Balai à Pression sur refoulement
birdie38 a écrit:Paulo-77 a écrit:
Une prise balai se pose au milieux du bassin pour limiter les longueurs de tuyau surtout lorsqu'on utilise un robot pression ça s’emmêle beaucoup moins.
L'idéal pour une prise balai c'est de la faire pour qu'elle fonctionne aussi bien en aspiration qu'en refoulement, comme ça on peut choisir un balai pression ou dépression et mettre une buse quand on ne se sert pas du balai pour faire un refoulement supplémentaire.
En lisant ce sujet, je découvre qu'un robot peut fonctionner sur refoulement..... cela m'intéresse pour le futur car j'avais provisionné un refoulement supplémentaire pour une fontaine que je n'ai jamais fait. ( le Vortex et déjà parti 2 fois en SAV gracieusement et je pense qu'il n'y aura pas de 3ème)
Est ce que je peux utiliser ce refoulement avec un balai à pression sans rajouter un surpresseur ?
D'avance
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: Balai à Pression sur refoulement
Pour qu'un robot fonctionne sur le refoulement (quelques modeles) il faut que la puissance de la pompe soit suffisante et avec de la marge, sinon il faut passer par un surpresseur, mais là c'est le compteur électrique qui s'affole, par contre avec un Polaris sur suppresseur le résultat serait incomparable.
» Pression aux buses de refoulement.
» Pression refoulement pompe
» problème pression refoulement pompe
» Balai manuel sur refoulement ?
» Pression sur mano à 0.3/0.4 Bar
