Dimension EVA8
Dimension EVA8
J' aurai 2 petites questions concernant les dimensions de ma piscine EVA8.
Je viens de commencer ma chape et j'ai un doute.
Est ce que la cote de 1.21m est primordiale ? Je suis actuellement à 1.26 m.
D'autre part,est ce que la ligne qui fait le fond plat est parallèle à l'escalier ou est elle légèrement de bien puisque d'un côté ,nous avons 1.21m et de l'autre 1.32m ( mais avec un arrondi inversé ) ?
Merci pour votre aide.
David44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: Dimension EVA8
Franchement on ne comprend rein à ton explication, met un scan de ton plan pour savoir ce qu'est 1.21 m et où tu as 1.26 m.
Mêmes réflexions pour ta deuxieme question, j'ai une notice d'Eva et je ne voie nul part des cotes à 1.21 m ou 1.32 m, on a ni ton plan ni ta piscine alors pour te répondre.
Si je ne m'abuse c'est la deuxieme fois que tu réalise ta chape, donc jamais deux sans trois
Re: Dimension EVA8
Ci joint un fichier Excel avec les dimensions de ma piscine.
Je ne sais pas si cela a marché.
Sinon dites moi comment insérer une image , SVP .
Re: Dimension EVA8
L'interface a légèrement changée mais le principe reste identique.
Pour insérer des photos :
Dimension EVA8
Merci pour les infos
Ci joint un schéma de ma piscine afin de mieux comprendre ma demande
Encore
Encore
Re: Dimension EVA8
Je fais une nouvelle tentative.
En espérant être meilleur que pour ma chape
Re: Dimension EVA8
Oui avec une loupe on arrive à voir
La partie en fond plat est bien parallèle à l'escalier, avant elle faisait 1.28 m coté tôle inversée, voila pourquoi je n'ai pas trouvé tes valeurs.
Normalement tu ne dois pas dépasser les tolérances du plan.
Re: Dimension EVA8
Ok
C'est bien ce qui me semblait au niveau des 2 lignes parallèles
Ce qui est loin d'être évident car la côte de 1.32 n'est pas facile a relever
Je fais au moins relever la cote de 1.21 et faire ma ligne parallèle a l'escalier
Encore une fois ,
Encore une fois ,
Re: Dimension EVA8
David44 a écrit:Ce qui est loin d'être évident car la côte de 1.32 n'est pas facile a relever
Tu prend la cote en haut de la structure et tu la reporte en bas avec un niveau ou un fil à plomb.
Re: Dimension EVA8
Merci pour ta réponse
Mais c'est ce que j'avais effectivement fait
Il y a des choses que j'arrive à faire. 😁
La seule chose, c'est que je ne suis pas sur d être vraiment parallèle
Il faut que je vérifie
Encore une fois .
Et sûrement a bientôt
Encore une fois .
» Dimension Skymmer
» dimension structure olivia 1 357
» cote pour clea
» dimension skimmer
» dimension de l'escalier Celtic
» cote pour clea
» dimension skimmer
