filtration au sel
Page 1 sur 2 • 1, 2
filtration au sel
bonsoir,
Peut on faire un traitement contre des algues alors que l eau est entre 10 et 15 degrés ?
Mon problème: fin octobre je me retrouve avec l algue moutarde dans la piscine .
après avoir traite plus de problème ,mais je constate que je n arrive pas a faire monter mon taux de chlore (toujours néant ).
depuis décembre j ai l impression que cela reviens algue sur l escalier et fond de piscine (comme de la poussière),j aspire je frotte et puis le lendemain ou surlendemain cela revient progressivement tous doucement ( l eau n est pas verte (escalier et fond).que me conseillez vous de faire ?
la filtration au sel peux elle éviter se genre de chose ?
j ai une piscine EVA 8 remplie au mois de juin 2015 filtration cartouche avec un abris .
de votre aide
de votre aide
cyril40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: filtration au sel
bonsoir.
Oui tu peux refaire un traitement choc même si l'eau est à 10 ou 15°, faire un traitement avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3. Ensuite laisse la filtration en route pour 48h. Mais avant contrôle le TAC et le PH et si possible le taux du stabilisant.
Tu peux traiter à n'importe quelle température, je traite toute l'année sans m'occuper de la température.
Un traitement par électrolyse (eau salée qui passe dans des plaques en titane pour fabriquer de la javel) ne changera pas grand chose car presque tous les électrolyseurs se coupent à 15°.
Sinon je n'est pas changé d'avis et je reste persuadé que ton eau est sur-stabilisée.
Sans aucune caractéristique de ton eau (pH, TAC, TH, Stabilisant.) il te faudrait Mme Soleil.
Avec quoi faite vous les contrôles de (pH, TAC, TH, Stabilisant.) ?
Combien d eau faut il vider ?
l algue qui se transforme en poussière est elle bien l algue moutarde ?
Pourquoi dit on qu une eau a moins de 12 degrés est complique a traiter ?
Pour la filtration au sel je voulais parler après avoir résolu les problèmes bien sur
cyril40 a écrit:Avec quoi faite vous les contrôles de (pH, TAC, TH, Stabilisant.) ?
Le mieux c'est un photomètre avec la précision qui sera proportionnelle au prix d'achat, ensuite les tests colorimétriques correct si on est capable de bien lire les resultats, puis les bandelettes qui sont juste une approximation.
Suivant le résultat du test de stabilisant.
Les algues moutarde font une poussière jaunâtre mais bien d'autres choses peuvent faire la même réaction.
Une ânerie, c'est juste le contraire, quand l'eau chauffe les traitements se compliquent pas l'inverse.
La filtration au sel ou traitement au sel ça n'existe pas, c'est un traitement par électrolyse qui nécessite d'avoir une eau légèrement salée.
La pose d'un électrolyseur doit presque obligatoirement etre accompagné de la pose d'un régulateur de pH et avec un abri il faut changer le reglage à l'ouverture et à la fermeture.
Pour que ça fonctionne bien il faut un électrolyseur qui régule la production automatiquement, très cher et bien discutable pour une piscine de moins de 30 m2.
Merci pour toutes les infos.
test avec bandelette de la marque Aquachek
PH 7
CHLORINE 0
ALKALINITY 80
STABILIZER 50
puisque tu dis que l on peux traiter j ai envie de refaire un traitement pour l algue moutarde mais le fait que le chlore ne monte pas m inquiète.
Peux tu me dire si mes valeurs sont bonnes.
PH 7
CHLORINE 0
ALKALINITY 80
STABILIZER 50
Le pH à 7.0 m’étonne un peu avec tout les produits basiques que tu as mis dans ton bassin, en plus sur les Aquachek il n'y a pas 7.0
Pour ton chlore à 0 soit c'est réel et tu n'a pas de chlore soit tu as des résidus d’oxygène actif qui le masque.
Le TAC à 80 peut etre bon si ton pH ne pose pas de probleme.
Le stabilisant à 50, tu peux te préparer à vider la moitié de ton bassin et ne plus mettre de stabilisant.
Tu pourrais faire une photo de ta bandelette, comme ça :
désolé je ne sais pas comment poster la photo
Paulo tu en pense quoi ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Moi je le verrais plutôt comme ça, le pH < 6.8, le chlore rien bien sûr, le TAC à 40, le stab >50 <100, mais tes couleurs sont très fades deja sur le bocal on est loin de la réalité, et pour la languette pas de trace d’humidité, tu n'a pas attendu trop longtemps pour la photo, on dirait qu'elle a séchée.
de ta réponse .
