-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Fuite modèle Olivia + Escawat
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fuite modèle Olivia + Escawat  Empty Fuite modèle Olivia + Escawat
Message  Helinews Lun 31 Aoû 2015 - 10:16
Je suis propriétaire depuis 1 an d'une maison avec une piscine W******* modèle Olivia avec Escawat. Elle date de 1992, fait 7 mètres par 4 et le liner a été changé il y a 2 ans. Depuis une semaine le niveau baisse d'environ 5cm par jour, autant filtration en fonction, ou arrêtée.
La pompe est arrêtée et toutes les vannes fermées.
Quelqu'un aurait il un conseil ou une méthode pour m'aider à trouver la fuite.
( petite précision il y a un spot sur la paroi opposée à l'Escawat)
Helinews
Nombre de messages : 284
Fuite modèle Olivia + Escawat  Empty Re: Fuite modèle Olivia + Escawat
Message  Paulo-17 Lun 31 Aoû 2015 - 12:50
Fuite modèle Olivia + Escawat  1301310943382112410819787
Tu commence par faire un petit choc à la javel pour garder un taux de chlore correct plusieurs jour sans filtration.
Tu laisse la piscine au repos et tu attends que l'a hauteur d'eau se stabilise, Une fois la hauteur de la fuite déterminée il faudra chercher où elle se trouve, bon, bien plus facile à dire qu'à faire.
Si la filtration en route ne change pas les pertes le circuit pression ne devrait pas etre en cause.
Fuite modèle Olivia + Escawat  091026114230211244722717
Fuite modèle Olivia + Escawat  100811093406211246548709
Message  Helinews Lun 31 Aoû 2015 - 15:06
Bonjour et Merci Paulo
C'est ok, je laisse descendre le niveau
Bravo pour ton blog, j'ai trouvé plein d'infos très instructives et félicitations pour ton travail : du beau boulot !
Je te tiens au courant et encore Merci pour ta réponse
Hervé
Helinews
Message  Helinews Lun 14 Sep 2015 - 16:54
Bonjour Paulo
Bon je crois avoir trouvé la fuite
J'ai laissé la piscine se vider pendant une semaine
J'ai ensuite bouché la sortie dans le compartiment des filtres qui est reliée à la piscine, je cris que cela sert au niveau entre les deux : résultat , le niveau de la piscine ne baisse plus, mais compartiment des filtres se vide complètement en une nuit
Par contre, je ne sais pas comment c'est en dessous, si cela se démonte ? ou peut-être la fuite
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 15 Sep 2015 - 7:40
Si tu as bouché la prise d'égalisation (entouré de rouge) ta fuite risque d'etre sur le bas du local filtre, avec cette photo vu de dessous tu comprendras mieux comment c'est fait.
Fuite modèle Olivia + Escawat  Dscn0710
Malheureusement ça ne se démonte pas, il faut creuser pour aller dessous donc avant il faut etre sûr de l'endroit de la fuite.
Message  Helinews Mar 15 Sep 2015 - 9:40
Bonjour Paulo
Merci de ta réponse
Oui c'est bien cette prise que j'ai bouché
Bon je re vérifie à nouveau, car nous avons eu de la pluie dans le var ce week-end et les niveaux on bougés
Par contre dans le fond de mon local filtre, j'ai 6 vis que je n'ai pas vu sur les photos de ton blog !?
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 15 Sep 2015 - 11:38
Sur le mien le fond est fixé au mastic/colle mais si tu le démonte tu va avoir un espace intermédiaire conique qui sert juste à rejoindre les 6 entrées des cartouches vers la sortie unique.
Logiquement la partie polyester (cône) ne peut pas fuir donc ça ne pourrait etre que le raccord collé qui est en dessous, si tu as des copines "taupes" tu peux les envoyer pour voir  lol!
Sur ton modèle, l'entrée dans le local technique (pompe) doit etre en bas et pas latérale comme moi, sur la piscine c'est la seul partie (local filtre + tuyau vers pompe) qui est en dépression donc normalement filtration en route tu ne devrait pas avoir de fuite puisque dans ce cas c'est de l'air qui est aspiré par une fuite éventuelle.
