pompe à vitesse variable, économie ?
n'ayant pas encore investi sur la pompe, laquelle choisir aujourd'hui en 2016. La filtration adapté pour 34m3 -si j'ai bien compris - serait un filtre à sable entre 9 et 12 m3/h associé à une pompe de 0,75cv mini. Donc je suis parti à la "chasse" de la bonne affaire - rapport qualité/prix - et il y a de quoi s'y perdre! et je suis tombé sur le site Hayward qui met en avant ses pompes variables et son simulateur d'économie pouvant être réalisée. J'en suis encore dubitatif ! Il ne sont pas les seuls à proposer ce type de pompe mais toutes sont trés - trop pour moi -chères. Techniquement si j'ai bien compris, avec une pompe plus puissante et fonctionnant plus longtemps mais à vitesse réduite on arrive à environ 80% d'économie EDF! Bien reste à savoir vu le tarif, quand est le retour sur investissement ? Par contre il existe sur le marché des kits variateurs qui sembleraient diminuer très sensiblement le coût en les associant à une pompe mono vitesse. Je suis tombé sur une info intéressante : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines536646.html
où son auteur préconise un montage avec un variateur mono/tri, donc une alimentation EDF 220V mono avec laquelle on fait fonctionner une pompe triphasée, où l'on tirerai le double avantage d'une économie d'énergie EDF et d'un coût d'investissement d'environ 50%. Il me semble que notre animateur préféré ai fait un montage sensiblement identique ? Mais qu'en ait il aujourd'hui avec les nouveaux produits sur le marché ? Quel serait le bon compromis en terme de puissance moteur, tri ou mono ? quels sont les variateurs fiables ? qui à déjà expérimenté et validé ce genre de montage, car il semblerait puisque les fabricants les produisent et que l'air du temps écologique s'y prête, cela soit une solution d'avenir ?
Bonne journée à tous
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Re: pompe à vitesse variable, économie ?
J'utilise depuis 2009 le même matériel pour la filtration et variation de fréquence, pompe Sta-Rite 5BR (0,75 KW 1CV) et variateur IMO (2.1 KW), je te fait un petit topo pendant le weekend.
, Bon Weekend
Un petit début sur le matériel afin de dégrossir, pour le filtre à sable aucune hésitation à avoir c'est un Pentair TRITON II CLEAR PRO c'est ce qui se fait de mieux, finesse de filtration de 7 microns contre 25µ pour des cartouches et 50µ pour un filtre standard, un 8.5 m³/h suffira largement pour ton bassin et le variateur permet touts débits.
http://www.easypiscine.fr/filtre-a-sable-pentair/797-filtre-sable-pentair-triton-2.html
http://www.piscine-clic.com/filtres-sable-piscine/12646-filtre-a-sable-piscine-pentair-triton-ii-clear-pro.html
Pour la pompe je suis fan des STA-RITE donc je verrais bien une S5P2RD3 0,75 cv tri 13,5 m3/h
http://www.easypiscine.fr/pompe-piscine-starite/954-pompe-filtration-serie-5p2r-mono.html
La marque pour sa renommée de qualité même si elle ne sont plus au niveau de celle d'il y a 30 ans, une caractéristique appréciable que l'on retrouve pratiquement que sur les Sta-Rite ou Pentair c'est une grande hauteur manométrique, 19 m pour le modèle pré-cité.
Model "S" pour sel car meilleur qualité des matériaux (inox) (bon pas prouvé )
Tri parce que c'est bien plus adapté à un variateur, le revers de la médaille c'est qu'un retour en arrière est impossible.
