-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Besoin de schéma et beaucoup d'aide
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Empty Besoin de schéma et beaucoup d'aide
Message  Jojo974 Jeu 21 Mai 2015 - 10:05
Bonjour.
Ma pompe ( +de 10 ans) est tombée en panne.
J'ouvre le tableau et la, c'est le fouilli, c'est l'ancien propriétaire qui a fait les branchements...
Par exemple: j'ai 5 cables!!! dont un, deux fils qui ne sont pas branchés, alors qu'il devrait avoir que 4, non? un pour l'alimentation, un pour la pompe, un pour l'electrolyseur et un pour les projecteurs.  confused
Sur les dominos en bas à droite, les fils marrons sont reliés entre eux sur un domino, pareil pour le gris mais pour le rouge, il ya un pont!  Suspect
Sur le contacteur et le disjoncteur, le neutre bleu ne doit pas etre dans l'encoche à gauche, puis la phase?
Voila je veux brancher une pompe monophase, un électolyseur et 2 projecteurs.
Dans le tableau il y a:
- un disjoncteur de protection moteur Schneider Electric GV2ME14
- un contacteur 4P GC2540M5
- une horloge MicroRex T31F
- un transformateur (le truc "rond")
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_4910
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_4911
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_4912
Merci d'avance.
J'ai que vous pour m'aider, please.
Jojo974
Jojo974
Nombre de messages : 15
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Empty Re: Besoin de schéma et beaucoup d'aide
Message  Paulo-17 Jeu 21 Mai 2015 - 11:59
Besoin de schéma et beaucoup d'aide 1301310943382112410819787
On va essayer de te retrouver tes petits Very Happy Very Happy
Ta pompe actuel (la vielle) est en monophasé ou en triphasé Question Question
Tu pourrais refaire une photo comme celle là mais avec un peu plus d'angle pour bien voir les bornes basse car certains fils on ne voit pas bien si il rentre dans le dispositif ou si il passe derrière.
Besoin de schéma et beaucoup d'aide 091026114230211244722717
Besoin de schéma et beaucoup d'aide 100811093406211246548709
Message  Jojo974 Jeu 21 Mai 2015 - 16:41
L'ancienne pompe doit etre monophasé, c'est marqué input:230v-240v 50hz 1.4kw.
Rajout des photos:
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_5110
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_5111
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Dsc_5112
Les fils qui sont derrnieres et que l'on ne voit pas sont:
Le fil bleu du contacteur 1 qui va vers l'horloge U1.
Le fil qui sort de l'interrupteur du projecteur qui va vers 2T1 du disjoncteur.
Le fil rouge du contacteur qui va vers l'horloge en U2.
C'est assez confus désolé.
'ci.  alien
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Sam 23 Mai 2015 - 8:20
As tu trouvé ou allaient les câbles repris en bas du disjoncteur  Question , il devrait y avoir l'arrivée (rouge et bleu en 2.5²), deux départs non identifiés qui ne sont pas protégé du tout.
Il faudrait ajouter des disjoncteurs de protection pour ces départs.
Sur un contacteur la position du neutre n'a pas d'importance.
En amont de tout ça tu as quoi comme protection  Question  Question
Tu as la marque et type de ton électrolyse car le raccordement en direct me parais bizard  Question  Question
Message  Jojo974 Sam 23 Mai 2015 - 15:55
Merci beaucoup de ton temps.
En amont le câble d'alimentation est branché sur un tableau d’alimentation dans le garage à 15 m de la, sur un disjoncteur différentiel.
- Le cable d'alimentation (si je ne me trompe pas) est branché: fil rouge sur 2T1, fil bleu sur 4T2 du disjoncteur et le fil vert sur la terre.
- La pompe (Espa silent 100m) comme l’électrolyse (chloromatic esr160) sont branchés pareil, sur les plots du contacteur dessous au fond, fil bleu en 6, fil marron en 2 et le fil vert terre.
- 2 cables dont je ne sais pas à quoi elles servent et pourquoi l'ancien proprio l'a mis la??? pour la lumiere du jardin? confused
Elles sont tous deux branchés sur le disjoncteur.
Il y en a un qui a 2 fils dont le fil marron est sur le 2T1 et le fil bleu sur le 4T2.
Et l'autre qui a 4 fils dont le fil marron sur le 2T1 et le fil noir sur le 4T2 et les 2 fils bleu et vert non branchés.  affraid
Mais tout ça fonctionne...
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Lun 25 Mai 2015 - 8:19
Dans un premier temps il faut que tu raccorde "conforme" les deux câbles repris sur l'alimentation en ajoutant un disjoncteur 10A aux vues de la section qui semble bien faible sur un des deux câble, tu verra à ce moment ce qu'ils alimentent, un des deux peut etre l'alimentation direct de l'électrolyse.
Quand beaucoup de chose sont branchées sans aucune protection ça ne peut que fonctionner puisque rien ne peut se couper, par contre le risque d'incendie ou d'électrocution lui est bien là. Twisted Evil
Il faudra aussi raccorder le fil de terre si tu ne veux pas un jour retrouver quelqu'un de collé sur l'appareil qu'il alimente.
Pour le raccordement de la pompe de filtration il n'y a rien à dire tu pourra mettre la nouvelle aux mêmes emplacements avec l'électrolyse.
