-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Pose Nage contre courant
Pose Nage contre courant Empty Pose Nage contre courant
Message  Thierry59 Dim 10 Jan 2016 - 7:14
Nous allons construire une piscine Emma avec une nage à contre-courant
Cette piscine va etre installee dans un batiment existant donc pres de murs.
1ere question : les toles de la structure sont-elles pre-percees ?
2eme question : si c'est le cas, cela fige la nage à un endroit precis ou nous n'avons pas le recul pour mettre le moteur.
Qui a deja deporté le moteur, a quelle distance et avec quel diametre de tuyau et de quelle nature ?
Merci de votre aide
Thierry59
Nombre de messages : 2
Pose Nage contre courant Empty Re: Pose Nage contre courant
Message  Paulo-17 Dim 10 Jan 2016 - 20:01
Pose Nage contre courant 1301310943382112410819787
Les tôles sont pré-percées mais tu pourras peut-etre déplacer un peu en échangeant deux tôles identiques (à voir).
Allonger les tuyaux d'une NCC provoque beaucoup de pertes de charge en fonction de la distance et du debit.
Suivant ta configuration tu pourras peut-etre poser la pompe perpendiculaire et dans ce cas des coudes grand-angle et de section supérieur devrait aller.
Pose Nage contre courant 091026114230211244722717
Pose Nage contre courant 100811093406211246548709
Message  Thierry59 Dim 10 Jan 2016 - 21:01
Merci pour cette reponse qui rejoint ma réflexion et qui est réalisable je pense
Thierry59
