-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Problèmes d'algues moutardes ?
Problèmes d'algues moutardes ? Empty Problèmes d'algues moutardes ?
Message  FaB68 Mer 21 Oct 2015 - 16:59
Je viens à vous pour avoir des conseils, depuis quelques semaines, l'apparition dans mon bassin d'algues très dures à tuer me pose des soucis.
Ce sont des algues très volatiles qui sont surtout présentes sur le fond du bassin et sur l'escalier (de couleur vertes sur le fond et très volatiles et jaunes sur l'escalier avec la particularité d'être un peu gluantes) On a stabilisé tous les paramètres chlore libre environ à 2, Ph entre 7 et 7.6...
On a essayé plusieurs chlorations chocs, peroxyde d'hydrogène, javel mais rien n'y fait, j'ai l'impression qu'elles partent mais le fond redevient vert (comme de la poussière verte) au bout de quelques heures seulement.
Maintenant j'ai mis un produit de couleur bleu foncé spécial pour algues moutardes mais le pisciniste m'a dit que cela n'est pas sûr de fonctionner, J'ai mis directement ce produit au refoulement sans avoir balayer le fond car on l'a déjà effectuer plusieurs fois ces derniers jours.
PS: j'ai effectué une analyse complète chez le pisciniste et tous les paramètres étaient OK, pas trop de stabilisant, pas de phosphates, de fer...
On m'a aussi dit de nettoyer tout ce qui était en contact avec l'eau (robot, brosse) sinon cela risquerait de revenir si le produit s'avère efficace. Est ce utile ?
Qu'en pensez-vous ? algues moutardes ou autres ? un produit miracle que l'on doit mettre seul ou en complément d'un autre pour en venir à bout?
Merci d'avance pour vos conseils
Fab68
FaB68
Nombre de messages : 93
Problèmes d'algues moutardes ? Empty Re: Problèmes d'algues moutardes ?
Message  cyril40 Mer 21 Oct 2015 - 21:19
Je viens d avoir le même problème .Moi on ma vendu un produit spécial algue moutarde en poudre de la marque AGE DE L EAU + un chlore choc de la même marque .Pompe pendant 24 heures ,puis tu frotte le bassin fond et parois .Tu continu a faire tourner la pompe et la tu nettoies ta cartouche deux ou trois fois par jour . Tu vas voir ton eau s éclaircir et Tu retrouveras un fond nickel .Bon courage
cyril40
Nombre de messages : 42
Message  Paulo-17 Mer 21 Oct 2015 - 23:03
Problèmes d'algues moutardes ? 1301310943382112410819787
FaB68 a écrit:Qu'en pensez-vous ? algues moutardes ou autres ? un produit miracle que l'on doit mettre seul ou en complément d'un autre  pour en venir à bout?
Quand c'est des algues moutardes les produits spécifiques fonctionnent relativement bien, mais souvent le diagnostique est erroné et bien sûr le traitement est inefficace.
Il faut comme t'a dit ton vendeur il faut mettre tous les accessoires dans le bassin car les algues arrivent à proliférer dans les tubes, dans le robot, dans l'éclairage et aussi dans les brides des escaliers.
Si ton traitement a été efficace, après 48h tu laisse une nuit au repos et tu aspire le fond en jetant à l'égout.
Problèmes d'algues moutardes ? 091026114230211244722717
Problèmes d'algues moutardes ? 100811093406211246548709
Message  FaB68 Ven 23 Oct 2015 - 16:56
Bsr
Merci Paulo pour ta réponse.
J'ai mis 1.5 de Blackal Choc de hth, nettoyer les parois et le fond pour que les particules sont en suspension, nettoyer la cartouche et plonger le robot en marche dans la piscine pour que le tout remue bien l'eau.
Après 48h, j'ai l'impression que la couche sur le fond revient lentement.
Je ne sais plus trop quoi faire? vider une partie de l'eau serait-il une solution ? ou y a t-il un produit plus fort ?
Je ne suis pas non plus sûr totalement que cela soit des algues moutardes (escalier couleur jaunâtre et le fond vert comme de la poussière)
Merci pour vos conseils.