Message  Jojo974 Lun 25 Mai 2015 - 12:32
Oui je vais enlever ces 2 cables en trop.
J'ai suivi le circuit il y en avait un qui alimentait la lumiere du local et l'autre pour éclairer un palmier en dessous... Evil or Very Mad
Pour les lumieres, on utilise des fils de terre aussi?
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Lun 25 Mai 2015 - 17:15
Jojo974 a écrit:Oui je vais enlever ces 2 cables en trop.
Seul le TBT (12V) n'a pas besoin de fil de terre, pour de l'éclairage un disjoncteur 10 A sera largement suffisant.
Message  Jojo974 Mar 26 Mai 2015 - 9:07
Oki.
Je vais m'acheter une pompe et je reviendrais ici donner des nouvelles.
'ci.
Jojo974
Jojo974
Message  Jojo974 Mer 27 Mai 2015 - 16:31
Hi, encore moi.  Rolling Eyes
J'ai recherché la pompe et il y avait encore un site qui le vendait!
Je me suis fait la réflexion, sachant que l’électrolyse/cellule ou la pompe doit etre changé à cause de la durée de vie tous les 10-12 ans.
Et que pleins d'entreprises disparaissent ou leur gamme est sans cesse renouvelée.
On ne trouvera jamais le même produit pour le remplacement.
Qui sont tous différents en dimension, puissance, diamètre des tuyaux, distance entre l'arrivé et la sortie de la pompe, hauteur...
Mes équipements sont dans un caisson assez étriqué, pour ne pas dire inaccessible et pas amovible, les canalisations sont sur "mesure", bien collé, les trous déja faits...
Comment vous faites pour les canalisations par exemples, tout refaire tous les 10 ans???  Sad
C'est du boulot, du temps et de l'argent.
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Mer 27 Mai 2015 - 21:42
Il faut prendre des produits de grande marque, par exemple une pompe Sta-Rite S5P2R de 20 ans a toujours les mêmes dimensions et les pièces détachées sont toujours distribuées.
Les exceptions qui confirme la règles, les fabuleuses pompe Guinard fabriquées en France et d'une qualité exceptionnelle sont maintenant produite par ESPA, là on a tout perdu.
Message  Jojo974 Jeu 28 Mai 2015 - 17:09
Je prends note.
Jojo974
Jojo974
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Empty De mes nouvelles
Message  Jojo974 Dim 28 Juin 2015 - 9:30
Ca y est, j'ai reçu et enfin installé ma pompe.
1 mois plus tard.
Quelque soucis avec la livraison et la douane...
J'ai eu quelques sueurs froides lors du branchement.
Rien ne démarrait, j'ai vérifié les fils, éteind - réallumé le disjoncteur... et puis ça a fonctionnait! ??? Ouf.
Il ya 2 fuites au niveau canalisation, goutte à goutte pourtant j'ai pas bougé les pvc, je verrais plus tard.
Voila soulagé.  Very Happy
Jojo974
Jojo974
Message  Jojo974 Sam 11 Juil 2015 - 16:25
Hi.
Une derniere aide. Embarassed
J'ai fait un schéma pour etre plus claire.
J'ai 2 choses qui n’arrêtent pas de m'interpeller.
- Pourquoi le petit "pont" sur le domino, pourquoi ne pas relier les fils rouges entre eux?
- Pourquoi une double boucle, pour le neutre, le courant passe par le disjoncteur en 4T2-3L2 puis va vers le contacteur en 3-4, pour repartir vers le disjoncteur en 6T3-5L3, pour de nouveau repartir vers le contacteur en 5-6, puis pour finir vers la pompe et l’électrolyseur. Shocked
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Scan0010
Merci.
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Sam 11 Juil 2015 - 21:03
Pour le shunt (strap)  rouge c'est tout simplement pour y brancher un dispositif de coupure, un stop ou une coupure de sécurité quelconque.
Pour le câblage du disjoncteur thermique il est pratiquement toujours utilisé des thermique moteur triphasé et comme en piscine on est plus souvent en mono on fait passer la phase ou le neutre par l'emplacement inutilisé afin de faire chauffer les trois bi-lames de la même manière et d’améliorer la précision de coupure (parait'il).
Moi je ne suis pas un grand fan de ce genre de branchement mais voila un schéma simplifié que j'ai réalisé pour un autre membre qui respect cette règle.
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Thermi10
Message  Jojo974 Dim 12 Juil 2015 - 5:24
Ok.
Et pas de contacteur?
Pour protéger le moteur et l'horloge?
Bon dimanche.
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 15:30
Jojo974 a écrit:Ok.
Si c'est pour mon schéma que tu pose la question, là il n'y a que la partie puissance rien d'autre.
Message  Jojo974 Dim 12 Juil 2015 - 16:15
Dac. Very Happy
Au cas ou tu as le temps et l'envie, mode abusé, un schéma complet avec cette méthode.
Jojo974
Jojo974
Message  Paulo-17 Dim 12 Juil 2015 - 20:17
Tien un que j'ai réalisé il y a un bon moment :
Besoin de schéma et beaucoup d'aide Tablea12
Message  Jojo974 Lun 13 Juil 2015 - 6:01
Super Merci.
Jojo974
Jojo974