Avec c est valeur tu ferais quoi toi ?
j ai peur de détendre le liner en vidant .Quel produit tu utiliserais pour l algue moutarde ( dernier essais avant de vider) ?
J ai l impression que tous les problèmes sont arrives depuis que j ai mis le STOP MÉTAUX .Peut il y avoir un rapport ?
Merci c est vraiment sympas tous tes conseils
cyril40 a écrit:Avec c est valeur tu ferais quoi toi ?
30 m3 de terre végétale
Si c'est vraiment des algues moutarde seul un produit spécifique fonctionne, mais si c'est autre chose c'est un coup d'épée dans l'eau.
Moi je commencerais par un choc à la javel avec toute la procédure de nettoyage, pour voir venir.
Les produits contre les métaux sont des acides donc en effet secondaire ça fait descendre le pH, normalement rien d'autre.
tu peux m en dire un peux plus ?
je pense quand même que c est l algue moutarde mais je ne comprends pas que le chlore reste inexistant .
cyril40 a écrit:tu peux m en dire un peux plus ?
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0 minimum.
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% ou 3.8 litres de javel à 2.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc la totalité des algues doivent être décollées.
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux.
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit sans filtration en ayant installé le dispositif de rejet à l’égout à l’avance.
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
Grand ,
Je vais faire un choc comme tu dis a la javel 9.6 (extrait de javel ) je ne me trompe pas ?
puis je le grouper avec du CLAIR TOP ou connais tu un produit efficace contre l algue moutarde ou il vaut mieux faire le choc seul ?
il me faut nettoyer la cartouche âpres les 12 heures ? Je vais faire cela samedi /dimanche
Je te tiens au courant j ai le moral dans les chaussettes tu es sur que cela ne fait rien que l eau soit entre 12 ou 15 degrés .
on ma parle que le CLAIR TOP est un produit très efficace .
Si je comprends bien il faut pas ??
cyril40 a écrit:on ma parle que le CLAIR TOP est un produit très efficace .
Et "ON" ne t'en as pas dit plus et que ça ne fonctionnait pas sur les algues moutarde
"ON" ne t'as pas dit non plus qu'il était impossible de voir le chlore pendant au moins 3 semaines
"ON" ma rien dis de plus .
Par contre j ai fais le choc javel avec un produit spécifique pour l algue moutarde a 9h il est midi et ma piscine est verte sans évolution es ce normal ?
J'ai quelques problèmes pour te suivre
le 31 janvier ton eau n'est pas verte et tu suppose des algues moutarde, aujourd'hui ton eau est verte,
que c'est'il passé dans la semaine, tu as planté du gazon
Les algues moutarde ne sont pas verte mais tu peux avoir les deux, tu pourrais etre un peu plus explicite
sur ce que tu mets dans ton bassin (quantités, marque, type de produit si connu).
L'inefficacité du chlore pourrait largement s'expliquer par un taux de stabilisant trop élevé.
Je n'ai jamais dit ni écrit qu'il ne fallait pas et je suppose qu'on te l'as bien conseillé pour quelques chose, le peroxyde d'hydrogène est très efficace pour blanchir les dents, pour décolorer les cheveux, pour désinfecter une plaie, pour éradiquer certaines algues mais pas toutes, on peut aussi l'utiliser pour bien d'autre fonction.
Quand tu feras ta vidange partielle ça n'aura aucun effet sur les algues à ne pas oublier, en général il faut 2 ou 3 traitements spécifiques et bien fait contre les algues moutarde avant de s'en débarrasser, donc les traitements mal réalisés ou avortés ne serve à rien.
Je récapitule :
Septembre :pose d un abris présence de tache de rouille donc utilisation de STOP MÉTAL
Octobre :présence algue vert/jaune le vendeur me dit Algue moutarde donc produit spécifique + chlore choc (marque des produits AGE DE L EAU )
Novembre :toujours le même problème mais je frotte puis poussière cela se redépose etc ...
