trop plein filwat
trop plein filwat
bonjour à tous
est-il possible d'évacuer le trop plein du filwat dans mon puits de décompression ?
cresbar- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
Re: trop plein filwat
C'est possible mais c'est une très mauvaise idée car en cas de fortes pluies tu va renvoyer toute l'eau dans tes drains et tu risque de provoquer suffisamment de pression pour décoller le liner.
Le trop plein dont etre envoyé le plus loin possible de la piscine.
trop plein filwat
oui , vu comme ça , je vais recherché le tuyau des eaux pluviales et m'y raccorder
paulo
paulo
trop plein filwat
est-il possible de mettre une vanne de fermeture à la sortie du filwat pour gérer le trop plein ?
C'est même recommandé, tu peux la placer à n'importe quel endroit sur le tuyau.
trop plein filwat
n'importe où sur le tuyau mais relativement profond car la sortie sur le filwat est à peu près 30 cm sous la plage
Le trop plein n'est qu'à 10 cm sous tes plages tu peux mettre la vanne au bout du tuyau à 10 ou 20 m.
trop plein filwat
oui , l'entrée du trop plein est à peu près à 10cm sous la plage mais le branchement du tuyau d'évacuation se fait 15 cm plus bas
Et dans un puit de décompression avec pompe de relevage ça peut être possible d envoyer le trop plein?
Silverex- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
» trop plein
» Quel diamètre du tuyau pour le trop plein du Filwat.
» trop plein trop près ?
» TROP PLEIN
» Trop plein sur skimer??
» TROP PLEIN
