Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Vanne 6 voies
Vanne 6 voies Empty Vanne 6 voies
Message  lolo78 Mar 14 Juil 2015 - 8:21
J'avais déserté le fofo depuis quelques années (bah oui, tout était fini et aucun souci majeur Smile ), maintenant, faut que je revienne car tout part en c....lles !!
Je laisse de côté l’électrolyseur qui m'a lâche au mois de juin, mon eau qui du coup a verdie (c'était la première fois !!), le rachat d'un électrolyseur de la même marque qui a tenu en marche 1s et que j'ai du réparer moi même (qui marche cette fois ci grâce à des pièces de l'autre...). Ma pompe à chaleur qui a lâchée aussi au mois de juin (que je suis en train de réparer aussi.... J'ai beaucoup de topics a ouvrir Sad
Bref, là c'est ma vanne 6 voies qui me fait peur.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait la marque de cette vanne pour que je change ce satané joint en étoile ?
D'avance Merci
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Vanne 6 voies Empty Re: Vanne 6 voies
Message  lolo78 Mar 14 Juil 2015 - 9:59
Je vais peut-être répondre à ma question après plusieurs heures de recherche, d'autres me corrigerons ou irons dans mon sens éventuellement.
Le filtre de 14m³/h serait donc un Hayward de référence S244SXE
La vanne 6 voies serait une Hayward Rèf. SP0710X62E
Le joint étoile pour cette vanne 6 voies Rèf. SPX0710XD
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Mar 14 Juil 2015 - 12:29
Vanne 6 voies 1301310943382112410819787
Ça à l'air effectivement d'etre bien tes references.
Vanne 6 voies 091026114230211244722717
Vanne 6 voies 100811093406211246548709
Message  lolo78 Mar 14 Juil 2015 - 17:02
Salut Paulo,
Wink Merci pour la confirmation.
J'ai commandé un joint sur e..y pour moins de 18€ frais de port compris, je vous tiendrai au courant de son bon montage.
lolo78
lolo78
Message  cabal Ven 24 Juil 2015 - 11:59
salut lolo78,
J'ai une légère fuite au niveau de cette vanne. Je voulais donc savoir si tu t'en étais sorti ou pas ?
cabal
cabal
Nombre de messages : 94
Message  lolo78 Ven 24 Juil 2015 - 15:06
Salut
pas encore reçu le joint et pas de problème, je ferai un résumé de l'opération.
lolo78
lolo78
Message  cabal Sam 25 Juil 2015 - 6:59
cool Merci.
pour le moment ma légère fuite au niveau de la vanne s'est stoppée (restée en filtrage) mais ca cache un truc
cabal
cabal
Message  lolo78 Sam 8 Aoû 2015 - 4:52
Joint changé la semaine dernière.
J'ai mis une journée complète !!! car divers trucs rencontrés au cours du changement......
Mes conseils et observations :
1/ Afin de démonter les 8 vis de la vanne, mettre la poignée entre 2 crans. Cela évitera au ressort de pousser la vanne lors du desserrage des vis.
Vanne 6 voies 2015-016
2/ Ne pas oublier de vider le filtre un peu en dessous du niveau de la vanne. Dans mon cas, cela à pris une bonne heure à cause de l'évacuation de l'eau par seau dans mon local. Si le niveau est trop haut ça donne comme sur la photo, impossible d'accéder au joint.
Jouer sur le bouchon de purge d'air du haut pour réguler le débit.
Vanne 6 voies 2015-017 Vanne 6 voies 2015-018
3/ Après la vidange, on accède au joint. Là, j'ai mis une bonne 1/2 heure pour enlever et nettoyer le joint collé dans la rainure. Comme on peut le voir sur la face de la vanne, il commençait à se décomposer lentement.
Vanne 6 voies 2015-019 Vanne 6 voies 2015-020 Vanne 6 voies 2015-021
4/ Remise en place du nouveau joint avec comme de la loctite 401 comme préconisée sur certaines vidéos de Youtube. Par contre j'ai collé par point (aux intersections et au milieu des longueurs droites) et non tout le joint comme à l'origine, ça marche pareil.