A quelle hauteur l'eau s'est stabilisée (arrêt de fuite) Question  Question tu dois pouvoir trouver un point de référence.
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 9:02
Bonjour Paulo
Alors le fond de mon local filtre est fixé avec 6 vis que j'ai démonté, plus un gros joint silicone que j'ai découpé, mais il est encore collé par dessous, je n'arrive pas à le soulever. Mais je crois que tu as raison, ça ne sert à rien d'essayer de le décoller, puisque tu dit qu'il y a un double fond dessous avec l'aspiration. Donc la fuite ne peut pas être au niveau de ce double fond vissé.
Et en effet le tuyau d'aspiration qui provient du local filtre arrive bien en bas dans le local technique (pompe) et non comme sur ta photo, latéralement. C'est bizarre ?! Tu sait pourquoi ? Tous les autres tuyaux arrivent latéralement.
Alors le niveau s'est stabilisé au dessous des refoulements balnéo dans les escaliers au bout d'une semaine, mais ensuite j'ai bouché la prise d'égalisation dans le local filtre, je l'ai re rempli et il s'est vidé en une nuit.
Ensuite j'ai tout nettoyé le local filtre (feuilles, début d'algues) j'ai essayé de démonter le fond, je l'ai re rempli hier matin et aujourd’hui il ne s'est pas vidé ?!? Question
J'ai également hier re rempli la piscine juste au dessus de toutes les sorties de l'escawat et la, mystère, le niveau n'a pas baissé.
Je voudrai mettre des photos, mais je n'y arrive pas ?!?
Helinews
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 9:06
j'essaie
Fuite modèle Olivia + Escawat  IMG_1145B
Helinews
Message  Paulo-17 Mer 16 Sep 2015 - 9:37
Pour insérer des photos :  Fuite modèle Olivia + Escawat  6054158f
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 16:51
Fuite modèle Olivia + Escawat  Img_1110
a marche
Helinews
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 16:52
Fuite modèle Olivia + Escawat  Img_1111
Helinews
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 16:53
Fuite modèle Olivia + Escawat  Img_2410
Helinews
Message  Helinews Mer 16 Sep 2015 - 16:54
Fuite modèle Olivia + Escawat  Img_1112
Helinews
Message  Paulo-17 Ven 25 Sep 2015 - 19:17
Helinews a écrit:Et en effet le tuyau d'aspiration qui provient du local filtre arrive bien en bas dans le local technique (pompe) et non comme sur ta photo, latéralement. C'est bizarre ?! Tu sait pourquoi ? Tous les autres tuyaux arrivent latéralement.
A l'origine l'entrée d'aspiration était basse jusqu'en 2006 ou le changement de pompe et de diamètre des tuyaux a fait qu'il manquait de la place d'où l'obligation de sortir latéralement.
En théorie ça voudrait dire que la fuite est en partie basse mais selon le principe des vases communicants elle peut etre bien plus haute.
Là ce n'est plus logique car tu n'as bouché aucune fuite donc ça devrait fuire, quand est'il aprés 10 jours  Question  Question
Message  Helinews Lun 12 Oct 2015 - 14:01
Bonjour Paulo
Alors c'est à n'y rien comprendre !!??
Comme la piscine était devenu toute verte et après s'être remplie avec la pluie, le niveau ne bougeait plus !?
Alors je l'ai remis en route, avec les produits, elle est redevenue claire au bout de 5 jours et le niveau ne descend plus !?!
La seule chose que j'ai modifié durant la période ou le niveau descendait : j'ai changé le joint en mastic / silicone au fond du local filtre, mais il était en bon état et je me suis rendu compte que la molette de la buse d'égalisation côté piscine était bien desserrée. Je l'ai bien resserrée : est-ce ça ?!? Mystère !
Par contre, maintenant que ça à l'air de bien fonctionner, ce matin la pompe a grillé ! Les câbles sur la petite bobine posée dessus on fondus. Le corps de la pompe est devenu brûlant et il y a plein de suie noire partout. Je ne sais pas si c'est la pompe entière ou seulement la petite bobine ?!