13.5 m³/h est à mon avis suffisant (sauf si tu veux ajouter une balnéo ou autres jeux d'eau) à 25 hz la conso devrait avoisiné les 250 à 300 W pour un débit de 6 à 7 m³/h
Pour infos, mes valeurs de consommation en filtration pour ma pompe de 1 CV (750 W en P2, 1100 en P1) plus un extracteur de 1000 m³/h 70 W sur la troisième phase pour refroidir cette usine à gaz :
50 Hz 634 Watts
35 Hz 496 Watts
30 Hz 450 Watts
25 Hz 410 Watts
Descendre sous les 25 Hz présente des risques avec une pompe monophasée mais doit fonctionner avec une triphasée.
Comme ça en comparaison avec 15 ou 20 Hz pour une débit +/- 5 m³/h ça devrait permettre d'etre à environ 4.8 kVA par jour en 24/24 soit 0.64 €/j.
Quelle sont tes longueurs de tuyau et leurs sections pour imaginer ton installation
Bonsoir et de ta réponse documentée,
d'abord pour être honnête ce projet est envisagé depuis longtemps et il devrait arriver à maturité au printemps
Si administrativement je peux réaliser les travaux
j'ai bien préparé un PDF de l'installation mais je ne sais pas le joindre
Comme je remplace le Filwat il y aurait 3,5m au refoulement d'origine et un refoulement secondaire à l'opposé sur la contre marche d'escalier à environ 12m, le tout joint en tuyau flexible bleu de 50mm.
je vais quand même essayer de t'envoyer ce plan
désolé Paulo je n'ai pas pu répondre de suite.
Bien, pour continuer sur ce sujet et suivant mon schéma cela correspond-t-il aux puissances envisagées pour être performant ?
En ce qui concerne le boitier de commande/variateur quel modèle, marque ? pour budgéter l'ensemble.
Et je reviendrai sur ce fil au moment pour assurer au point de vu des branchements EDF. De toute façon je repartirai du Filwat sûrement.
en attendant.
en attendant.
braucol a écrit:bBien, pour continuer sur ce sujet et suivant mon schéma cela correspond-t-il aux puissances envisagées pour être performant ?
Oui ça serait pas mal, pompe 13,5 m3/h sur filtre 8.5 m3/h, en bypassant le filtre pour un jour passer tous le débit (pour le fun), en fonctionnement "filtration je verrais bien le circuit escalier ouvert en grand dirigé un peu à droite et le refoulement d'origine ouvert 1/3 et dirigé vers la gauche (vue d'avion) pour augmenter la rotation anti-horaire de l'eau.
Même si au moment de l'achat je n'aurais pas spécialement recommandé ce que je possède, à l'usage il s’avère performant et durable.
Par contre je resterais sur une grande marge de sécurité quant aux caractéristiques, dans mon travail j'ai tellement remplacé de transistors de puissance grillé à cause d'une marge trop faible.
Les variateurs qui restituent 95% de leurs puissance comme écrit sur l'autre site moi je n'ai jamais vue, la perte sur le moteur est preste toujours autour de 20% et c'est plutôt une valeur minimum.
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-imo,fr,4,IDRIVE.cfm#EDX-150-21-E (1.5KW 190.56 € HT)
Si tu te fait un accès facilité à ton Filwat je te recommande de faire le piquage en bas du Filwat pour gagner le circuit tortueux interne et si tu mets du Ø 63 pour l'aspiration tu est sûr de n'avoir aucune perte de charge, c'est du débit supplémentaire totalement gratuit.
Si mes conseils te gréve un peu ton budget, choisi plutôt de différer ton achat que de prendre des produits de moindre qualité, surtout pour le filtre.
Il te faudra aussi un extracteur pour refroidir le moteur car à faible vitesse le ventilateur interne est vraiment trop juste.
Ok pour ces derniers conseils, notamment en ce qui concerne le groupe filtre/moteur.
Pour ce qui concerne le variateur effectivement d'accord avec toi gardons de la marge. L'ensemble moteur/variateur est estimé à environ 630€ pour rester dans la qualité comme tu le préconises, c'est un investissement ...