FaB68
Message  FaB68 Ven 23 Oct 2015 - 17:37
Re
J'ai oublié de préciser, j'ai additionné un chlore choc assez dosé en plus du blackal anti algues moutardes.
J ai aussi nettoyer au jet d'eau mon abri car ces algues peuvent même s'accrocher à l'abri avec la condensation et si le bassin est décontaminé mais qu'il y a ces algues dans l'eau de condensation sur l'abri et qu'elles retombent dans l'eau, on peut tout recommencer. est ce vrai ?
Est ce que cette algue mourra lorsque la température de l'eau sera plus basse ?
FaB68
Message  Paulo-17 Ven 23 Oct 2015 - 21:26
FaB68 a écrit:Re
C'est ce que l'on fait souvent en complément d'un traitement à l’oxygène actif, ça ne peut faire que du bien.
Ce n'est pas les mêmes algues que tu retrouve dans ton abri que celle de ton bassin, pendant plusieurs années j'en ai eu une grande quantité sous mon abri sans en avoir aucune dans l'eau, donc elles ne retombent pas dans le bassin, l'abri étant des conditions idéales, chaleur et humidité, le rêve pour les algues
N'ayant pas trouvé avant l'année dernière le produit parfait je traitais à la javel diluée uniquement en saison, depuis j'ai trouvé un produit parfait qui va aussi bien sur l'aluminium que sur le polycarbonate, un petit coup de pulvérisateur dés apparition d'algue et tranquille pour 3 mois.
Malheureusement non si tu les laisse elle arrêteront de proliférer pendant la saison froide mais t'attendront gentiment jusqu'au réchauffage du bassin.
FaB68 a écrit:J'ai mis 1.5 de  Blackal Choc de hth, nettoyer les parois et le fond pour que les particules sont en suspension, nettoyer la cartouche et plonger le robot en marche dans la piscine pour que le tout remue bien l'eau.
Tu aspire le font après 12h au moins de repos en passant le balai tout doucement pour ne pas disperser le dépot en jetant à l'égout ou au jardin c'est la seul solution et si besoin tu recommence 24/48 h plus tard.
Ferme un peu ta vanne d'aspiration pour ne pas vider trop vite le bassin.
Les produits HTH sont en général très efficaces mais il n'excluent pas le besoin de gérer les résidus.
Après si elles sont toujours là, il va te rester la solution de les affamer mais pas beaucoup de retour sur le résultat.
Message  FaB68 Sam 24 Oct 2015 - 11:35
Re Bjr
Merci Paulo Wink
Par contre comme chez moi c'est tjs complqué d'aspirer par le fond étant donné que je ne peux qu'évacuer l'eau sale par le refoulement avec un tuyau, est que si je n'aspire pas tous les résidus correctement, y a t-il des risques que ces algues reviennent ?
Ce matin le fond est de nouveau bleu, quelques résidus de couleurs grisâtres dans la fond le profond du bassin et quelques petits endroits verts (certainement là où je n'ai pas bien frotté avec le balais). Pensez-vous qu'elles sont mortes si tout est redevenu bleu ? le filtre était bien vert mais je l'ai nettoyé.
Merci Wink
FaB68
Message  Paulo-17 Sam 24 Oct 2015 - 19:43
Que ce soit un dispositif repris sur le refoulement ou quelque chose de plus sophistiqué le principe reste identique et n'est pas plus compliqué sur le refoulement si l'adaptation est bien faite et la cartouche démontée.
Là c'est un peu comme si tu disais "si je n’enlève pas tout, mon bassin sera t'il propre ?"
et bien non puisque tu as déja des algues qui sont encore vivace sinon elles ne seraient plus verte, quand elle sont restées accrochées aux parois les algues sont très résistantes et en plus elle s’habituent au chlore.
Quand tu n'aspire pas le font il faut compter environ une semaine de filtration en continu avec nettoyage de la cartouche plusieurs fois par jour pour avoir un résultat équivalant mais avec le risque de reprise des algues.
