galere pour la pose de margelles sur EVA 9 inv.
bonjour a tous
J'ai fini la construction de mon EVA 9 INV, et je galère actuellement pour la pose des margelles.
j'aimerai bien un avis pour savoir par quel endroit il faut commencer, et savoir quel débord il faut prevoir ainsi que la largeur des joints .
Si parmi vous il y a des heureux pocesseurs d'une EVA 9 inv et qui on de bon conseils, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
yoyo42- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: galere pour la pose de margelles sur EVA 9 inv.
Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, c'est toi qui décide en grande partie.
Déjà il faut commencer à l'escalier si tu en as un avec une margelle entière puis à un changement de rayon et réaliser la coupe à la fin du type de margelle, tu as sur la notice le déployé des margelles, sur ta piscine tu fais des repères au jonctions des tôles quand le rayon change ça t'éviteras de les chercher à chaque fois et ça sera ton point de départ, pour ne pas avoir des coupes trop fine qui fait moche (exemple une margelle de 10/20 cm) tu équilibre sur plusieurs margelles (dans l'exemple 2 margelles de 30 cm).
Quelques fois tu peux etre amené à faire une fausse coupe, c'est à dire dans le rayon suivant, comme cette photo une margelle droite poussée dans l'arrondi pour ne pas avoir une margelle de 10 cm ou en couper beaucoup trop pour amortir les largeurs.
La règle Wat serait plutôt avec un débordement de 3 à 4 cm et des joints de 1 à 2 cm mais à mon avis c'est très moche, perso j'ai mis 2 cm de débord et 0.5 cm de joint mais c'est un travail plus important.
J'ai essayé X solutions pour trouver le compromis entre l'angle des margelles et le fait que je ne voulais pas me résoudre à réaliser un joint de 2 cm, là c'est le dernier montage à blanc, adopté à l'unanimité mais ça doit etre le cinquième, les endroits des coupes sont pratiquement invisibles car aucune margelle n'a été coupée de plus de 4 cm mais elle ont toutes été un peu modifiées.
Le collage définitif sera réalisé quand les températures seront plus propice à la maçonnerie.
Je suis sûr que ma réponse ne t'arrange pas plus que ça mais tu peux voir que tout est possible si on se donne le temps et que l'on a la volonté, (environ 1 h de travail par margelle voir plus pour celles de l'escalier).
PAULO,
je vais essayer plusieurs pose et de la patience.
yoyo42- Bébé nageur
C'est judicieux , il ne faut surtout pas oublier que lorsque tout est fini il n'y a pas grand chose que l'on voie, les plages, les margelles et le fond du bassin avec la lumière donc il ne faut pas hésiter à prendre son temps.
» probleme pour pose des margelles
» Pose de margelles
» débord des margelles pour pose d'un volet roulant
» Pose des margelles
» Pour ceux qui galère sur la tuyauterie
» Pose de margelles
