Jonction escalier Pacio avec panneaux
En ce qui concerne l'assemblage des panneaux il est écrit sur la notice technique "lorsqu'on est à l'intérieur de la piscine le panneau de droite recouvre celui de gauche".
Cette logique s'applique t elle à la jonction ? ; si oui on se retrouve avec un coté de panneau à l'extérieur du pacio et un autre à l'intérieur.
Ou faut-il que le coté du Pacio soit toujours à l'extérieur? comme le suggère certaines photos.
Enfin sur le coté Pacio il n'y a qu'une rangée de trous ;et sur les panneaux deux : il semblerait que l'escalier se fixe sur la rangée la plus proche et que la 2éme rangée se trouvant sur les panneaux servent à fixer la jambe de force. Ai je bien compris?
https://2img.net/u/2514/64/20/42/smiles/728139.gif de votre aide et à ceux qui me liraient ce jour BON DIMANCHE
BEGNAT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Jonction escalier Pacio avec panneaux
Non la regle ne s'applique pas pour l'escalier, voila le bon montage avec le trou le plus proche du bord qui reste inutilisé, tu n'as peut-etre pas de cale mais le montage est identique au dessin.
En complément de la réponse de Paul, voici une vue du montage de ma LUNA (sans cale).
L'escalier est pris en sandwich entre le panneau et la jambe de force.
Idem pour l'autre coté, bien sur.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
pour votre aide et vos précieux conseils
BEGNAT- Bébé nageur
» modele EVA : bas de l'escalier PACIO juste au dessus du bas des panneaux ?
» Hivernage passif avec escalier pacio
» Raccordement pompe et filtre avec escalier pacio
» escalier pacio
» Piscine Eva et Escalier Pacio
» escalier pacio
