Ouverture filtre à sable
Bonjour à tous
J'envisage de changer le sable de mon filtre ( 14m3) mais je rencontre un problème. C'est le fait de ne pas pouvoir ouvrir la vanne du dessus , qui doit servir à enlever l'air du ballon.
Cette vanne qui est en fait une molette ( vis ) se défait normalement mais rien ne se passe .pas d'air qui sort .
Avez vous déjà demonter cette partie pour ouvrir votre ballon.
Merci pour tout les conseils.
le petit navigateur
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Re: Ouverture filtre à sable
Salut Alain,
Je ne suis pas expert en filtre à sable mais je ne comprends pas trop le problème car tous les filtres ne se ressemble pas : es-tu obligé de démonter cette vanne pour ouvrir le couvercle du filtre ?
As-tu une photo ?
Question tu veux changer ton sable ? je sais qu'il est conseillé de le changer tous les x années mais sans justification scientifique.
à bientôt
As-tu une photo ?
à bientôt
Merci pour là réponse Boubek.
En fait, j'ai réussi à ouvrir le filtre à sable le plus simplement possible. J'ai dévisser la grosse bague au dessus ,le couvercle s'est retiré facilement.
Le but c'était d'envisager le changement du sable.
Avant de changer le sable, j'ai vérifié le sable à l'intérieur et il ne m'à pas apparu en mauvais état. Pas de gros morceaux de sable compacte , nickel.
Simplement, j'ai nettoyé le sable avec un produit dégraissant et un anti calcaire.
Voilà à toi.
Voilà à toi.
le petit navigateur
salut
il existe des techniques de nettoyage du sable en utilisant un tuyau d'arrosage, j'ai vu ça sur des forums aux US.
En gros l'objectif est de de 'casser' les morceaux trop compact et faire remontrer toutes les saletés par débordement jusqu'à ce que l'eau redevienne claire.
Lien vidéo nettoyage sable
Si le bac est mal placé pour réaliser un débordement certains utilisent une petite pompe à eau..
bye
bye
Ce qui peut s'enlever avec un jet d'eau le serait aussi avec un contre lavage (quand la pompe est sérieuse).
Quand le sable est aggloméré par du calcaire seul un nettoyage chimique peut en venir à bout, un tuyau d'eau ne rentrerait même pas dedans, quelque fois si on a été négligeant (trop attendu) il faut détartrer plusieurs fois.
Ce qui fait que le sable est à changer c'est lorsqu'il est trop lisse, arrondi, usé et qu'il n’arrête plus les particules.
moi j ai vire le sable et je vais mettre du verre car le sable est devenue une vrai galere
JAZZMAN- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
Le verre filtre plus fin mais les problèmes que tu aurais pu rencontrer sur le sable seront les mêmes sur du verre.
Le sable ou le verre ne posent jamais de probleme par eux mêmes, c'est juste l’entretien qui peut en poser car le colmatage est provoqué par l'eau.
oui tu as raison !!
mais les bactéries prolifères dans le sable ce qui a tendance a laisser un film sur les crépines
et il est vrais que je nettoyer pas souvent le sable
et j avais tout le temps des saletés au fond de l eau
au bout de 4 ans je vais voir ce que sa donne avec le verre
en suite j ai paye 16 euro le sacs de 25 kg donc sa va !!!
En théorie on nettoie mois souvent avec le verre qu'avec le sable,
je connais plusieurs personnes qui ont changé pour le verre sans modifier la périodicité
(pas toi car une fois l'an c'est pas assez )
Par contre les contre-lavages étaient moins long avant d'avoir un rejet bien clair.
En regle générale on lave le filtre tous les 10/20 jours en fonction de l’environnement et des baigneurs,
En gros un filtre à sable va arrêter les particules supérieurs à 50 µm
si il est plein en 15 jours ( pression augmentée de 0.8 )
le même filtre avec du verre sera plein bien plus vite puisqu'il va arrêter des débris bien plus fin.
Evidemment ton eau sera elle aussi bien plus belle.
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» FILTRE A SABLE
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» FILTRE A SABLE