Pour le moment venu, une question en ce qui concerne le SAV, je n'ai pas encore enquêté si la marque Painter était présente alentour, mais je n'ai pas vu sur le net de site français de la marque qui pourrait indiquer ses représentants locaux. Certes il y a pas mal de vendeurs en ligne indépendants, quel est leur fiabilité ?
Pour la reprise de l'aspiration au niveau inférieur du filwat, je ne l'avais pas prévu comme j'ai pu le voir sur certains montage en ligne. Je crains que que ce soit fichu car c'est tassé et carrelé autour !
L'usine qui réalise la marque "Pentair" ne vend pas directement donc c'est les revendeurs qui assurent la garantie.
Je t'invite à visiter leur site http://fr.pentairpool.com/index.html il y a beaucoup d'infos sur les variateur.
Le filtre TRITON est de marque PENTAIR, la pompe est issue de la filiale Européenne (STA-RITE) se situant en Allemagne.
J'ai déja acheté sur les sites que j'ai mi en lien mais je n'ai pas testé le SAV n'ayant pas eu de probleme, sinon pour les pièces d'usures il y a plein de sites spécialisés qui font de la pièce détaché car se sont des produits qui se réparent ce qui n'est pas le cas de tout.
Après il faut faire la part des chose, un moteur se vends autour de 500€ donc évidement il est plus judicieux d'acheter la pompe complete à 450€
Donc tu as prévu tes sorties de FilWat comme je l'ai souvent préconisé :
Dans le Filwat tu auras quelque chose qui resemble à ça :
j'avais déjà vu le site Pentair. Effectivement quand on veut localiser un détaillant on est dirigé vers les amériques !
Bien on verra ça le moment venu... Une chose intéressante ce sont les remises consenties par les services publics pour l'achat d'une pompe basse consommation, c'est l'Amérique !!!
j'ai trouvé aussi : http://www.intelliflo.eu/fr/index.html
En ce qui concerne le filwat, à l'époque le site n'existait pas - je pense - et de toute manière en 2004 je n'y aurais même pas pensé ! Donc je n'ai pas prévu les modifications ultérieures d'autant plus qu'ici je n'avais aucune raison de prévoir le branchement d'une PAC.
Mais la modification sur le refoulement ne me pose aucun problème, j'y ai facilement accès. Par contre je sens difficile l'accès à l'aspiration inférieure sous le filtre du filwat et c'est dommage pour la perte en charge. Enfin c'est a étudier.
je n'ai pas compris ta phrase au sujet du moteur ? il faudra aussi m'expliquer plus en détail l'histoire de l'extracteur sur le post précédent...
Si vous êtes toujours en réflexion pour votre pompe à vitesse variable, sachez qu'il existe un variateur adapté pour les moteurs asynchrones monophasées (avec condensateur).
J'en ai installé un sur une pompe de 1,05 Kw de 16 m3/h.
Mais avant d'en arriver là, il faut comme déjà mentionné optimiser votre circuit hydraulique, mettre des coudes grands rayons, pas de Té ou croix, mais des Y et aussi une vanne 6 voies 2" (si vous le pouvez).
J'ai optimisé mon circuit il y a 3 ans (je n'ai pas de W******) et supprimé 5-6 coudes petits rayons, j'ai gagné 80 mbars donc du débit.
J'avais déjà optimisé mon temps de filtration, mais cette année j'ai investi dans ce variateur de fréquence :
Modèle EDS-A200-2S0015
****fr.aliexpress.com/item/220-V-1-5-Kw-single-phase-motor-speed-regulator-ac-drive-for-electric-sifter-mill/32266237332.html
Attention il faut enlever le condensateur permanent
Pour les pompes à vitesses variables, il n'est pas sure que cela soit rentable pour vous car vous n'avez pas besoin d'une grosse pompe.
Il existe aussi des pompes bi-vitesse.
*****.id-piscine.com/pompe-pis...eed-1-cv-mono-7-a-165-m3-h-8432611046146.html
Il faut aussi regarder en détails les courbes de débit et puissance consommée pour chaque modèle et pas se fier à la puissance annoncée (en CV) ou le débit (à 8 m CE ou 1 bar).
