projet devis sara 8 inversée
voila je me lance, cela fait quelque semaines que je zone sur ce forum, que j ai découvert via le blog de paulo.
nous avons choisi le modèle sara 08 inversé avec escalier inside gris et liner gris, margelles, locatec, filtration cartouche, pac 8kw, aide pour placement liner, isoplan,sonde antigel.
elle fera 7.36m / 3.64m
prix avec promo 15961. je m occupe du terrassement, montage piscine, filtration, enfin tout quoi......
point vue filtration j ai pas trop le choix, en effet j ai une mini station d épuration, et pas d égouttage dans la rue (vive la campagne). par contre etant donné que la filtration a cartouche est prévue de base, je pense annuler le locatec, je ferrai le local moi même donc déjà - 1185e au devis.
mon local se trouvera juste a coté de la pompe a chaleur a max 8 m de la piscine.
le concept me plait beaucoup, juste le fais de la chape sans ferraillage qui me rend septique donc la je pense faire 15 ou 20 cm en stabilisé a 250kg de ciment.
pour la pac j hésite encore, apparemment elle n est pas réversible.... et de plus lors du premier devis, elle etait facturée a 2890euro et maintenant offerte via la promo porte ouverte. mais dans le premier devis j avais 10% de remise qui bien sur le commercial a retiré, donc je pense l annuler et la prendre par après ailleurs que chez WAT.... j ai aussi remarqué que cette PAC est en vente en ligne sur le site WAT...france a 1850euro!!!!!!
voila qu en pensez vous?
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: projet devis sara 8 inversée
La PAC, tu la vires de ton devis et tu l’achèteras par toi même; d'une part tu la payeras moins chère et d'autre part la garantie débutera le jour de l'achat et non le jour de la livraison comme W..t.
Filtration cartouche, surtout à la campagne, faut vraiment être obligé ! ...sinon, faut du sable.
pour le reste , un peu de détail tarifé a la ligne peut aider.
Pas de projo ?
Généralement, en discutant un peu le bout de gras, on arrive à l'aide à la pose à 1€, le projo a 1€ et des fois les margelles .
Quel est le profile de fond choisit ?
Bonde de fond ?
Prise balai ?
Penses a mettre une clause sur le bas du contrat mentionnant que c'est sous réserve d'obtention du permis.
Ne te presse pas, les dates des promo de W...t sont extensibles, donc prends ton temps.
A++
Pas de projo ?
Bonde de fond ?
Prise balai ?
A++
Tu dis : le concept me plait beaucoup, juste le fais de la chape sans ferraillage qui me rend septique donc la je pense faire 15 ou 20 cm en stabilisé a 250kg de ciment.
Il faudrait que tu te poses cette question en voyant le fond de fouille et à quoi ressemble le fond de ta fouille, si c'est merdique ou bien si c'est sein. Mais à mon avis je partirais avec un beton armé de 15 cm d'épaisseur. Car le matériau que tu comptes mettre 15 ou 20 cm en stablisé 250 kg ne servira pas à grand chose en cas de mouvement du sol. Il vaut mieux mettre 15 cm de beton à 350 kg , ferraillé.
Allez bon courage, @+
- Nombre de messages : 569
chritian a écrit:Bonsoir,
bonjour et de la réponse, normalement je dis bien normalement, d après les essais de sol lors de la construction de la maison, le sol est bon, d ailleurs point vue des fondations de la maison, cela a été des fondations traditionnelles.
quand je dis que je reste septique, c est du au commercial, que "quasi" me dé conseil le béton..... moi je n ai aucun soucis de mettre 15 cm de béton armé je veux juste etre sur que cela n engendrera rien point vue de la piscine.
ps: je viens de faire retirer la pompe a chaleur de l offre, et j ai eu 2000e de réduction l offre actuelle est a 14000e, et en dernier lieu je retirerai le locatec.
frederic69 a écrit:Salut,
Pas de projo ?
Bonde de fond ?
Prise balai ?
