changement de filtration escatop?
Message  riton33660 le Mar 11 Aoû 2015 - 12:02
bonjour a toutes et a tous,voila j ai en projet de passer en filtre a sable pour ma barbara 9 de 1m20 de profondeur avec escatop.
quel en serait le cout a quelques chose prêt? , si parmis vous des personnes ont franchis le pas,je compte le faire faire.
Merci d avance
riton33660
Nombre de messages : 4
Re: changement de filtration escatop?
Message  Paulo-17 le Mar 11 Aoû 2015 - 20:07
Très compliqué de te donner un tarif, deja il faut savoir ce que tu veux réaliser.
Un filtre à sable il faut que tu prenne un produit de qualité sinon tu vas regretter tes cartouches, un filtre à sable Pentair Triton II ClearPro TR2- 60 14m³ serait un bon produit (environ 600 €)
ensuit il y a la pompe que tu peux : laisser en place, déporter à coté du filtre voir remplacer, si tu sorts la pompe il faudra la placer à minimum 3.5 m de la piscine et le moins loin possible.
Si tu remplace la pompe et que la balnéo n'est pas un critère prépondérant tu pourrais réduire le débit, sinon avec la pompe d'origine du devras peut-etre by-passer le filtre, à voir suivant le débit restant.
Si tu n'as pas de dérivation deja prévu il faudra casser, creuser, passer les tuyaux (Ø 63 de préférence), réaliser le local technique, donc un pisciniste risque de te prendre très cher.
Un autre membre à fait faire cette modif par un pro mais est venu sur le forum juste pars-que ça ne fonctionnait pas et n'a pas donné le coût.
Voila le fil en question : http://www.montage-wat erair.com/t4700-changement-filtration-escatop-en-filtration-a-sable
tu fais un copier/coller en enlevant l'espace au milieux de la marque, tu pourras peut-etre lui faire un MP pour lui demander ce qu'on lui a pris.
Sinon il y a d'autres sujet sur cette modif mais pas beaucoup d'information.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018
Nombre de messages : 13724
Message  Riton le Mar 11 Aoû 2015 - 20:39
Merci Paulo pour ta reponse, et j avais lu le sujet que tu me dit.
ma balneo n a jamais bien fonctionnee et j aurai fait mieux en terme de bulles avec une paille!!!(je m en suis jamais servi c est de la daube)
je veux tout supprimer au niveau des filtres car je n est pas envie d avoir des problèmes avec les joints qui fondent a leta longue(pas de fuites pour l instant) et quand vient de fortes pluies l eau s infiltre dans le local et j en suis a 3 sechages du moteur car je suis obliger de bouche l evacuation du local qui est relie a un puit perdu pas asser important et qui se rempli vite avec la pluie ainsi que le local, alors j en est marre car mon tout a l egout est plus haut que le local de l escatop , et c est pour cela que je veut essayer de passe au fitre a sable.
Merci encore
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton
Riton
Nombre de messages : 139
Message  Paulo-17 le Mar 11 Aoû 2015 - 21:48
   Donc effectivement tu as interet à tout sortir mais tu seras obligé de garder la partie aspiration et le pré-filtre avec toujours le risque du joint.
Mais si tout est vide, le coté technique peut etre inondé sans que cela pose probleme, pour la balnéo sur la mienne pourtant bien moins sophistiqué ça fonctionne parfaitement mais j'ai 2 pompes dont une (la Wat) qui ne sert que pour la balnéo.
Pour justement ce joint d'Escatop, quelque fois je m’interroge, pourquoi ça arrive plusieurs fois aux mêmes alors que ça n’arrive jamais à d'autres qui ont un escalier de la même génération Question Question
Il y a eu une période de raté qui a été ciblé et là il y avait beaucoup de monde concerné mais en dehors de cette période l'usage, les produits, l'entretien et autres phénomène ont surement beaucoup à voir.
Bon, l'escalier devrait etre capable de tout supporter mais c'est pas facile, si on avait mis de la résine et de la fibre à la fabrication le probleme n'aurait peut-etre jamais existé, ici pour Escatop on est un peu (pour certain) dans le cas de l’automobiliste qui a mis sa voiture dans le fossé pars-qu’il a crevé et qui va voir le fabricant pour lui dire que sa voiture c'est de la m....e, c'est pas une majorité mais il y en a, il se reconnaitront.  Laughing  Laughing
Certaine colle ont la surface qui se dégrade en fonction des caractéristiques de l'eau et change si les paramètres s'améliorent, ça l'a fait sur mon bassin mais je n'ai malheureusement pas pris de note pour mieux situer les effets et je l'ai constaté sur des colles hybride qui coûtent trois fois plus cher que celle de Wat.
Message  Riton le Jeu 13 Aoû 2015 - 10:33
Merci pour ta réponse ,il est vrai que pour les joints ,quand je passe le doigt dessus une pâte blanche colle à mon doigt ,quand je nettoie la cuve a filtre je ne frotte pas les joints pour évité de diminue l épaisseur ,alors que j utilise les produits watt et que mon eau est clean!
Mais jusqu'à quand ça va tenir?
Riton
Riton
