-42%
MINERVA Vélo de ville – 3 vitesses Nexus
79.99 € 139.00 €
Pompe P 50 bloquée.
Pompe P 50 bloquée. Empty Pompe P 50 bloquée.
Message  alain 34 le Sam 19 Déc 2015 - 15:06
Bonjour à tous le monde.
CA fait bien longtemps que je n'avais plus posté de message. C'est que tout allé bien ....jusqu’à aujourd'hui ou ma pompe vient de se bloquer. Ce matin encore je nettoyais la ligne d'eau et le moteur tournait normalement, et depuis que j'ai voulu la remettre en marche cet aprés midi, le moteur tourne mais sans aspiration uniquement le bruit électrique.
Le mano reste à zéro.
Qui à déjà eu cette panne ? et qui peux me dire ce qui ferait à ma place. Pour infos ma pompe date de 2011 et je fais depuis un hivernage actif , ma pompe tournait une fois par semaine pour nettoyage hebdo.
Merci pour toutes infos et bon week end à tous.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Nombre de messages : 367
Pompe P 50 bloquée. Empty Re: Pompe P 50 bloquée.
Message  Paulo-17 le Sam 19 Déc 2015 - 19:47
Pompe P 50 bloquée. 1301310943382112410819787
Comme un axe qui casse c'est très rare sur une pompe P50 si ton moteur tourne bien il ne reste que deux possibilités, ta turbine cassé ou abîmé et ta canalisation bouchée quelque part.
Pompe P 50 bloquée. 091026114230211244722717
Pompe P 50 bloquée. 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Pompe P 50 bloquée. 1510170828542112413669715
Pompe P 50 bloquée. 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14056
Pompe P 50 bloquée. Empty Pompe bloqué
Message  alain 34 le Sam 19 Déc 2015 - 20:13
Salut, Paulo et Merci pour ta reponse. Personnellement j'opté pour la turbine, ma pompe venait de tourner normalement . J'avais mon panier dans le skimmer. Normal quoi.
Pourrais tu me dire si changer la turbine est un exercice fastidieux ou dois faire venir un technicien?
L'achat d'une pompe neuve de même type ...
D'après toi . Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Dim 20 Déc 2015 - 22:22
Remplacer la turbine est un jeu d'enfants, tu démonte le carter pré-filtre (22 corps de pompe) puis le diffuseur (19) et tu aura accès à la turbine (17), un petit éclaté :
Pompe P 50 bloquée. Eclaty10
Si c'est la turbine elle sera cassé car si c'était de l'usure ça ne l'aurait pas fait d'un seul coup.
Message  alain 34 le Lun 21 Déc 2015 - 12:10
Merci Paulo pour cette reponse. Je voudrais savoir si il serait possible que cette pompe soit bloquée ailleurs...Je pense dans la partie électrique ? La ou se trouve le ventilateur.
Des roulements ou autres.
Merci et à bientot. Je vais commencer le demontage.
Je me permettrais de te faire appel au fur et à mesure du demontage.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Lun 21 Déc 2015 - 12:44
Il y a effectivement beaucoup de possibilités mais tu as écris que le moteur tournait j'ai supposé qu'il n'était pas bloqué.
Les pannes les plus fréquentes sur ce genre de pompe sont dans l'ordre :
- Condensateur
- Garniture mécanique
- Roulements
Tu va voir cette vidéo de démontage du clone de ta pompe, elle est bien explicite.
https://www.youtube.com/watch?v=xjZS1ikRFio
Message  alain 34 le Lun 21 Déc 2015 - 14:48
Salut Paulo, nickel la vidéo youtube. Très facile à faire mais après remontage rien ne marche.
Ma vanne arrivée lorsque je l'ouvre quand elle était débranchée coule donc pas bouchée.
J'entends bien le bruit électrique mais le moteur ne se met pas en marche...
Vois tu autre chose ? Cela peut il provenir de roulements à l'intérieur de la partis non hydrique.
Je suis prêt à continuer à tout demonter.
Je parts le 23 pour la semaine si il faut que je démonté la partie mécanique ça se passera à mon retour.
La piscine à tourné 3h avant hier avant qu'elle ne lache.
J'ai la sensation qu'elle est désamorcée.
Jusqu'à demain soir je peux agir sinon j'adresse à l'ensemble de la communauté de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Lun 21 Déc 2015 - 15:43
Démonte le cache ventilateur et regarde si tu peux faire tourner le moteur à la main.
Message  alain 34 le Lun 21 Déc 2015 - 16:32
Je vais le remède monter. Et si le ventilo. Ne tourne pas ? Je fais quoi? Parce que si je peux éviter de monter et demonter ça m'arrangerait, mais si c'est possible.
