Sable sous l'escalier : coffrage ?
Je dois attaquer la partie ou l'on met du sable sous l'escalier
Mais vu la dimension du terrassement, faut 'il prévoir un coffrage afin de limiter la zone ?
Je voulais également me débarrasser de pavé autobloquant, je peux les jeter au fond du remblais périphérique ? voir à plat sous l'escalier ?
Merci de vos retours
moriss- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Re: Sable sous l'escalier : coffrage ?
Si tu ne veux pas mettre un stock de sable un coffrage est judicieux, beaucoup on fait comme moi, monter des parpaings mais d'autre solutions sont possible.
Tu peux bien sûr mettre tes pavés dans ton béton ou n'importe où, du moment que tu ne laisse pas de vide dessous et pas contre la structure, tu peux aussi leur mettre un coup de masse.
pour ton retour,
je vais reflechir à la partie sable
Abientot
Abientot
» sable sous escalier roman
» Calcule quantité sable sous escalier
» profil grand bain
» Ceinture haute
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» profil grand bain
» Ceinture haute
