Rénovation capots Filwat
le beau temps arrive et je viens de remonter ma pompe.
Les capots du Filwat ont vieillis et j'aimerais leurs redonner un coup de jeune.
Le vernis est parti par endroit et ces parties sont jaunes.
Je pensais poncer à l'eau pour enlever le vernis restant et peindre avec une peintre laquée.
Est-ce possible une fois le brillant enlevé et les capots dégraissés ?
Quelle type de peinture est compatible avec ce matériau ?
Une autre solution ?
Merci à tous et bonne saison ;-))
Boboss
Boboss
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Rénovation capots Filwat
Il existe bien sûr des peinture pour plastique mais il faudrait que tu sois certain de la nature du plastique, souvent c'est gravé dessus ou il faut demander à Wat, logiquement ABS ou PVC.
Dans les peintures polyuréthane tu dois trouver ça, un petit exemple : http://brillantdirect.com/produits/peinture-insdustrielle-plastique-pvc/ là c'est de la vente en gros mais tu dois trouver des détaillants.
Salut Paulo,
en fait il s'agit de fibre de verre avec finition gel coat , comme les coques de bateau ou piscine !
Si c'est du polyester tu mets du Top-Coat (Gel-Coat paraffiné) que l'on trouve facilement sur eBay.
Quand c'est réalisé après coup et sans un ponçage méticuleux ça donne un aspect peau d'orange qui cache les défauts éventuels.
C'est comme ça que j'ai réalisé mon capot de local technique.
Ha ... suis intéressé la
Mes capots sont également très abimés !
J'ai contacté Wat ... le prix du neuf est exagéré !
Suis preneur de conseils de rénovation !
Merci.
Merci.
Olivia 415 depuis 2003, escalier Romain, Liner sable, Filwat à l'origine mais transformé en "Skimer seul" au profit d'une filtration classique (pompe + filtre à sable), Phmètre automatique. Bâche à bulle et bâche d'hivernage, alarme détection immersion.
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Je n'ai pas eu le temps de sérieusement m'en occuper !
Il faudrait peut-être voir avec un carrossier ayant l'habitude de travail sur le voiture en fibre de verre ?
Au pire je pense poncer et mettre une peinture plastique casto !
Gihemr a écrit:Mes capots sont également très abimés !
D'origine c'est du gelcoat, refaire la même chose n'est pas très compliqué, donc 1 à 2 couche de gelcoat paraffiné et ça sera comme neuf.
Maintenant on en trouve en grande surface de bricolage rayon auto.
Merci Paulo, je vais regarder de ce côté !
Bonne saison estivale