A++
salut,
voila j ai retiré la PAC du devis
concernant la filtration comme je disais pas le choix....mais bon pourquoi tant d apriori sur la filtration cartouche???
pour le liner, l aide a la pose est comprise mais moi je voudrais que WAT.... le pose.
non pas de projecteur, je n en vois pas l utilité...
euhhh prise balais....tres bonne question......
pas de bonde de fond, et je reste sur un fond plat 1.20m.
et pour la chape je pense donc au béton fibré 15 cm
voila
et
Je suis comme toi, je trouve sévères les avis sur la filtration à cartouche, motivés je pense surtout par leur prix (140€ et actuellement 126€ en promo)
Comme j'ai eu l'occasion d'expliquer mon point de vue sur ce forum, je fais 3 lavages de filtre par an et ce bien avant d'atteindre la limite de pression. Mon eau est très calcaire, un détartrage est nécessaire une fois sur 2. Par contre le filet autour de la cartouche est une vrai saloperie qui se met dans tous les sens, s'éffiloche et ne sert à rien. Je l'ai viré tout de suite au profit d'un posé dans le panier de skimmer. Seules les poussières les plus fines (assez rare, c'est le cas de pluies 'sales') passent au travers de la filtration et de toute façon ne seraient pas arrêtées non plus par le sable.
Donc du point de vue efficacité, rien à redire.
Ma cartouche a 3 ans et est impeccable. Je pense qu'elle en fera 3 ans de plus sans problème.
Si on se réfère à l'entretien préconisé par Wat, un lavage du sable est à faire tous les 15 jours, pendant 2mn minimum. Selon le débit de la pompe, la quantité d'eau nécessaire n'est pas négligeable et selon les régions le coût peut être important. A celà, on peut rajouter le prix du remplacement du sable (10 ans ?)
Bien sur, il est plus aisé de tourner une vanne 6 voies que de démonter la cartouche pour le nettoyage.
Bien sur chacun a de bons arguments pour préférer un système à un autre, mais je ne vois pas pourquoi tant de haine vis à vis de cette pauvre cartouche.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
salut,
effectivement je te rejoins dans l idée de la cartouche, j ai un jacuzzi et je trouve facile le nettoyage de la cartouche, je l a fais toute les semaines et cela me prend 15 min grand max démontage et remontage comprit.
campets34 a écrit:Bonjour,
Il est évident que le probleme des cartouches est surtout le coût, sans un très bon entretien elles ne dépassent que rarement les 2 ans voir un an pour les massacreurs alors le coût devient très important, avec 1 cartouche à 120/140 € chaque année ça reste onéreux mais pas monstrueux, par contre celui qui en a 2 ça complique alors quand c'est 5 ou 6 comme moi on est dans le délirant, les miennes finissent leur septième saison et ça redevient raisonnable sauf le jour où il faudra débourser 600 € d'un coup pour le remplacement soit le prix d'un filtre à sable de bonne gamme.
L'eau ne représente pas grand chose dans le choix éventuel car de toute façon en utilisant les produits Wat il faudra vider la moitié du volume du bassin chaque année, pour la périodicité celui qui va nettoyer ses cartouches que 3 fois par ans voir moins (2 fois pour moi) ne le fera pas plus avec un filtre à sable en prenant les mêmes précautions.
Les traitements alternatifs sont bien sûr un autre sujet.
La qualité de filtration est supérieur avec des cartouches mais à condition de les entretenir régulièrement, le filtre à sable lui acceptera d'etre moins méticuleux et avec du floculant on arrivera à une finesse de filtration presque identique à des cartouches.
L’environnement a aussi de l'importance dans le choix, plein d'arbre dans une zone venteuse et les cartouches deviennent compliquées à gérer alors qu'avec un filtre à sable il suffira de tourner une manette pour le nettoyer.
Par contre une filtration multi-cartouches dans une zone calme, sous abri, avec un pré-filtre bien utilisé voir modifié et avec une filtration à faible débit c'est un régal, hors coût.
pour toutes ces infos, je passe ce week end aux portes ouvertes chez WAT..... j aurai encore une semaine pour réfléchir.
et pour le locatec qu en pensez vous??? moi je suis pour le retirer (1185e en moins) et faire le local moi même vu que tout est prevu dans l offre de WAT.....
Je dirais que pour 1200 € tu peux te réaliser un local correct dans lequel tu ne sera pas obligé de te coucher par terre pour bricoler dessus.
effectivement, surtout que tout est dans le kit WAT.... et j ai regarde un peu sur le net, et pour 450/500e dalle beton comprise, j ai un abris de 2m/1.50m sur 2m d hauteur donc je le ferrai retirer en fin de négociation
Hello
+1 , wouaip, je pense qu'effectivement, pour le prix, quand la pelleteuse est là, tu en profites pour terrasser ton local et faire tes tranchées.