Bref il faut regarder en détail le débit réel (entre 0,6 et 0,8 bars) et la puissance consommée (P1), c'est long et fastidieux mais vous serez surpris.
Pour revenir a ma pompe avec le variateur, quelques infos :
Pompe Astral Pool 1,05 kW débit de 16 m3/h à 1 bar (de 14 ans, roulements, garniture et condo changés il y a 3 ans) .
Dabord une mesure pompe branchée en direct sur le secteur :
Puissance consommée : 1095 W; Pression au filtre à sable : 0,75 bars
Moteur branché au variateur (sans condensateur donc), dans les mêmes conditions :
à 50 Hz : Puissance consommée : 1000 W; Pression au filtre à sable : 0,6 bars
à 45 Hz : Puissance consommée : 726 W; Pression au filtre à sable : 0,5 bars
à 40 Hz : Puissance consommée : 550 W; Pression au filtre à sable : 0,43 bars
à 35 Hz : Puissance consommée : 400 W; Pression au filtre à sable : 0,37 bars
à 30 Hz : Puissance consommée : 282 W; Pression au filtre à sable : 0,3 bars
Petite remarque le cos phi se dégrade il passe de 0,62 à 50 Hz à 0,56 à 30 Hz. Pompe en direct il est de 0,91
J'ai aussi fait des essais sur "2 phases" (avec le condensateur), comme le variateur présenté par Paulo-77
à 50 Hz : Puissance consommée : 1050 W; Pression au filtre à sable : 0,5 bars
Le moteur à l'air de chauffer plus que quand il est alimenté sans le condensateur avec le variateur.
Bref voila, avec le variateur il y a déjà une perte de 20% de performance par rapport à l'origine (perte de pression donc de débit), mais après il y a de la marge pour optimiser. Je me sers de la pression au filtre pour estimer le débit.
Je n'ai pas encore de retour sur le long terme car je viens de l'installer et il me reste à modifier mon boitier de commande et la saison n'est pas encore commencée.
Je pense que je vais me mettre entre 30 et 35 Hz pour diviser par 3 ma consommation.
Voila c'est un peu long mais cela permet de comparer differentes technologies de variateurs.
glubzor- Nombre de messages : 1
bonsoir glubzor,
effectivement, je suis toujours en réflexion car le local piscine devrait être construit d'ici un mois...
En tout cas les modifications et le remplacement du Filwat viendront ensuite, j'ai donc tout loisir pour finaliser le montage définitif.
Votre montage est plein d'intérêt dans le sens où si l'on a pas le triphasé au compteur on peut revenir en arrière avec un montage classique mono 220V.
Si j'ai bien compris le seul risque c'est l'achat du variateur à 140€
L'investissement dans un bon système de filtrage tel que préconisé par Paulo prend aussi son intérêt
N'étant pas électricien de formation je ne peux que constater vos infos, ainsi comme vous le dites bien vérifier et comparer les courbes fournies par les constructeurs;
et comme pour toutes recherches de performance regarder la globalité du circuit
Voilà de quoi occuper quelques soirées avant la décision.
pour votre participation à ce débat,
à bientôt
Coucou me revoilou,
Aujourd’hui j’essaie de finaliser au mieux ce projet et c’est en surfant sur le net chez les fabricants, revendeurs, YouTube, forum et bien sûr tous les sujets de « Montage-Piscine-W****** » animés par Paulo et les différents participants que je compte y parvenir. Ci-dessous sont repris tel que je les ai compris les arguments de Paulo et de glubzor que je remercie pour leur participation.
Le sujet principal est l’économie à partir de l’état des lieux : une piscine de 34 m3.