Décembre : on me conseille le CLAIR STOP produit miracle chez moi rien de miracle
Janvier :chlore choc javel et produit spécifique algue moutarde je frotte et la l eau ce mélange a la poussière et un jolie vert apparait (javel FAB 2014)
entre temps un galet de chlore par mois et filtration 3 heures de 5 a 8
1eme problème le chlore est inexistant depuis octobre
2eme problème l algue moutarde (qui devient poussière est toujours présente)
3 eme problème maintenant l eau c est mélange aux poussières et la c est la cata
Je pense que tu avais raison depuis le début il faut que je vide et abaisser le Stabilisant
Je m excuse de t embêter avec mes problèmes donne moi la marche a suivre stp que je sois guide car la je sais plus et j en ai marre
UN GRAND MERCI A TOI ET A TA PATIENCE
Je récapitule :
cyril40 a écrit:Paulo
Je récapitule :
Là OK c'est un acide qui ne provoque rien d'autre .
Je suis aller sur le site de Gaches chimie (Age de l'eau) et je n'ai pas trouvé un anti algues spécial moutarde, tu peux ajouter des données.
Je pense que tu ne fait pas la partie qui consiste à jeter à l'égout, on frotte avant le traitement pas après.
Là le vendeur t'as raconter des bobards, le péroxyde n'a aucun effet sur les algues moutarde.
Si c'est de la 9.6% sa durée de vie pleine performance est de 3 mois, ensuite elle se dégrade, tu as mis 3 litres
ton taux de chlore est à combien
Ca c'est bon quand l'eau est sous les 10° sinon tu ajoute 1/2 par degré.
Le chlore et les algues moutarde n'ont rien à voir, c'est pas le même probleme puisque le chlore ne sait pas les détruire.
Les algues moutarde sont dans les plus dur à détruire car il suffit que quelques unes résistent pour qu'elle prolifèrent à nouveau, le moindre petit manquement et c'est foutu.
Les endroits où elles restent : derrière le projecteur, dans les brides d'escalier, dans les accessoires piscine (tuyau balai, jouets, abri)
Là aucune idée mais les mélanges de traitements font des trucs tellement bizarre.
Comme écrit plus haut ça ne changera rien par rapport aux algues moutarde.
Pas de probleme, pour la marche à suivre je te l'ai en grande partie posté le Mar 2 Fév 2016 à 23:06, la seule chose qui me pose probleme c'est quand on ne suit pas à la lettre mes conseils et après, ça ne marche pas
Un article d'un site de piscine sur les algues moutarde bien documenté avec mes annotations.
sa-piscine.com a écrit: Algue moutarde. Voilà un nom bien étrange pour une algue ! Mais qu’est-ce qu’il y a exactement derrière ce nom ? Cette question on ne se la pose que la 1ère fois, car Une fois qu’on a eu à faire à cette algues, on s’en souvient.
Pourquoi ?
Parce que c’est une algue qu’il n’est pas simple d’éradiquer. Un simple traitement choc ne suffit pas. Lors de ce traitement, elle va disparaître. Enfin en apparence seulement, puisque souvent elle va ré-apparaître aussitôt ! Il vous faudra donc faire un traitement spécifique, sinon elle reviendra sans cesse.
1/ Une algue moutarde, ça ressemble à quoi ?
L’algue moutarde aussi appelée algue jaune est une algue extrêmement fine qui s’apparente à de la poussière jaune/ocre très volatile. Se composant d’une fine pellicule, elle se dépose au fond ou sur les parois de votre piscine. Au passage du balai manuel, elle se détache pour se dissoudre dans l’eau, la rendant difficile à aspirer.
Cette algue est donc impossible à détecter dès qu’il y a le moindre remous dans votre bassin. Que ce soit la présence de baigneurs ou votre robot de nettoyage, les remous provoqués vont la transformer en un nuage de poussière se dissipant aussitôt dans l’eau.
C’est donc le matin qu’il faut intervenir, avant qu’il y ai eu le moindre remous. C’est à ce moment là que vous pourrez détecter la présence de cette algue, notamment sur le fond de votre piscine, là ou l’hydraulicien est la moins efficace.
2/ Et elle vient d’où ?
L’algue moutarde voyage beaucoup puisqu’elle arrive de la zone saharienne. En fait c’est un germe qui s’accroche aux poussières transportés par le vent. Elles arrivent donc en masse et sont déposées par le vent ou les pluies, directement dans votre bassin, où elles trouvent un environnement idéal pour se développer.
C’est donc toute une zone géographique qui sera contaminé. Si votre piscine est contaminée par des algues moutarde, il est très probable que celles de vos voisins le soient aussi.