De plus, tu le feras de la taille souhaitée. C'est un bon endroit pour stocker du matériel, les balais, robots, .. et tous les trucs à rentrer l'hiver.
Je pense que c'est indispensable.
bete question.....
dans la notice de WAT...... ils expliquent aussi comment connecter tout ce qui est pompe, racc PAC,..... ???? car la je suis dans le floue total je n ai aucune notion d électricité
par exemple, pour la PAC j aimerais qu elle régule la temp soit en + ou en - pour maintenir l eau a 28.
mais est ce que la filtration fonctionnera aussi indépendamment de la PAC????
Wat explique les raccordements du matériel qu'ils fournissent, si tu met une PAC c'est le vendeur de la Pac qui va te fournir un schéma et tu te débrouille pour l'adapter au matériel Wat.
Si tu réalise un asservissement correct comme je le préconise on a deux commandes indépendantes, l'horloge de la filtration prendra la main lorsqu'elle sera dans sa plage de fonctionnement et la Pac prendra à son tour la commande lorsque la température sera descendue.
Le fait d'avoir les 2 commandes en simultané ne pose aucun probleme.
Attention il y a une nouvelle génération de Pac qui contrôle la température toutes les 20 minutes ce qui n'a aucun interet car la température de l'eau ne descend pas en 20 mn et faire tourner la filtration 3 mn toutes les 20 mn est complètement idiot, toutes les 2 h suffit amplement.
Donc à vérifier avant l'achat, il me semble que c'est la dernière évolution de Poolex qui fait ça.
Utiliser une Pac en refroidissement est un gouffre à argent complètement inutile car la nuit il suffit de laisser le bassin ouvert.
ok ok beaucoup des infos,
donc une PAC réversible ne sert pas a grand chose? même en cas de canicule??? point vue PAC je pense me tourner vers une Hayward 8kw.
et je presume que tout est adaptable sur le matos WAT.....?
kevinvdh a écrit:donc une PAC réversible ne sert pas a grand chose? même en cas de canicule??? point vue PAC je pense me tourner vers une Hayward 8kw.
De toute façon elle sont pratiquement toute réversible, il suffit de les programmer en chauffage uniquement.
En électricité tout est adaptable avec tout, il suffit de réaliser l'adaptation.
voila c est signé............. mais dans quoi me suis je lancé.................lollll
en conclusion, j ai réussis a adapter mon devis, j ai signé a 11800e ttc, dont le locatec retiré et les margelles pour 1euro.
livraison mi mars, donc j ai 6 mois a retourner tout dans la tête...........
mais bon je suis confiant car j ai deja trouvé de tres bons conseils sur ce forum, et compte bien encore en trouver ;-)
Alors attention, il faut avoir bien ficelé ton projet car si tu veux réaliser une modification au devis initial ça coûte plus de 400 € après période de rétractation si tu as signé chez toi, si c'est à une foire ou exposition c'est mort pas de période de rétractation.
Tu as interet à garder des congés si tu peux pour essayer de finir avant la saison.
ben tout me semble bien ficelé :-)
je compte avoir fini (si tout va bien) mi juin 2016
je reviens vers vous concernant la chape.
apparemment ici en Belgique c est 10 cm de stabilisé. si béton armé la garantie n est plus valable......moi perso je compte faire 12 ou 15 cm de stabilisé 250kg bien damé a la plaque vibrante.
en fait l explication du com. c est que si béton armé, il y a risque que tout remonte(structure) en cas d eau dans le sol, que si c est juste un stabilisé il n y aura que la chape qui craquera (donc a recommencer). de toute façon je verrai bien après avoir fait le terrassement.
par contre, comme j ai supprimé le locatec du devis( -1185e ) je vais mettre un local technique de +- 3m², ma question est, est ce ok si le local est a +-10/11m du skimer?
pour les réponses j ai hate de commencer les travaux.......
kevinvdh a écrit: je vais mettre un local technique de +- 3m², ma question est, est ce ok si le local est a +-10/11m du skimer?
Je dirais qu'il est difficile de faire pire, sur la notice c'est mini 3.50 m maxi 7 m.
Pour la chape de fond je me suis suffisamment exprimé sur le sujet , met du sable nature c'est bon aussi.
» Avis devis Sara 9
» Devis pour projet
» Projet Sara 10
» Projet Sara en 2016 - Margelle coins arrondis
» Céline 8 pour le printemps 2011
» Devis pour projet
» Projet Sara 10