Vanne 6 voies 2015-022 Vanne 6 voies 2015-023 Vanne 6 voies 2015-024
Le joint neuf est en haut, l'épaulement n'est pas exactement le même et lors du montage, on avait l'impression qu'il était un peu moins large que l’origine. Surement dû à la compression du premier pendant les 6 premières années de service.
5/ Remontage de la vanne et c'est reparti.
Maintenant, le problème rencontré sur la vanne:
Quand je tournait la poignée, il y avait une résistance. Je me suis dit qu'en mettant de la graisse silicone, le pb disparatrait. En fait, les rondelles (je devrais dire la rondelle) au dessus du ressort était cassée !
Vanne 6 voies 2015-025 Vanne 6 voies 2015-026
Je dis la rondelle, car sur l'éclatée de la vanne, il y a normalement 2 rondelles !!! 1 a disparue !!!
Obligé de réparer le truc en urgence, pas le temps d'en racheter sur internet, j'ai mis une demi journée à trouver une solution de remplacement (pour info, Øint. 30mm - Øext. 42mm - épaisseur dans les 0.2mm).
J'ai pris un bout de tube de Ø40 dans lequel j'ai découpé une rondelle d'environ 2mm.
Ça marche pour l'instant, c'est du temporaire qui va peut-être durer, pas de frottement. Je vais quand même commander les 2 rondelles au cas ou..
Vanne 6 voies 2015-027
Pour démonter le ressort, j'ai utiliser 2 serre-joints pour venir chasser la goupille de la poignée. Même chose pour remonter le tout.
Attention à bien mettre tout dans l'ordre au risque de mettre la filtration sur le lavage...
Vanne 6 voies 2015-028
Voili, voilou...
lolo78
lolo78
Message  lolo78 Sam 8 Aoû 2015 - 7:39
Autre truc,
La poignée de ma vanne sautait lors du lavage et du rinçage. Je m'étais dis que c'était à cause du joint étoile et c'est pour ça que je l'ai changé.
En fait, après avoir posé le nouveau joint, ça sautait toujours !!!
Re-démontage de la vanne (et re-vidage du filtre..).
Tout était ok, je pensais au joint qui ce serait déplacé.
En fait, après recherche, c'est le clapet que j'avais mis en sortie vers le tout à l'égout qui était fendu.
Ça m'engendrait des coups de bélier et c'est pour cela que l'on voit mon mano dans les choux sur les photos plus haut.
Du coup, j'ai viré le clapet cyclops
Et tout fonctionne
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Mar 11 Aoû 2015 - 14:21
Trés bonne explication Laurent  Bravo
Je pense que ça aidera d'autres membres.
Ça ne m’étonne pas que tu mette longtemps à vider ta piscine vu la méthode utilisée  lol!  Mdr  lol!  Mdr
Message  lolo78 Mar 11 Aoû 2015 - 16:57
Paulo-77 a écrit:Ça ne m’étonne pas que tu mette longtemps à vider ta piscine vu la méthode utilisée  lol!  Mdr  lol!  Mdr [/size][/font]
J'avais plus petit mais j'étais hyper pressé, c'est pour ça que je me suis rabattu sur une seringue beaucoup plus grosse de presque 100ml... Very Happy
Faut dire aussi que j'en avais vraiment besoin What a Face
Vanne 6 voies 2015-029 Vanne 6 voies 2015-030
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Mar 11 Aoû 2015 - 17:24
Ah oui effectivement, il faut dire que le vert est très beau  prosterne
Quand on pense que certain galère avec les couleurs de liner pour avoir un vert bien fade
alors qu'il suffit d'attendre ... ou d'acheter un chlor de chez nett  Mdr  Mdr
Message  lolo78 Mar 11 Aoû 2015 - 17:44
Stop, je t'arrête avant que ça dérape. Là c'était le Max de chez Nett pale
Le chlor de chez Nett marche parfaitement après sa première utilisation d'une durée de 1 seconde et réparation à l'aide du max de chez nett qui avait lâché pour me donner cette belle couleur tropicale dont tout le monde rêve. Embarassed
Vanne 6 voies 2015-031
lolo78
lolo78
