Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
249.99 €
Analyse d eau
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Analyse d eau Empty Analyse d eau
Message  Klein Mer 8 Juil 2015 - 17:42
Bonsoir à tous,
Je viens d'analyser l'eau de ma Piscine Lola qui est mise en eau depuis mai 2015, voilà les résultats:
PH 6.9
Chlore libre 0,3
Alcalinité 77
Acide iso 88
Relève prise avec Scuba 2
Traitement piscine fait avec easy pool 2
Quand pensez vous je suis un peu perdu!!!
Merci d avance
Christophe
Klein
Nombre de messages : 22
Analyse d eau Empty Re: Analyse d eau
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2015 - 23:18
Analyse d eau 1301310943382112410819787
Ça serait presque parfait  lol!  si tu n'étais pas déjà en sur-stabilisation, au dessus de 75 ppm on ferme une piscine publique et ton taux de chlore devrait etre au dessus de 2 ppm, en gros le chlore ne peut pas faire son travail car il est bloqué par le stabilisant mais comme en plus tu n'en as pas, un peu de lecture.
Un petit fascicule sur le stabilisant plein d'enseignements : ---> Là
Si tu n'a pas de probleme pour réguler ton pH la valeur de ton TAC va bien et ton pH est parfait.
Analyse d eau 091026114230211244722717
Analyse d eau 100811093406211246548709
Message  Klein Jeu 9 Juil 2015 - 11:04
Merci pour votre lien.
Comment cela se fait il que je soit sur stabilise, ma mise en eau à été faite au mois de mai.
Klein
Message  Paulo-17 Jeu 9 Juil 2015 - 12:03
Tu est sur-stabilisé car tu as mis trop de chlore stabilisé, il n'y a pas d'autre possibilité.
A chaque fois que tu mets 1 kg de chlore stabilisé tu mets +/- 550 g de stabilisant donc ça va très vite.
La précision des testeurs pour le stabilisant est long d'etre parfaite, mais il suffit de mettre plus de chlore que préconisé et on est très vite dans le rouge alors qu'il suffirait de faire des appoints avec du chlore non stabilisé pour éviter ce probleme.
Message  Klein Sam 11 Juil 2015 - 4:41
Merci pour vos réponses, la piscine est vidée de 1/3 et c'est reparti pour le remplissage.
Klein
Message  Paulo-17 Sam 11 Juil 2015 - 8:14
Bon tu vas dire que je suis lourd  Very Happy  Very Happy mais tu avais 88 ppm,
en enlevant 1/3 d'eau il te reste 59 ppm de stabilisant,
au deuxieme galet que tu utiliseras tu sera de nouveau sur-stabilisé. Suspect Suspect
Message  Klein Sam 11 Juil 2015 - 10:23
Oh non tu n'es pas lourd, j apprécie tes conseils, Very Happy, je viens déjà de remplir(avant ton messages) que ferais tu a ma place?
À savoir que j ai une Lola et les galets de Chez w........ Ne sont pas adapté, grr.
Le conseillé technique ma envoyer une boîte que j ai du perfore de 2 trou afin de faire ralentir la dissolution du galet.....
Je vois que tu as une grande connaissance au vu de tes conseilles Very Happy, que ferais tu à ma place?
Klein
Message  Klein Sam 11 Juil 2015 - 10:35
Pas mauvais ton calcul, après analyse je suis à Cya 51?
Que faire?
Klein
Message  Paulo-17 Sam 11 Juil 2015 - 12:23
Klein a écrit: Que faire?
Vider Mdr Mdr
Bon restons logique, il faudrait continuer la saison avec du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou javel) qu'il faudra placer dans un distributeur flottant afin de régler le débit de chlore.
Le probleme de ton bassin c'est ses 15 m3 alors que le traitement Wat est pour 20 à 30 m3 et comme ta pompe est à fort débit tu mets trop de produit, si tu passe par les produits pour piscine hors sol tu vas avoir des multifonctions pas trop bons voir pires  Razz  Razz
Les traitements sérieux commencent pour bassin de 20 m3 donc il faut faire avec et s'adapter, d'où mes conseils de distributeur flottant réglable, avec ce principe je fais durer plus de 2 mois un stick de 300 g.
Message  Klein Sam 11 Juil 2015 - 13:08
Ok mais je perd la garantie liner? Ou puis je trouver ta solution?
Klein
Message  Paulo-17 Sam 11 Juil 2015 - 13:33
Klein a écrit:Ok mais je perd la garantie liner? Ou puis je trouver ta solution?
T'a vu une garantie sur le liner Question  Question  Pas moi, enlève les exclusions  Mdr Mdr
Analyse d eau Garant10
Tien un taux de stabilisant à 88 ppm Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Tien la température de l'eau trop haute Suspect Suspect
Tien des vidanges insuffisantes No No
Même sans ça, tu lis bien et après deux ans la seul chose qui reste garantie c'est les soudures.
