-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
problème escalier roman
problème escalier roman Empty problème escalier roman
Message  marty.nat Dim 14 Juin 2015 - 17:23
Bonjour à tous.
nous avons un soucis car une fois l'escalier ROMAN posé il est plus haut que la piscine (modèle claire 10) donc faut il découper tout le bord de l'escalier afin d'être au même niveau pour la pose des margelles...
Merci d'avance pour vos réponses.
Nat
marty.nat
Nombre de messages : 75
http://martynat.skyrock.com/
problème escalier roman Empty Re: problème escalier roman
Message  Paulo-17 Dim 14 Juin 2015 - 23:10
problème escalier roman 1301310943382112410819787
Si tu n'as pas encore posé le profil (Hung/Fire) qui tient le liner c'est normal que l'escalier soit environ 1.5 cm plus haut que la structure, si ton liner est posé il faudra limer un peu l'escalier, tu pourras profiter de l’occasion pour rectifier une difference d'horizontalité si besoin.
problème escalier roman 091026114230211244722717
problème escalier roman 100811093406211246548709
Message  marty.nat Lun 15 Juin 2015 - 20:06
Merci pour ses infos car il est vrai que sur le guide de montage, cela n'est pas noté.
En effet, le liner est posé je l'avoue depuis un long long long moment car nous avons profiter de la piscine au lieu de réaliser le carrelage et margelles... ce n'est décidemment pas notre dadah....
donc nous allons découper l'escalier pour que les margelles soient dans le même alignement que celle du bassin.
Merci encore de ton aide qui m'a déjà servi à plusieurs reprises.
marty.nat
