problème de hauteur
problème de hauteur
Message  Sophie65 le Mar 8 Mar 2016 - 17:10
Je vais essayer d'être claire mais pas facile...
Devant ma fenêtre j'ai une dalle béton de 16 cm d'épaisseur nue, nous comptons mettre des dalles dessus, ensuite j'ai une partie de terrasse 16 cm plus bas où il y a un lit de cailloux, nous comptons couler une dalle béton par dessus pour arriver au niveau de la dalle déjà existante.
Nous envisageons sur cette seconde partie de faire une pente d'environ 2 pour cent je dis environ car jusqu au bord du trou de terrassement ils a un peu plus de 4m et nous voulons finir à 8 cm de dalle au bord du trou.
Plus bas il y a le trou de la piscine, au fond un radier porteur et pour le moment le contour de la piscine en parpaing de 24 cm de haut.
Quand on mesure avec le niveau au laser du radier porteur jusqu'à la dalle béton qui est devant ma fenêtre on a 154,5 cm.
A la base nous voulions un fond plat 1,5 m de profondeur mais je pense que l'on s'est trompé dans les mesures.
L'épaisseur du dallage que l'on veut est de 2,5cm, nous avons des dalettes pour faire reposer les tôles de 3,5 cm de haut.
A la suite de la deuxième partie de la terrasse il y aura les plages de piscine, devons nous créer une pente opposée ou pouvons nous laisser plat sachant que les margelles reposerons sur le dallage?
Si nous remontons trop les tôles la profondeur de la piscine va changer , est ce possible au niveau liner?
On me propose de faire un réagrégage sur la chape a l'intérieur de la piscine pour ne pas dépasser les 1,5 m, ou alors faire une marche à la terrasse, ou si vous avez une autre solution je suis preneuse....
Par avance Merci pour vos réponses
Sophie65
Nombre de messages : 52
Re: problème de hauteur
Message  frederic69 le Mer 9 Mar 2016 - 15:09
euh, c'est sur , c'est pas super évident comme celà .
Si tu as un schéma et quelques photos, ce serait plus facile...
A++
http://flpiscine.skyrock.com/
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Nombre de messages : 967
