Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Fuite Niche projecteur
Fuite Niche projecteur Empty Fuite Niche projecteur
Message  jejesoso31 Ven 10 Juil 2015 - 6:26
J'e viens de mettre en eau ma Cléa et j'ai une légère fuite au niveau du filetage de ma niche projecteur, le presse étoupe semble ok car pas d'eau dans ma gaine qui va au transfo.
J'ai pourtant bien mis du téflon sur le filetage afin d'assurer l'etancheite.
Merci de vos avis pour savoir si c'est grave et si je peux débrancher ma gaine maintenant que la piscine est en eau ?
Cordialement,
jejesoso31
Nombre de messages : 5
Fuite Niche projecteur Empty Re: Fuite Niche projecteur
Message  Paulo-17 Ven 10 Juil 2015 - 16:46
Fuite Niche projecteur 1301310943382112410819787
L'eau va inévitablement couler par là, tu peux réaliser une rustine interne pour limiter le débit pendant la réparation, si c'est dans une partie plate un grand saladier que tu feras tenir par quelqu'un, dans une courbe tu réalise une rustine dans du liner issu de l'escalier et tu fait une forme en bois ou en plastique pour le plaquer comme le saladier de la partie plate.
Sinon il faut vider sous le projecteur What a Face What a Face
Fuite Niche projecteur 091026114230211244722717
Fuite Niche projecteur 100811093406211246548709
Message  jejesoso31 Ven 10 Juil 2015 - 18:11
Merci beaucoup pour cette idée ingénieuse, je vais tenter de mettre la pate rouge fournie par Wat voir si c'est mieux et bien resserrer le presse etoupe dans la niche.
Bonne soirée.
jejesoso31
