015 - 8:03
robot tiger shark 1301310943382112410819787
Normalement il n'y a pas de charbon sur les moteurs de robot, quand ça ne fonctionne plus en étant alimenté c'est le moteur qui doit etre HS.
Là tu trouve des pièces détachées mais les tarifs me semble bien élevés.
robot tiger shark 091026114230211244722717
robot tiger shark 100811093406211246548709
robot tiger shark 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13793
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  georgio131256 le Mer 17 Juin 2015 - 13:20
Merci. Effectivement les prix sont très élevés . D ou les réparations par soi même quand on peut!!!!malheureusement en France on pense et on rêve rentabilité. Les moteurs sont moins aux USA mais je ne sais si ce sont les mêmes? Merci cdlt
georgio131256
Message  Paulo-17 le Jeu 18 Juin 2015 - 17:54
Aux USA le standard électrique c'est le 110 Volts en 60 Hz mais comme les moteurs de robot sont en basse tension à cause de la réglementation il y a des chance que ce soit la même tension 24 V ici pour beaucoup.
Donc tu vérifie ta tension moteur et sur le site US ça sera surement indiqué.
