aide branchement disjoncteur 32 A
J'ai installé un tableau secondaire pour un local technique d'une piscine. Sur celui-ci j'ai un un différentiel en tête de ligne et différents disjoncteurs.
En regardant sur différents forums, j'ai lu qu'il était préférable de brancher un disjoncteur 32A dans le tableau principal pour alimenter le tableau secondaire.
Mon problème est le suivant : mon tableau principal ne dispose pas de borne où je peux brancher les câbles :
Je pensais me brancher sur un différentiel qui est déjà présent dans le tableau.
Pour relier mon disjoncteur 32A au différentiel quelle section de câble je dois mettre ?
Vous avez peut-être une autre solution a me proposer.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
pbeur- Nombre de messages : 3
Re: aide branchement disjoncteur 32 A
Ton tableau est bien mystérieux j'ai quelques problèmes pour en comprendre la logique.
Je regarde ça demain mais j'aurais besoin de renseignements supplémentaires :
Quelle est la section du câble qui alimentera ton tableau piscine et quelle est sa longueur
Tu as quoi comme matériel à alimenter (puissance)
Ton installation semble etre du triphasé 220 Volts si tu peux confirmer
Le câble à gauche avec le fil bleu qui semble pas branché est bien l'alimentation du tableau
Au départ le technicien de chez W****** stipulait d'installer une ligne en 2,5 mm2.... Je trouvais cela un peu "light" et j'ai donc tiré une ligne en 4 mm2. Distance entre les deux tableaux est de 10 mètres.
Le câble de gauche est bien celui qui alimente le tableau.
En ce qui concerne le matériel :
Un éclairage piscine led
une pac
un filtre à cartouche
Une lampe dans le local
une sonde anti gel
Merci pour les renseignements
une pac
une sonde anti gel
Du 2.5² juste pour alimenter la filtration et l'éclairage piscine ça passe mais sans autre ajout et pas trop loin.
Tu écrit 10 m jusqu'à ton tableau mais combien encore du tableau à la filtration sauf si elle est à coté du tableau et à ta PAC si elle est sur la même ligne
Ta PAC quel puissance consommée car généralement quand on met un 32 A c'est que l'on en a besoin et on passe du 6², sur du 4² c'est plutôt un 25 A qui est recommandé.
Tu n'a pas répondu à : "Ton installation semble etre du triphasé 220 Volts si tu peux confirmer"
Un petit pense-bête pour la protection lié à la distance et au câble utilisé, tu peux voir qu'avec un 4² le maxi est 25 A.
» aide contre aide
» à l'aide, bientôt une mare à canard
» branchement cables electriques transformateur torique
» aide branchement spots
» Robot ZODIAC MX8
» Robot ZODIAC MX8
