sol glissant
sol glissant
Le sol de la piscine est glissant est des traces sombres apparaissent .
La pompe tourne 7 heures par jour ,je mets régulièrement un galet de chlore dans le skimmer .
J ai passe le balai dimanche mais j ai l impression que cela recommence .
Cela m inquiète car nous ne nous baignions plus et je sais pas comment je vais retrouver l eau l année prochaine .
Nous avons une eva 8 avec un abris
Faut il que je choque l eau ? avec de l extrait de javel 9.6 ?
Je n ai pas bien compris le STABILISANT DE CHLORE !!!! Moi je remets un galet des qu il n y en a plus es ce bon ?
cyril40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: sol glissant
Sol glissant et traces sur le fond ressemble à une présence d'algues.
Mais les paramètres de ton eau seraient intéressant car là c'est le brouillard :
PH
Chlore
Stabilisant
Éventuellement TAC
Faire un chlore choc si ton stabilisant est trop important n'aurait aucun interet.
A chaque fois que tu met 1 kg de chlore tu mets environ 500 g de stabilisant, le chlore disparaît avec l'usage et les rayons solaire mais le stab lui reste toujours seul une vidange partiel permet de s'en débarrasser.
Si tu remets régulièrement du chlore stabilisé en ayant un abri tu risque d'avoir un taux de chlore trop important et de saturer ton bassin en stabilisant en peu de temps, si tu connais les quantités utilisé (au prix d'achat tu dois t'en rappeler ) et les hauteurs de vidanges que tu as faite on pourrais peut-etre faire un calcul approximatif.
Il faudrait aussi le volume de ta piscine.
Un petit fascicule sur le stabilisant plein d'enseignements : ---> Là
Re: sol glissant
Merci Paulo ,
Je mesure se soir.
ma piscine fait 28m3 .Tout l été j ai fais des rajouts d eau du a l évaporation mais maintenant avec l abris c est fini .
J espéré ne pas avoir a changer l eau !!!! Je vais acheter des tests pour stabilisant
C est la première année j ai mis le carton de easypool et environ 2 a 3 kg de chlores avec un petit peut d anti algue préventif.
Après avoir fait les tests je te les communiquent .
Je mesure se soir.
Re: sol glissant
Le vendeur n a pas voulu me vendre un test pour stabilisant !!!!! il me dit que l eau est bien trop récente .Il ma contrôlé le PH: 7 ,par contre il je n ai pas de chlore (bizarre)
Il m a vendu un produit contre l algue moutarde et du chlore choc , je fais tourne la pompe et tout doit rentre dans l ordre d ici demain !!!!
Je vous tiens au courant demain ,en attendant je vais croiser les doigts
Re: sol glissant
Normalement le carton Wat doit contenir 1.6 kg de chlore (à vérifier), si tu as ajouté 2 kg de chlore stabilisé (en espérant que tu as mis du chlore sans stabilisant) on arrive à 3.6 kg de chlore donc environ 1.8 kg de stabilisant, tu fait ton taux par rapport au volume et tu verras qu'il tourne au environ de 64 ppm donc à la limite du hors-jeux.
J’espère au moins que ton pisciniste t'as vendu du chlore sans stabilisant pour ne pas empirer le taux.
Un choc à la javel aurait évité ce risque.
Les algues moutarde, oui pourquoi pas ou des algues noirs, des algues rouges, des algues roses voir des algues vertes toutes bêtes avec un stabilisant trop haut et un chlore trop bas
Donc tout ce que l'on apprend sur ton eau c'est que ton pH est à 7.? et ton chlore pas lisible ou absent, c'est peu.
Avec le kit de test fourni par Wat tu l'aurais eu avant.
Re: sol glissant
Rien de neuf ce soir
J ai frotte le sol et les parois ,les algues partent très facilement en poussière . J ai nettoie la cartouche et je le referais demain .
J ai rappelle le vendeur qui reste sur son idée ,pour lui une eau de 4 mois ne peu pas être sature de stabilisant .Je dois lui ramener un échantillon d eau demain .
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Re: sol glissant
Le temps ne fait rien à l'affaire c'est les quantités qui comptent, dans 10 m3 d'eau tu met 1.5 kg de chlore et ton eau est impropre à la baignade > 75 ppm que ce soit en 1 journée ou en six mois le résultat est pareil.
Comme tu ne sais pas vraiment ce que tu as mis dans ton bassin ça aide pas car avec 2 kg c'est 64 ppm mais c'est 82 ppm avec 3 kg
En tant que pro la première chose c'était de vérifier et de donner le bon traitement en fonction du résultat, avec 4 mois de traitement multifonction tu est proche des 50 ppm suivant le volume et si les ajouts ne sont pas réalisé avec du chlore non stabilisé le hors jeux n'est pas loin.
Quand Wat indique de ne pas ajouter de galet lorsqu'ils sont fondu avant les 2 semaines, mais de mettre du Easy clear C qui ne contient pas de stabilisant si besoin, ce n'est pas par hasard.
Il est vrai aussi que si il te demande de changer ton eau il ne va pas gagner grand chose, il est bien plus intéressant de te garnir ton bassin de produits divers.
Tu n'as peut-etre pas trop de stabilisant mais l'important c'est de le savoir.
