Regard pour le transformateur du projecteur
evalucas
Dans la bible Wat, il est écrit que le transformateur du projecteur doit être placé dans un regard béton à 3.5 m de la piscine. Une petite question, je ne crois pas qu'un regard béton soit bien étanche et n'est il pas dangereux d'exposer le transformateur à l'eau notamment de pluie? Peut être existe t'il des regards étanches dans le commerce? Merci pour vos réponses.
evalucas- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Re: Regard pour le transformateur du projecteur
Oui il existe des boitier de raccordement étanche dédier piscine, là par exemple :
http://www.france-accessoires-piscines.fr/pieces-a-sceller-cofies-2634/boite-de-connexion-cofie-3495-24304.html
Merci paulo. Si Wat préconnise un regard béton, j'imagine que le transformateur ne craint pas l'eau? Que me conseillez-vous?
Tu regarde sur le transfo, si c'est écrit IP 68 il ne craint pas l'eau mais rien ne l’empêchera de pourrir.
Merci. Je vais à nouveau suivre tes conseils.
evalucas a écrit:Bonjour,
Effectivement moi aussi j'ai trouvé à l'époque que W****** était un peu léger à vouloir mettre les transformateurs soit dans un regard soit sous une margelle
Ce pourquoi je les ai placés dans le LT qui est à 3.5m de la piscine c'est plus facile à réparer en cas de panne tout en étant à l'abri de l'humidité.
C'est aussi vrai pour le transformateur du projecteur que le transformateur de la Balnéo du Pacio pourquoi faire des dépenses inutiles alors que le LT est disponible ce n'est pas quelques longueurs de fils électriques qui vont te plonger dans de grosses dépenses
cordialement
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 146
regard pour le transformateur du projecteur
Bonjour ,
Personnellement , j'ai acheté une boite de dérivation dans laquelle j'ai mis un domino .
J'ai raccordé le cable arrivant du projecteur puis je suis reparti avec un cable dans une gaine jusqu'à mon local technique où j'ai raccordé mon transfo .
Puis j'ai rempli la boite de dérivation avec un gel pour l'étanchéité .
De ce fait , plus besoin de casser la chape pour remplacer le transfo si besoin .
Cordialement .
Cordialement .
yackech- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Il est vrai que maintenant avec les spots à leds c'est bien plus facile, déja Wat a mis la longueur suffisante pour sortir des volumes à risque, il suffit d’allonger le câble avec la bonne section pour la distance.
Avec les spots en 300 W les sections étaient délirantes dés qu'il y avait un peu de distance.
Un brin excessif le gel d'étanchéité dans la boîte de dérivation surtout si sous abri même si en cas d'échange du projecteur il n'y a pas besoin d'y accéder puisque le démontage du projecteur peut se faire sous l'eau en jouant sur la longueur de fil suffisante pour son échange au sec sur les margelles à condition de changer le joint d'étanchéité (à réclamer car non fourni)
cordialement
DG
Bonjouryackech a écrit:Bonjour ,
Cordialement .
cordialement
DG
yackech a écrit:Personnellement , j'ai acheté une boite de dérivation dans laquelle j'ai mis un domino .
Puis j'ai rempli la boite de dérivation avec un gel pour l'étanchéité.
GUILLIER a écrit:Un brin excessif le gel d'étanchéité dans la boîte de dérivation surtout si sous abri
La solution alternative utilisée par Yackech est évidement la meilleur (boitier de dérivation plus gel) et loin d'etre excessif lorsque l'on a pas investi dans un boitier de raccordement IP 68 qui est normalement obligatoire pour un raccordement enterré.
On l'a installé dans le local technique (cabanon à côté de la piscine )pour le protéger de l'humidité mais aussi pour qu'il soit accessible en cas de panne.
sageorg- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
L'éloignement pour les projecteurs à leds ne pose pratiquement pas de probleme (il faut quand même calculer la section des conducteurs), par contre les lampes de 300 Watts oblige des sections de fil démesuré.
j'ai déporté le transfo du projo dans le local technique et créé un raccord dans une boite de connexion comme cité précédement IP68.
J'ai ajouté le gel fournit dans le kit mais la profondeur de la boite étant plus importante que le boitier sur le transfo, il me manque du gel pour parfaire le remplissage.
Avez-vous un bon tuyau pour racheter ce type de gel ?
ça coute une fortune ce truc ....
Si tes connections sont recouverte tu complete avec du silicone sanitaire.
» SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
» transformateur 12V pour projecteur 300W
» notre piscine AMANDINE 730
» Transfo pour le projecteur.
» Transformateur du projecteur