Merci Paulo
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Lun 21 Déc 2015 - 16:40
Pas besoin de la démonter tu enlève juste le cache du ventilateur (2 petites vis de part et d'autre).
Tu peux aussi essayer de le faire tourner avec un tourne vis dans le centre du cache.
Ta turbine tournait elle librement Question Question
Message  alain 34 le Lun 21 Déc 2015 - 16:54
Plus maintenant mais oui avant que cela m'arrive.
Comment te dire , j'ai uniquement le bruit de l'électricité et pas autre chose.j'ai essayé de faire tourner le ventilo avec un tournevis et c'est dur mais il bouge mais sans plus.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Mar 29 Déc 2015 - 18:53
Comme tu n'as pas pensé à pousser tes investigations pendant que ta pompe était démonter tu vas devoir recommencer, tu démonte la turbine puis la garniture mécanique, à ce moment le moteur doit tourner librement tu peux même l’essayer sur le courant.
Ensuite pour démonter les roulements il faut un peu d'outillage mais le remplacement ne coûte pas grand chose et on trouve des arraches roulements pour une dizaine d'euros.
Pour une remise à neuf le plus chère c'est la garniture mécanique, les joints ne sont pas donnés non plus.
Pompe P 50 bloquée. Empty Pompe hs
Message  alain 34 le Lun 4 Jan 2016 - 17:30
Salut Paulo,
bien qu'ayant tout démonté une 4 ième fois rien ne marche . De plus, des que j'essais de la remettre en marche elle disjoncte. J'en conclu un dysfonctionnement electrique.
J'ai appelé Wat pour en savoir plus, le technicien m'à laisse entendre que la bobine serait endomagee.Je vais donc me faire livre une nouvelle pompe avec 4 ans de garantie.
J'espère que cette fois ci , cela marchera??????.Je n'ai pas voulu un technicien, d'ailleurs il ne me l'on pas conseillé.
355 euros voilà ou j'en suis..
Question , j'ai donc une pompe qui ne marche plus mais si sur ce forum un bon bricoleur peu la réparer et peu en tirer qq non ?
On peut en parler . Je ne veut pas m'en débarrasser tout de suite.
A voir. 5 ans d'age.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 le Mer 6 Jan 2016 - 18:39
Je viens de changer de pompe p50 par wat. Je viens de l'installer et tout marche bien . Je pense que cette pompe a un problème électrique . Peut etrevla bobine... de plus la nouvelle, est silencieuse.
Bonsoir à tous et Merci pour les différents conseils.
A bientôt.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Mer 6 Jan 2016 - 19:42
A mon avis ça serait plutôt mécanique, électriquement rien ne peut bloquer un moteur sauf le rotor qui toucherait le stator et dans ce cas c'est un probleme de roulement.
Il est vrai aussi qu'une rénovation de toutes les pièces d'usure et de la totalité des joints revient à plus de 150 € voir même 200 € si on utilise des pièces d'origines, hors main-d’œuvre bien sûr, donc mettre 300 € dans une pompe neuve n'est pas la plus mauvaise solution.
Message  alain 34 le Mer 6 Jan 2016 - 20:21
explique moi pourquoi , dès que j'enclenché la mise en service de la pompe cela provoqué la coupure du disjoncteur?
Ce serait bien de connaître la vrai raison,car rien n'indiquait le mal être de cette pompe.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 le Mer 6 Jan 2016 - 22:19
Ça dépend déja quel disjoncteur saute  Question   Question  :
Si c'est le différentiel c'est une perte à la terre donc soit fil abîmé ou pincer lors du remontage ou mauvais branchement.
Si c'est le disjoncteur magnéto thermique, c'est soit un court-circuit qui peut etre un entre fil dans le stator ou dans le condensateur, soit une surintensité stator en partie grillé ou fils écrasés et bien sûr mauvais branchement.
Dans le moteur il y a un klixon qui peut lâcher mais sa défaillance ne fait rien sauter, le moteur n'est plus alimenté c'est tout.
Tout ça c'est facile à contrôler, il y a des appareils de mesure, un voltmètre + un ohmmètre + un isolamètre pour contrôler le stator, pour le condensateur il est souvent plus simple d'en prendre un neuf mais un test de charge/décharge est facile à réaliser sans garantir complètement le résultat.
Tu mets "Comment tester un condensateur ?" sur google et tu auras un stock de résultat.
Dans ton premier message tu écris "le moteur tourne mais sans aspiration uniquement le bruit électrique" donc si après elle ne tourne plus c'est qu'il s'est passé quelque chose ou que tu as fais quelque chose car à ce moment là il n'étais pas question de disjoncteur qui saute mais si tu as trop insisté tu as peut-etre griller le stator.
Sinon bien sûr il en est de même pour les pompes que pour les gents, juste avant sa mort il/elle vivait encore lol!