L’économie dans la qualité de la filtration, là le filtre TRITON II Clear Pro 8,5 m3/h semble parmi les meilleurs, d’accord Paulo.
http://www.pentairpooleurope.com/product/1064
L’économie dans la qualité du mouvement de l’eau, ici la pompe Pentair S5P2R de 0,75CV semble la plus adaptée, d’accord Paulo.
http://www.pentairpooleurope.com/product/1098
Bien entendu la qualité des canalisations, diamètre, rayon des courbes, longueur, etc. sont aussi importants pour la vitesse, le débit et la perte de charge qui vont consommer du courant.
Reste la grande question LA POMPE : Mono ou Triphasé ?
Je me suis créé un tableau pour essayer de voir les influences de la variation de la vitesse sur la consommation EDF en fonction aussi de la P1 de la pompe. Je m’aperçois que les pompes variables du marché sont efficaces pour des volumes de piscine beaucoup plus importants que la mienne. Ensuite pour une petite pompe adaptée à mon bassin, les économies commencent en dessous de 60% de la vitesse initiale. Eclatant à 30%.
N’ayant pas de 220V Tri au compteur, trouver un variateur mono/mono est cher (ou chinois ! glubzor), le principe du variateur électronique 220 Mono/220 Tri semble plus commun et d’un prix raisonnable (entre 200 et 250€). Reste la fiabilité du montage, notamment le refroidissement du moteur qui semble important ? (Paulo). Puis la qualité du variateur et la difficulté de sa mise en œuvre pour un motopompe, donc la Garantie moteur et variateur.
Le seul variateur mono trouvé en option pour moteur piscine est le CleeverPool dans le réseau IRRIJARDIN. Cette technologie doit être similaire à celle incorporée sur les moteur Pentair ou Hayward en monophasé ? apparemment il n’est pas préconisé de modifications refroidissement moteur et il devrait s’adapter sur bon nombre de produits du marché.(prix 349€)
L’avenir me semble aller dans ce sens, donc les prix devraient diminuer ? Aujourd’hui une fois les calculs faits, ce n’est pas sur la pompe que se fait l’économie à l’achat entre Mono et Tri. Donc, et là, c’est mon manque d’expérience et de connaissance en électromécanique qui paralyse mon choix !
braucol a écrit:Reste la grande question LA POMPE : Mono ou Triphasé ?
Moi je dirais triphasé pour la fiabilité (j'en utilise depuis 20 ans dans mon travail) et franchement je ne connais pas du tout les variateurs mono, par contre avec du tri le retour en arrière est plus difficile.
J'ai fait des relevé pour ma pompe Sta-Rite 5 BR
Donc valeur P1 de 1100 Watts
Consommation réel 950 Watts en filtration
Consommation pompe sur variateur:
50 Hz 634 Watts
35 Hz 496 Watts
30 Hz 450 Watts
25 Hz 410 watts
Entre 30 et 35 Hz c'est la position où le moteur fonctionne le mieux à l’oreille, un débit d'environ 10 m3/h et un fonctionnement en 24/24 sur plusieurs jours sans aucun probleme.
C'est la consommation globale de la piscine avec les accessoires, automate, horloges, régulation divers, extracteur.
A 25 Hz et en dessous on est à la limite de la cavitation de la pompe donc on risque de la griller, dans l'autre sens à 80 / 90 Hz on fait tourner le moteur au moins 50 % plus vite et on retrouve la consommation P1 et un très fort débit mais j'ai juste fait un petit essais et ensuite j'ai bridé la fréquence à 50 Hz
Avec du mono au départ et un vario mono/tri l'usage d'un moteur tri aura surement bien plus de pèche derrière un variateur qu'un moteur mono et on ne joue pas avec la garantie, j'ai testé sans condensateur comme Glubzor ça fait augmenter la temperature de la pompe de 20° à 30° donc j'ai remis le codo.
Avec un variateur de fréquence on fait peiner électriquement le moteur puisqu'il est conçu pour recevoir 50 ou 60 Hz donc il va chauffer et comme le moteur tourne moins vite le refroidissement par le ventilateur est diminué c'est une obligation, sur les moteurs industriels on ajoute une ventilation forcé mais on atteins quand même 70 à 80° en fonctionnement.