J'ai regardé sur le site W******, elle est en stock, mais 565 € quand même ! Je ne sais pas si on peut trouver moins cher sur le net.
Elle date de 1992 quand même.
C'est ce modèle :
http://pieces.boutique-W******.fr/escalier-piscine-escawat/pompe-escawat-avant-2006/
Helinews
Message  Paulo-17 Lun 12 Oct 2015 - 17:02
Tu peux recopier la (les) plaque(s) signalétique de ta pompe pour assurer.
Message  Helinews Lun 12 Oct 2015 - 17:46
Fuite modèle Olivia + Escawat  Image15
Helinews
Message  Helinews Lun 12 Oct 2015 - 17:48
Celle-ci ? La copier où ?
Helinews
Message  Paulo-17 Lun 12 Oct 2015 - 18:47
C'est bon comme ça, la photo c'est encore mieux.
Donc tu la trouve facilement sur le net sachant bien sûr que les boutiques du net disparaissent souvent aussi vite qu'elle sont apparu.
Un très bon prix (voir douteux) là : http://www.mypiscine.com/pompes-piscine/1189-pompe-5-p2r-15-cv-monophasee-18-m3-h-5p2rf1-3700501102315.html
Un autre là : http://www.piscines-online.com/pompe-filtration-piscine/pompe-starite-5p2r.html
Par contre prendre un modèle "S" (S5P2RF) peut améliorer la fiabilité et si tu n'utilise pas trop la balnéo avec les bulles tu pourrais réduire la puissance (S5P2RD)et faire d’importantes économies sur la consommation électrique.
Message  Helinews Mar 13 Oct 2015 - 8:36
Bonjour Paulo et encore Merci
Quelle est la différence avec un modèle "S" ? C'est la puissance, c'est ça ? Si c'est la puissance qui est plus faible, le débit sera t-il assez suffisant pour une bonne filtration ?
Par contre je met une photo de mon installation avant le "grillage" de la pompe et les modèles que tu propose ne sont pas identiques. L'arrivée et la sortie sur la mienne sont au centre et sur le côté de la turbine et sur les modèles neufs dessus la turbine et devant et en haut d'un espèce de pré-filtre. Cela peut s'adapter ?
Le modèle (identique au mien) est préconisé sur le site W****** pour un Escawat avant 2006. ?
Merci d'avance pour tes réponses
Hervé
Helinews
Message  Helinews Mar 13 Oct 2015 - 8:39
Fuite modèle Olivia + Escawat  _mg_2910
Helinews
Message  Paulo-17 Mar 13 Oct 2015 - 18:49
Le "S" c'est pour sel, c'est une meilleur protection contre les agressions chimiques, la puissance c'est la lettre "F" pour toi, une pompe Sta-Rite 5P2RF-1 qu'elle soit vendu par Wat ou par Tartempion ça sera toujours la même, évidement il n'y a que Wat qui la vend sans pré-filtre d'où son prix super intéressant Mdr
La qualité de filtration est inversement proportionnel au débit, plus l'eau passe lentement mieux elle sera filtrée, par contre si ton escalier est à une position complètement improbable un débit important peut etre utile.
Moi j'ai un débit d'environ 10 m3/h pour mes 40 m3 d'eau et ça va parfaitement.
Si tu as un doute prend là chez Wat, je n'ai pas d'action ni d'un coté ni de l'autre. lol!
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:11
Bonjour Paulo
J'ai lu d'autres messages de toi ailleurs sur le forum (tu es une vraie mine d'or !!!)
Et j'ai essayé ce que tu préconise à un autre membre et ma pompe repart en lançant le moteur électrique avec un tournevis sur le ventilateur et elle ne fait pas de bruit. Peut-être je peux essayer de changer juste le condensateur, c'est sa connexion qui a fondu. Mais il est tout noir et je ne sais pas quel modèle je dois prendre : nombre d'uf, condensateur de démarrage ou bien permanent.
il n'y a pas de pièces détachées pour ma pompe sur le site de Wat.
Si tu as des infos, Merci d'avance
Helinews
Message  Helinews Mer 14 Oct 2015 - 8:33
Fuite modèle Olivia + Escawat  710
Helinews
