Eau blanchâtre, mise en route...
Bonsoir!
Encore un sujet sur le traitement de l'eau .... et oui!
Bon!
Mise en eau le 21 juin, PH à 7.8.
Aujourd’hui, mesures faite avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de chez w
Résultats :
quantité de chlore : proche de 0
la valeur du pH : 7.9
l’alcalinité : 175 mg/l
la proportion d’acide isocyanurique : 40mg/l
Le test s'effectue avec des pastilles qui changent de couleur... donc fiabilité pas a 100%
L'eau est actuellement en journée entre 30 et 32°, la pompe tourne au minimum 12h par jour, nous ne couvrons pas la piscine la nuit.
La piscine fait 15m3 avec filtre a cartouche sur escalier Escaform Prenium
Nous avons utilisé easy pool 2 deux fois depuis la mise en eau car mercredi dernier, l'eau était déjà trouble ( donc un traitement le 21 juin et un traitement le 1er juillet) soit 11 jours.
Aujourd'hui nous avons de nouveau une eau trouble.
Que dois-je faire en premier? refaire un traitement easy pool? faire baisser le Ph? faire un easy clear c?
Voilà les valeurs sur ma commune :
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif) 0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Chlore libre * 0,28 mg/LCl2
Chlore total * 0,31 mg/LCl2
Coloration <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C 392 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif) 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Nitrates (en NO3) 0,7 mg/L ≤ 50 mg/L
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) 0
Température de l'eau * 20,4 °C ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU 0,14 NFU ≤ 2 NFU
pH * 7,50 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH 7,85 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH
* Analyse réalisée sur le terrain le 23/06/2015
Voilà aussi les photos du produit easy pool utilisé :
Pour l'instant nous n'avons rien utilisé d'autre
Bon!
Résultats :
kalinka- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Re: Eau blanchâtre, mise en route...
Voilà!! je vous remercie
bonsoir.
Demain matin filtration en route,mettre 2 berlingots d'eau de javel dans un arrosoir avec pomme et verser sur le bassin, ensuite mettre 150 g de ph moins en poudre sur tout le bassin, attendre 2 h contrôler le ph et rectifier si nécessaire jusqu'à avoir un pH de 7.2. ensuite laisser la filtration en route pour 24h.
Il faut que tu commence par baisser ton pH = ou < à 7.4 minimum, plus bas si possible.
Fait un choc avec Easy Clear C ou de la javel avec filtration en continu au moins 2 jours, un bon coup de jet d'eau sur les cartouches chaque jour (surtout pas de nettoyeur HP), puis tu augmente de manière importante le temps de filtration, normalement au dessus de 30° c'est du 24/24 mais comme ta piscine est petite et ta pompe relativement importante 18 h serait pas trop mal mais quand l'eau sera parfaite pas pour rattraper.
Sur tes analyses réseau essai de retrouver le TAC et le TH de base pour comparaison, mais à fort pH et haute température tu dois avoir des précipitations de calcaire, donc l'usage d'un séquestrant calcaire résoudrait peut-être ton problème.
Logiquement par rapport à ton volume tu devrais faire pratiquement 3 semaine avec un galet donc il faudrait que tu le place dans un distributeur flottant réglable afin qu'il dure plus longtemps.
Quand ton galet est usé il faudrait mettre du chlore sans stabilisant pour compléter, soit de l'Easy Clear de chez Wat que tu mettrais en plusieurs fois 20 à 50 g par jour, à tester pour la quantité ou de la javel.
Confirme moi si tes galets font 350 g et qu'il n'y a qu'un galet par chaussette La si tu continus comme ça (1 galet pour 11 j) tu va saturer ton bassin en 70 jours.
Bonsoir!!!
Alors j ai mesurer les galets c'est un poche avec 3 galets qui fait 400g environ ( je n ai pas ouvert le sachet plastique)
J ai remarquer que le liquide était périmé depuis avril 2015.... Peut être un soucis de ce côté là?
Là je viens de mettre 150g de ph- je contrôle dans deux heures. Sur le paquet c'est marquer 400g max par 24h...
J'ai aussi commander de l' easy pool, j'ai regarder et ce sont des galets tout seul dans une boîte .... Je mesurerais le poids demain...
Demain matin je nettoie les cartouches et je nettoie parois et fond
Alors TH a 19,97°F
Bonjour!
le PH baisse la je suis a 6.6 environ, je viens de remettre 150 g de Ph- on devrait descendre encore...
edit : il faut lire 7.6
Tu t'embrouille dans les écrits ou dans les conseils
La bonne valeur c'est entre 6.9 et 7.2
Oui en effet faut toujours se relire!! on en était a 7.6 de PH a 10h je recontrôle dans 30 mins et ensuite je fais le choc
Voilà! pH entre 7,2 et 7,4 pour ma piscine il faut 240 g d easy clear j ai donc mesurer et voilà tout mis dans la piscine maintenant faut attendre...
Quand dois je refaire un traitement easy pool?
Le dernier c était mercrdi la semainde dernière...
Après ton choc tu remets ton traitement de base quand le taux de chlore descend sous 2 ppm.
Mais comme je le conseil à beaucoup tu peux mettre ton traitement dans un distributeur flottant réglable, tu ne le remets dans le skimmer que pendant la baignade pour éviter que les enfants lèchent le chamallow
Bonjour!!!
Les chamaillons c'est meilleure au barbecue!!!!
Bon ce matin eau encore trouble j'espère que ça va s'en aller dans 2h je renettoie les cartouche ( qui sont déjà grises....). Panne de courant dans le quartier cette nuit, plus d'électricité c, est revenu il y a une heure, par contre je ne sais pas a quelle heure elle a commencé.... C'est dommage!!!
Je vais trouver demain un distributeur flottant pour le traintement....
Autre chose, je laisse tomber l'easy pool que j ai eu avec la livraison de la piscine car tout est périmé, le liquide et les galets. J'attaque les colis que j ai reçu la semaine dernière.
La présentation est différente pour les galets. Je vous mettrais une photo dans la semaine.
En tout cas vraiment pour tout !!!!!
Continu à filtrer jusqu'au résultat, tu peux conserver tes galets même périmés moi j'en ai utilisé qui l'était depuis plus de 10 ans et ils étaient parfaits ça ne s’abîment pas si il sont conservés au sec.
Évidement quand tu commence à surveiller ta piscine, à contrôler régulièrement ses paramètres à chercher à les adapter au mieux c'est beaucoup moins "EASY" mais tellement plus sécurisant.
Oui c'est vrai que c'est pas trop easy mais bon....
Aujourd'hui PH remonté à 7,8 je vais remettre du pH- et chlore proche de 0 !!! Est ce normal? Je remet le traitement easy pool tout a l'heure car les enfants sont dedans....
En tout cas encor de ta présence Paulo, si tu passe par chez moi tu es le bienvenu!!!!
Je te remercie mais je ne part jamais, la dernière fois que je suis parti en vacance c'était 1 semaine en 2006
Faut dire qu'avec 2 chiens et 9 chats c'est plus des vacances c'est une épopée
Avec les propositions que j'ai, le jour où je veux partir je laisse mon épouse à la maison et je fais le tour de France des piscines Wat
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» mise en route
» mise en route filtration sur escaform
» Mise en route électrolyseur
» Mise en route Escaform, questionnements...
» mise en route