3/ Maintenant, comment je fais pour m’en débarrasser ?
Comme je l’indiquais en introduction, il n’est pas facile de se débarrasser des algues moutarde. Vous devrez avoir recours à un traitement spécifique pour l’éradiquer et éviter toute récidive.
Pour être efficace, il vous faudra utiliser un stop algues moutardes. Tous les autres algicides ne seront pas efficaces dans la durée. L’algue disparaîtra, mais reviendra au bout de quelques jours.
Le stop algues moutardes est spécialement étudié pour traiter et détruire ce type d’algues. Bien évidemment, il est compatible avec tous les traitements de piscines.
L’efficacité de ce traitement réside dans le couplage oxydant + biocide, c’est à dire l’association d’un algicide spécial algues moutarde et d’un traitement choc.
Le Stop Algues Moutarde est composé de sel de bromure. C’est justement parce que c’est un sel qu’il faut l’oxyder pour qu’il soit actif, d’où l’utilisation conjointe d’un oxydant en traitement choc.
Les étapes du traitement
Comme avant chaque traitement, vérifier bien que le pH de votre eau ainsi que le taux de désinfectant soient corrects.
Brosser énergiquement chaque recoin de votre bassin. N’oubliez pas les projecteurs (ne pas hésiter à les démonter pour bien nettoyer la niche), skimmers et autres pièces scellées. Le but est de mettre l’algue en suspension dans l’eau.
Attention, il n’y a pas que le bassin. Tous les objets, jouets, …, qui ont été dans l’eau doivent également être nettoyés afin de les débarrasser du germe, de même que les brosses ayant servies au nettoyage.
Procédez maintenant à un traitement choc, (10 ppm) couplé avec le traitement anti-algues moutardes. N’hésitez pas à forcer un peu la dose d’oxydant (traitement choc) car il participe à rendre efficace l’anti-algues moutarde.
Mettre la filtration en marche forcé (cartouche démontée) pour 12h minimun 24h serait bien mieux.
A la fin du traitement, utilisez un floculant ou un clarifiant pour redonner un aspect limpide à votre eau de piscine. (Sous conditions)
Après une nuit de repos aspirer le dépot en jetant à l'égout (IMPÉRATIF) en ayant préparé le matériel la veille pour ne pas remuer le fond.
Si le dépot a été malencontreusement bougé refaire la procédure après un nouveau repos sans avoir lancer la filtration.
Le germe de l’algue moutarde étant particulièrement résistant, il est conseillé d’appliquer ce traitement curatif deux fois. Recommencez donc encore une fois le traitement.
Attendez maintenant quelques heures et vous pourrez retourner vous baigner.
Afin d’éviter toute récidive, et à titre préventif, il est conseillé de refaire un peu vous tard une 3ème fois ce même traitement.
4/ Comment éviter qu’elle ne se développe à nouveau ?
Se débarrasser de l’algue moutarde n’est pas chose évidente. Alors si vous êtes dans une zone géographique exposée aux vents du sud et que le germe s’est déjà une fois développé dans votre piscine, il est plus prudent de prévoir un traitement préventif.
Avec 2 traitements pendant la saison vous devriez pouvoir éviter cette nuisance.
N’oubliez pas, comme je l’indiquais précédemment, de nettoyer régulièrement tout objet en contact régulier avec votre piscine. Jouets, robot, bâche, abris si vous en êtes équipé, tout doit y passer.
Concernant les abris, il est important de le nettoyer en même temps que le traitement de l’eau. En effet, par condensation, les algues se collent à l’abris et retombent ensuite dans l’eau. Si vous venez de faire un traitement et que vous avez omis de nettoyer votre abris, les germes collés sur l’abris vont retomber dans l’eau et la contaminer à nouveau. Tout est alors à recommencer !
Pour les objets (jouets, matelas gonflables, …) ou les accessoires qui vous ont servis à nettoyer votre eau, s’ils ne sont pas nettoyés avant de retourner dans l’eau, ils risquent de la re-contaminer. Soyez donc vigilant et penser à tout ce qui a été en contact avec l’eau de votre bassin lorsque vous la traitez.
Allez, la fameuse petite algue jaune n’est pas une fatalité, alors, avec un peu de méthode, on arrive à s’en débarrasser.
Bon courage.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» hivernage sans soucis
» pompe +filtration
» pour régler pas mal de petit problèmes
» pompe +filtration
