Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Local technique sous piscine
Local technique sous piscine Empty Local technique sous piscine
Message  slai Mer 3 Juin 2015 - 15:58
Une petite question (peut-etre un peu tardive vu que le local est deja fait) :
La pompe donnée par wat est-elle assez balèze sachant que mon local technique n'est pas bien loin de la piscine (environ 3-4 m) mais bien en dessous du niveau bas (je dirai 1.5 m en dessous du bas des tôles) ?
slai
Nombre de messages : 13
Local technique sous piscine Empty Re: Local technique sous piscine
Message  Paulo-17 Mer 3 Juin 2015 - 17:05
Local technique sous piscine 1301310943382112410819787
Tu as quelle type de pompe car suivant la piscine ce n'est pas la même (P50, P75, P100) et ta pompe sera bien 2.60 m plus bas que le niveau de l'eau Question Question Question
Local technique sous piscine 091026114230211244722717
Local technique sous piscine 100811093406211246548709
Message  slai Mer 3 Juin 2015 - 18:57
Ah oui mince, j'ai oublié ....
C'est la p50 pour une clea
slai
Message  Paulo-17 Mer 3 Juin 2015 - 21:46
Il y a 5 modèles de Cléa de 24 à 41 m3 suivant le type de fond mais même si tu as la plus grande la pompe P50 passe largement surtout avec de faibles distances comme tu as.
Aujourd'hui les membres ont plutôt tendance à chercher à réduire la consommation des pompes qui même pour la P50 est déjà relativement importante.
Rare ta configuration avec 2.6 m de dénivelé, la côte va etre dure à monter Crying or Very sad mais comme elle est compensé par la descente un fois amorcé ça n'entre plus en ligne de compte. Wink Very Happy Very Happy
Message  slai Jeu 4 Juin 2015 - 19:10
Ça doit être une 32 m3 avec une mini fosse.
Donc selon toi, pas de problème pour l'emplacement .....ouf !
Reste plus qu'a eviter trop de coudes a 90° pour eviter les pertes de charge....pas gagné.
Merci encore Paulo les bons tuyaux !!!
slai
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juin 2015 - 21:48
Pour 32 m3 ça doit etre une Cléa 2 410 ou une Cléa 1 460, l'une faisant 31 m3 et l'autre 33 m3 donc ta pompe serait plutôt surdimensionnée que sous-dimensionnée alors aucun probleme de ce coté, elle est capable (sur le papier) de pousser l'eau à 14 m de hauteur donc tes 2.6 m les doigts dans le nez.
Tu peux mettre des coudes "grand angle" ou utiliser du souple pour certains endroits.
Le probleme d'un local comme le tien c'est la fuite qui devient rapidement inondation lol!
Message  slai Sam 6 Juin 2015 - 11:50
Pour les inondations on verra bien.... Pas grave y'a personne en dessous (c'est la foret).
Merci paulo. Y'a plus qu'a
slai
Local technique sous piscine Empty question tres bete je pense :)
Message  pralinmax Mer 8 Juil 2015 - 16:09
a quoi sert le local technique, juste à mettre la pompe ?
pralinmax
Nombre de messages : 11
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2015 - 17:00
pralinmax a écrit:bonjour
Oui bien sûr ainsi que la filtration, le traitement si automatisé, les régulations divers (pH, Redox etc.), les by-pass éventuels.  lol!  lol!
Message  pralinmax Mer 8 Juil 2015 - 17:41
je me posais cette question car dans la bible il est indiqué que la pompe est dans le filwat hors celui ci est externe
pralinmax
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2015 - 23:04
La tu parle de FilWat qui est une filtration intégrée pour petite piscine avec pratiquement aucune possibilité d'évolution, rien à voir avec un local technique.
Message  slai Ven 17 Juil 2015 - 21:03
Yop.
Juste pour donner un retour sur mon installation.
Tout fonctionne parfaitement comme l'avait indiqué paulo !
Le refoulement est bien puissant.
Merci encore
slai
Message  Paulo-17 Ven 17 Juil 2015 - 21:06
Merci pour le retour Local technique sous piscine 33337
