Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Sortir et remettre la cartouche CW100
Sortir et remettre la cartouche CW100  Empty Sortir et remettre la cartouche CW100
Message  lalie314 Lun 18 Mai 2015 - 16:40
Je me demande si je suis la seule à galérer pour sortir et remettre la cartouche dans son emplacement initial ?
Pour la sortir, j’enlève l'anneau de cerclage , et j'enclenche la pompe pour que je le couvercle se soulève avec la pression ...
Je ne sais pas du tout si je ne fais pas une énorme bêtise mais pour le moment, je n'ai trouvé que cette méthode pour sortir la cartouche Sad
Et dans le sens inverse , pour la remettre, y a t'il un sens particulier, genre visser le couvercle ou ma méthode ( à savoir taper sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit en place à l'aide d'un petit maillet et d'un morceau de moquette )
Merci d'avance !
lalie314
Nombre de messages : 11
Sortir et remettre la cartouche CW100  Empty Re: Sortir et remettre la cartouche CW100
Message  Paulo-17 Lun 18 Mai 2015 - 21:57
Sortir et remettre la cartouche CW100  1301310943382112410819787
Je n'ai pas ce modèle mais ça ne rentre jamais au marteau, je ne peux pas t'en dire plus car chez moi je n'ai aucun probleme elles sortent toute seule.  Very Happy  Very Happy
Peut-etre une histoire de tourner un quart de tour quelque chose, plusieurs membres ont eu le probleme contraire, le capot qui part tout seul.
Sortir et remettre la cartouche CW100  091026114230211244722717
Sortir et remettre la cartouche CW100  100811093406211246548709
Message  campets34 Mar 19 Mai 2015 - 7:04
Tout d'abord, tu dois fermer toutes les vannes pour ne pas provoquer d'inondation, sauf bien sur si ta filtration est au dessus du niveau d'eau du bassin.
Après avoir oté le cerclage du filtre, dévisse le bouchon de mise à l'air libre situé sur le dessus du filtre et soulève doucement le couvercle par les poignées. Normalement, ça vient tout doucement en tirant régulièrement pour compenser l'effet ventouse. Wat.. permet aussi de s'aider d'un tournevis pour soulever le couvercle. il y a des encoches prévues pour.
En suite, la cartouche vient sans problème, elle est juste posée dans le filtre, il suffit de la soulever par sa poignée. Avant le remontage, bien positionner le noyau. la cartouche descend dessus sans problème.
Le couvercle se replace en appuyant franchement dessus, purge ouverte pour laisser échapper l'air qui freine sa mise en place (sans chercher à visser ni a taper dessus avec un outil). Quand il est bien en place la pose du collier se fait sans problème. Attention toutefois à bien enclencher son verrou.
Mais toute ces opérations sont décrites dans la notice Wat...
J'espère que j'ai pu t'être utile.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  lalie314 Mar 19 Mai 2015 - 8:28
campets34 a écrit:Bonjour,
Merci pour tes informations précieuses , je n'ai malheureusement aucun notice Wat ..
J'ai acheté une maison avec cette piscine déjà en place ... et sans aucun document, ni notice !
Finalement, je vois que ma "technique " n'est pas si mauvaise .. J'ai essayé en forçant pour enclencher le couvercle mais je n'ai pas assez de force ! Mon bloc de filtration est surélevé par rapport au sol donc ça ne m'aide pas .
lalie314
Message  campets34 Mar 19 Mai 2015 - 9:39
Pour compléter je te joint l'extrait de la notice concernant le filtre.
Sortir et remettre la cartouche CW100  Notice11
Sortir et remettre la cartouche CW100  Notice12
Sortir et remettre la cartouche CW100  Notice13
Il est vrai que mon filtre se situant au dessous des plages (installation avec LOCATEC) il m'est facile d'appuyer de tout mon poids sur le couvercle.
Au final, es-tu parvenu à refermer le couvercle ?
campets34
campets34
Message  lalie314 Mar 19 Mai 2015 - 10:14
Wahou ! Super !
Merci pour la notice Smile
J'y arrive oui .. en suivant ma méthode, morceau de moquette et maillet et je tape sur le couvercle .. ça finit par rentrer. Je préfère prendre mon temps que de tout casser ...
Par contre, je vois dans la notice qu'il y a un joint ... je n'ai pas de joint moi !
Chez moi, le noyau central n'est pas fixé .. j'ai essayé plusieurs fois mais ça tourne dans le vide. Est ce normal ??
Encore Merci pour ton aide !
lalie314
Message  campets34 Mar 19 Mai 2015 - 15:49
C'est vrai que j'ai oublié ce 'détail'. Il y a bien un joint. C'est un joint torique autour du filtre en haut de celui-ci. Le couvercle vient s’emboîter dessus. Si tu n'en avais pas, tu aurais de gros problème de fuite à ce niveau. Finalement, ton problème vient sans doute de là. Démonte le, nettoie le ainsi que sa gorge et la partie correspondante du couvercle au vinaigre blanc pour éliminer un éventuel dépot calcaire et remonte le enduit de graisse au silicone (disponible dans toutes les GSB au rayon plomberie).
Quant au noyau central, il n'est pas fixé : simplement posé dans le filtre.
Bonne soirée
campets34
campets34
Message  lalie314 Mar 19 Mai 2015 - 16:58
campets34 a écrit:C'est vrai que j'ai oublié ce 'détail'. Il y a bien un joint. C'est un joint torique autour du filtre en haut de celui-ci. Le couvercle vient s’emboîter dessus. Si tu n'en avais pas, tu aurais de gros problème de fuite à ce niveau. Finalement, ton problème vient sans doute de là. Démonte le, nettoie le ainsi que sa gorge et la partie correspondante du couvercle au vinaigre blanc pour éliminer un éventuel dépot calcaire et remonte le enduit de graisse au silicone (disponible dans toutes les GSB au rayon plomberie).
Bonne soirée
Je dois donc avoir un joint car je n'ai pas de fuite, mais je peux effectivement le graisser !
Encore un grand Merci pour tes conseils.
lalie314
Message  Malain78 Sam 4 Juil 2015 - 8:39
Lorsque j ai acheté ma maison, elle était équipé d'une piscine W******.
Le vendeur m'a conseillé de contacter W****** pour mettre le dossier à jour et un technicien est venu m expliquer çe qu il y avait à faire... Gratuitement... Very Happy
Petite précision : l'ancien proprio travaillait pour wat.....
Tu pourrais essayer.....
Amicalement
Malain78
Message  berenger_c Mer 15 Juil 2015 - 12:14
Effectivement, c'est parfois difficile d'enlever le capot, mais un peu de graisse sur le joint torique et le tour est joué.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
