pompe hs passage a la filtration a sable
bonjour ma pompe a rendu lame jusqua fondre le capot dessus donc j envisage le passage a la filtration a sable
je recherche toutes infos la dessus ainsi savoir la puissance du moteur et la capacité du filtre a sable
sachant que ma piscine fait 27 m3
didier2701- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: pompe hs passage a la filtration a sable
En pleine saison ce n'est pas le meilleur moment pour réaliser des modifications, peut-etre que c'est ton condensateur qui en grillant t'aurait fait fondre le capot, j'ai eu le cas sur ma pompe.
La distance de ton local technique à la piscine est aussi un des paramètre à prendre en compte pour le débit de la pompe.
Il va falloir que tu creuse autour du Filwat pour faire les raccordements sauf si tu l'a deja réalisé avant pour poser une Pac par exemple.
Il faudra faire une tranchée jusqu’à ton local technique, pour ne pas etre déçu il est préférable de prendre un filtre et une pompe de qualité.
Il y a plusieurs sujet sur le forum pour te donner une idée de la réalisation.
bonjour la distance entre le local et le filwat est a peu pres de 3 metresPaulo-77 a écrit:
je pense recuperer le tuyau au refoulement est ce une bonne idee
meri
Réglementairement pour la conformité électrique un local technique doit etre au minimum à 3.50 m du bassin ce qui fait un peu plus de 7 m de canalisation.
Voila en gros la modification à réaliser :
Un filtre "TRITON II CLEAR PRO 8,5M3/H" associé à une pompe "STA-RITE S5P2R 0.50 CV MONO 8,5M3/H" serait un très bon ensemble pour ta piscine.
» Passage Filwat en filtration sable / verre ou autre
» Vers de Terre & passage de filwat compact system vers filtration à sable et pac
» Filtration à sable en gardant la pompe d'origine escatop
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