La seul solution avec les produits fabricant, tu vide la moitié de ton bassin tous les 2 mois lol!
Message  Klein Sam 11 Juil 2015 - 14:45
ok bravo la garantie, ou puis je trouver ta solution?
Klein
Message  Paulo-17 Sam 11 Juil 2015 - 21:49
Pour les sticks actuellement le produit avec les meilleurs retours c'est le HTH mais d'autres fabricants lui ont emboîté le pas.
Tu fais "sticks HTH" dans gogole et tu auras une grande quantité de résultats, mais si tu veux commencer par tester pour vraiment te fixer sur un produit le moins cher pour un seul sceau de 4.5 kg 15 sticks c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si ça n'a pas changé bien sûr.
A cela tu ajoute un distributeur de chlore flottant, HTH en fait un spécifique pour ses sticks mais un modèle du commerce le plus petit va très bien, comme ça :
Analyse d eau Dscn4713
Il faudra trouver le bon réglage afin que le galet dure +/- une semaine et que ton taux de chlore soit constant.
Un peu de séquestrant calcaire si ton TH est élevé (Calcinex ou autres).
Message  Klein Dim 12 Juil 2015 - 15:13
Ou alors un régulateur de chlore et de pH?
Klein
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 16:02
Klein a écrit:Ou alors un régulateur de chlore et de pH?
Après si tu veux automatiser, mais il me semble que tu as une Lola avec surement un Filwat qui ne permet pas d'automatisme.
Message  Klein Dim 12 Juil 2015 - 17:20
Oui une Lola mais avec un locatec premium, je crois que cela est possible?
Penses tu que cela serait une bonne solution? Merci
Klein
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 19:00
Klein a écrit:hello
C'est possible mais si tu veux conserver ton matériel plus d'un an il faudra installer les régulations dans un local indépendant et étanche, dans ton Locatec tu n'installeras que les sondes et les injecteurs, de toutes façons les réserves de produit ne rentreraient pas dans ton local.
Message  Klein Dim 12 Juil 2015 - 19:16
Bon pour l'instant je vais mettre du chlore non stabilisé, en attendant de voir pour l'automatisation éventuel de la chose.
Faut il rajouter du stabilisant sachant que je suis déjà à 51 ppm?
Je te remercie pour le temps consacrė.... Merci Very Happy
Klein
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 19:58
Klein a écrit:Faut il rajouter du stabilisant sachant que je suis déjà à 51 ppm?
Présentement tu en as deux fois de trop donc NON il ne faut pas en ajouter Mdr Mdr
Message  Klein Dim 12 Juil 2015 - 20:38
Donc si je comprend bien l'acide Cya. Me stabilisera le chlore sans stabilisant?
Puis je finir la saison comme cela?
Faut il que je vidange encore une fois de 1/3 la piscine vu que j en ai 2 fois de trop?
jesuislourd
Klein
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 21:08
Klein a écrit:Donc si je comprend bien l'acide Cya. Me stabilisera le chlore sans stabilisant?
L'"acide cyanurique" ou "acide isocyanurique" ou "s-triazine-2,4,6-triol" c'est les noms savants du stabilisant, donc tu as 51 ppm de stabilisant.  Mdr  Mdr
Si tu n'utilise que du chlore sans stabilisant tu finis la saison comme ça sans probleme.
A la fin de la saison tu vidangeras 1/3 et tu auras +/- 33 ppm ce qui est disons "correct" pour démarrer une nouvelle saison.
Message  Klein Mar 14 Juil 2015 - 16:15
Je vais commander un seau de stick HTH, et ce diffuseur, quand penses tu?
Tu me parles aussi de Calcinex, séquestrant, puis je mesurer cela avec le Scuba 2?
Merci Very Happy
Klein
Message  Klein Mar 14 Juil 2015 - 19:30
Question complémentaires,
Après analyse aujourd'hui pH 7,3 et alcalinité a 58, mesure prise avec Scuba 2.
Mon alcalinité est elle bonne ?
Merci d avance
Klein
Message  Paulo-17 Mar 14 Juil 2015 - 21:05
Le distributeur de sticks HTH prévu pour skimmer semble pas mal, bon à part le prix Very Happy Very Happy
Moi je suis partisan de ne pas toucher à l'alcalinité si on ne rencontre pas de probleme récurant pour modifier le pH mais un de tes deux tests ne doit etre parfait car normalement il n'aurait pas du bouger autant.
Le séquestrant calcaire on en met quand le TH de l'eau est un peu haut car les sticks font monter le taux, il y a une règle établie, pour ton TH tu ne peux pas le mesurer avec un Scuba mais si tu me donne ta ville je devrais pouvoir trouver ce que te vend ton distributeur.
Message  Klein Mer 15 Juil 2015 - 17:04
Ma ville Wissembourg 67160.
Le th se mesure avec quoi?
Je viens de m apercevoir de tâches rouge rose sur le liner un champignon je pense , le chlore étant bas.je suis vert
Klein
