Méthode pour insérer une image dans un message
Message  Paulo-17 le Lun 28 Juil 2008 - 15:38
Poster une image.
Il suffit d’utiliser l'éditeur d'image intégré au forum "servimg.com"
Lors de la rédaction du sujet cocher " Héberger une image " l'option entouré de rouge
Ensuite cette fenêtre apparait
On clic l'onglet "Choisir des images "
On cherche sa photo en naviguant sur son ordinateur dans la nouvelle fenêtre,
il faut la sélectionner et on clic sur "Ouvrir"
Avec CTRL et clic on peux sélectionner plusieurs fichiers.
Une miniature de l'image, son nom sur l'ordinateur et le poids s'inscrit en dessous.
On peut vérifier si on n'a pas fait d'erreur d'image, en ajouter ou en retirer.
Puis "clic Tout envoyer"
Il ne faut rien cocher ni décocher d’autre, juste faire "Envoyer"
et cette nouvelle fenêtre apparaît après le temps de chargement
qui est fonction de la vitesse de la connections et de la résolution de l'image.
Il suffit de faire un clic sur "Tout insérer" pour que le(s) lien(s) se place(nt)
automatiquement à l'endroit du curseur dans le texte.
On peut aussi utiliser la méthode traditionnel, sélectionner le lien du centre
"clic gauche sélectionner" puis "clic droit copier"
que l'on n'oubli pas de coller dans le sujet "clic droit coller".
Tout cela pour faire apparaître le lien de l'image en direct, sans aucun autre code
ni balise avec juste un espace avant et après le lien,
Le lien doit se présenter comme cela:
L'onglet "Prévisualiser" permet de voir à l'écran le résultat final.
Dans tous les cas attention que l'option "Désactiver le BBCode dans ce message" ne soit pas cocher
Il ne reste qu'à faire "Envoyer" et ça doit marcher, certaines fonctions
peuvent différer légèrement si on utilise un autre système d'exploitation que Windows XP.
avatar
Nombre de messages : 13667
http://paulo-77.skyrock.com/
