Calage structure.
Calage structure. Empty Calage structure.
Message  evalucas le Sam 31 Oct 2015 - 23:09
Bonjour à tous,    Je voudrais savoir si je dois mettre des piquets autour de la structure basse comme préconisé dans la "bible" afin de bloquer celle-ci même si je rentre dans les 1% de la tolérance des côtes? Ou si je peux faire le bourrelet périphérique béton sans ?
Si ces cales sont obligatoires, dois je fixer les tôles des deux côtés avec les piquets?  Merci pour vos réponses.  Stephan Very Happy
evalucas
Nombre de messages : 55
Calage structure. Empty Re: Calage structure.
Message  Paulo-17 le Dim 1 Nov 2015 - 9:13
Calage structure. 1301310943382112410819787
Ça ne coûte rien de caler la structure et si sur une mauvaise manipulation tu laisse glisser ta brouette ou autre chose tu seras bien comptant d'avoir fait le calage.
L'intérieur est plus important que l'extérieur car dedans il y a peu de risque que quelque chose pousse.
Calage structure. 091026114230211244722717
Calage structure. 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Calage structure. 1510170828542112413669715
Calage structure. 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14051
Message  evalucas le Dim 1 Nov 2015 - 12:12
Merci Paulo, je vais faire comme tu dis. Par contre il y a un truc qui me chiffonne. Comment peut on prendre les côtes du plan de Water et faire un 2eme contrôle avec l'escalier, en fait rien ne correspond et il y a de beaux écarts quand même. On a le droit à 1% de tolérance, j'ai vu sur le forum jusqu'à 2%, quand est il? Merci Stéphan
evalucas
Message  evalucas le Dim 1 Nov 2015 - 18:23
Fausse peur au niveau des côtes. Sur les 4 côtes, j'ai une variation entre 1 et 3 cm donc pas inquiétant. Merci
evalucas
Message  Paulo-17 le Dim 1 Nov 2015 - 19:04
1 à 3 cm c'est rien du tout, sinon c'était 1% pour la structure, la valeur de 2% c'est pour la chape.
Souvent la cote qui intègre l'escalier est très difficile à avoir.
