Préfiltrer avec Escatop
Je crois me souvenir que certains d'entre Vous utilisent une sorte de "chaussette" pour couvrir le filtre inox de l'Escatop afin de mieux filtrer les impuretés de types aiguille de pin etc etc...
Est-ce que cela fonctionne bien ?
J'ai régulièrement des aiguilles dans le local filtres et je pense que cela vient du préfiltre inox ?
Existe-t-il des préfiltres inox à trous réduits ?
Que faut il mettre en place pour améliorer la situation et ou trouver ces fameuses chaussettes ?
J'ai vu sur le site de Wat...... qu'il existe des protections de cartouche mais incompatible avec Escatop.
Merci d'avance pour vos informations
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Préfiltrer avec Escatop
Regarde sur mon blog, j'ai le même préfiltre inox que toi, j'utilise de la toile filtrante depuis 2010 pour fabriquer mes chaussettes, qui ne couvre pas le préfiltre mais se place à l'intérieur et j'ai même résolu le probleme d'usure causé par la boule anti-retour (absente d'Escatop il me semble).
Re toile filtrante ?
Re-bonjour,
où puis je trouver de la toile filtrante ?
comment procèdes-tu ? tu colles ?
C'est expliqué en long et en large sur mon blog avec des liens vers le vendeur de la toile filtrante.
Sur mon blog il y a des tags à droite de la page, tu clic "chaussette pré-filtre"
» Terrassement sur sol sableux - comment faire avec un profil avec mini fosse ?
» Avec oxygène actif, faut-il plus ou moins de produits si on est entre 2 ?
» PROBLÈME AVEC LE TAC
» Filwat compact System olivia 8.80*4.15 m