Le choix est aussi financier, je peux te guider mais pas prendre une décision pour toi.
bien sûr je comprends que la décision finale m'appartient.
question : je comprends que ton expérience de pro va dans le sens mono/tri, mais ton montage perso vu la plaque moteur c'est mono/mono ? ou j'ai rien compris
J'oubliais,
chez le vendeur de variateur que tu m'as indiqué, il y a un modèle moins cher :
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/vfr-091,fr,4,VFR_091M2.cfm#VFR-091M2-0K75
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
J'avais payé le mien 253,13 € en juillet 2009, le modèle que tu as regardé à puissance égale est à 269.23 €, pour la puissance je te conseille fortement d'utiliser un coefficient de 2 par rapport au P1 de la pompe.
Logiquement le nouveau modèle devrait etre supérieur à celui que je possède, d’ailleurs le mien n'est plus au catalogue en 2.2 kW, en plus la garantie est de 2 ans sur le nouveau.
Pour ta question précédente oui je fais du Mono / Mono en conservant le condensateur de la pompe et en utilisant la phase qui reste pour alimenter mon extracteur de 200 mm qui débite 1000 m3/h si il est branché en 220 normalement.
Il est à gauche :
En cherchant un peu sur le net tu pourrais trouver une étude faite par Schneider Electric donc des gents sérieux dignes de confiance qui disent que de brancher un variateur tri sur un moteur mono est fortement déconseillé car ce n'est pas viable donc c'est une des causes qui fais que je ne conseille pas mon montage.
Moi je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire donc je l'ai fait.
Schneider Electric a écrit:Vrai " moteur monophasé avec deux phases accessibles seulement (Cas de nos pompe de filtration)
Les variateurs de vitesse Schneider sont conçus pour alimenter des moteurs triphasés.
Schneider n'a jamais validé le fonctionnement de ses variateurs ATV12, ATV21, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71 avec des moteurs purement monophasés.
Des essais ponctuels (non systématiques) ont montré que ce fonctionnement peut être néanmoins possible.
Quoiqu'il en soit, il est impératif de proscrire cette solution pour toutes les applications industrielles et toutes celles qui solliciteront intensivement le variateur.
L'article complet : http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=FR&locale=fr_FR&id=FA17790
Très intéressant, en fin de compte, presque toutes les réserves émises par le service technique je les ai remarqué et solutionné 4 ans avant qu'ils n'écrivent l'article.
Comme je ne veux pas prendre des risques pour les autres je conseille toujours ligne mono, vario mono / tri, moteur tri raccordé en 220 V (triangle) et comme ça on est dans les spécifications des fabricants de chaque produit,
il fait beau la piscine chauffe
bien, de tes dernières infos. J'ai aussi appelé le service Technic-Achat tel qu'il l'indique en haut de la page, voici ses réponses:
à la question de l'adaptation de la puissance il me préconise le 1er modèle de 0,75 kW sachant que la pompe fait 0,55 kW,
il n'y aurait pas de problème d'échauffement du moteur si l'on ne descend pas en dessous de 10 Hz ( f nominal/5)
le réglage de fHz est simple par le bouton rotatif en façade, on peut aller beaucoup plus loin en terme de pré-réglage de fréquences, etc ...
donc ce qui se dessine : filtre Triton 2 CP, pompe Sta-Rite S5P2R tri et variateur INORéA nouveau modèle ...
restera bien sûr les autres composants de l'armoire, l'utilisation ou pas de ceux que j'ai dans le coffre d'origine Wat, l'ajout d'une sonde antigel etc...
encore du travail et de la réflexion pour limiter à zéro les erreurs si c'est possible, mais avec le forum j'y crois
de toute façon je vais encore poser des questions
» Pompe a vitesse variable
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
