Construction Valérie 9-2 inv
chritian
clement01470
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Réalisation du traçage.
Salut à tous !
Alors hier on a profité du beau temps pour poser le gabarit et tracer le terrassement.
J'ai aussi mis en place mon point 0 pour le terrassier.
Premier coup de pelle mécanique Jeudi.
A bientot
Ps : comment je fais pour changer le titre de mon premier post ?
A bientot
clement01470- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: Construction Valérie 9-2 inv
clement01470 a écrit:Ps : comment je fais pour changer le titre de mon premier post ?
Dis moi ce que tu veux mettre, je le changerais.
Paulo-77 a écrit:clement01470 a écrit:Ps : comment je fais pour changer le titre de mon premier post ?
Je voulais mettre " Construction Valérie 9-2 inv "
Voila c'est fait
Salut !
La semaine dernière la construction à démarré. Terrassement le jeudi :
J'ai profité que le terrassier parte manger à midi pour retrasser le fond :
Suite et fin du terrassement le jeudi après midi.
Mise en place des plots de calage des toles au mortier et preparation pour le montage :
Montage de la structure, mise en place de l'escalier (ont en a chié lol) et montage des jambes de forces le dimanche
Voila pour le moment tous se passe bien je croise les doigts pour que sa dure.
ça avance bien!
Bonne idée les patins réglable pour maintenir les jambes en position ...
ça avance bien!
frederic69 a écrit:Bonne idée les patins réglable pour maintenir les jambes en position ...
Wat a fait de bonnes améliorations pour la mise en place de la structure et l'abandon des trous pour sceller les jambes de force, quel soulagement.
Paulo-77 a écrit:frederic69 a écrit:Bonne idée les patins réglable pour maintenir les jambes en position ...
Ah bon, plus de trou ? A quoi donc à la place ?
Les patins sont fournis ?
A la place des trous c'est une semelle en béton armé sur toute la largeur et sur toutes les parties comportant des jambes de force (+/- 20 cm de hauteur).
Comme moi j'avait fait il y a 8 ans sans le radier central. Les plots s'ont bien sur fourni, normalement il serait de même pour l'escalier.
salut à tous
sacré différence ! j'ai du faire 12 trous pour mes jambes de force dans un terre pleine de roche !
pourrais tu mettre les pages de ton manuel que l'on compare les solutions ?
EDIT : en plus je viens de relire et comprendre que les patins périphériques sont fournis ! donc plus besoin de calage de fou pour les panneaux ! dit donc moi qui est acheté mon kit y'a 5 mois ..... j'aurai du attendre !
moriss- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
moriss a écrit:salut à tous
Bientôt , ils suppriment les jambes....
Salut tous le monde !
Je vous confirme que les patins sont bien fournis. Ils permettent un réglage de +/- 20mm quand la structure est posée. Ceux des jambes de forces vont super bien pour le réglage de la verticalité.
Comme Paulo la dit les jambes de force sont noyées dans du béton armé sur 15 à 20 cm de haut. Dans les courbes le boudin de béton de 15x15cm est conservé.
Plus de trous sous les renforts il faut juste laissé un espace de 5cm minimum.
A bientôt
Pas mal l'idée des supports réglables. Mais sur quoi reposent-ils ?
Je crois voir sur la photo un plot de béton en dessous ?
Campets
Campets
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Comme j'ai dit trop de bien de Wat sur le même sujet et que je suis à cette heure d'humeur taquine
frederic69 a écrit:Bientôt , ils suppriment les jambes....
Franchement ça ne m’étonnerait pas plus que ça quand on voit qu'il y a longtemps les panneaux droits possédaient des renforts en haut afin que les tôle soit bien droite et n'aient pas comme les nôtres la tronche à Michel Simon
Les preuves :
Ancienne structure Wat renforcés par deux plis (dates inconnues) :
Pourtant en Belgique un ou des revendeurs ajoute ses renforts comme quoi "pas cons les Belges"
Piscine Clara en Belgique :
En plan large :
campets34 a écrit:Pas mal l'idée des supports réglables. Mais sur quoi reposent-ils ?
En fin de compte les plots vont reposer sur la même chose qu'auraient reposé des dallettes ancienne méthode.
Si le terrassier a bossé comme un dieu et a réaliser un billard, les poser au sol directement ne serait pas un probleme.
Par contre si il a fait des vagues en pensant que ça serait mieux pour imiter la mer il faudra réaliser un support bien plat et compenser en hauteur si besoin car le réglage des plots n'est pas illimité.
Comme en face chaque plot il devrait y avoir un blocage de structure il n'est pas impératif de les fixer.
Les plots repossent sur une basse de mortier. Dans le manuel il est demandé de creuser à 1m27 puis de caler les plots à 1m22 avec du mortier. Les plots sont installés à 1m22 dans leurs positions moyennes se qui permet d'avoir une marge de réglage de 40mm.
Les plots des renforts repossent directement sur la terre ou sur un légé lit de sable.
Et sous les jambes de force ? plots sur la terre également ?
mais je m'interesse
mais je m'interesse
campets34 a écrit:Et sous les jambes de force ? plots sur la terre également ?
mais je m'interesse
Sous les jambes de force : plots direct sur la terre ou sur un petit peu de sable
Sous les toles : plots sur du mortier.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» construction d'une valerie 8 avec escawatt
» Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
» DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
» cherche photo de construction pas à pas en expliquant la construction Mad08
» Valerie 10
» Valerie 10
Page 2 sur 2
