Promo pac poolex
Promo pac poolex
Bonjour à tous, actuellement sur le site Mypiscine.com il y a une promo sur la Pac jetline 2 100 a 1600 euros au lieu de 1800( prix observé depuis 5 mois en gros) jusqu au 11/11.
Sachant que je ne l aurai commandée qu mois de mars avril 2015 en principe, croyez vous qu il vaille mieux attendre cette date et perdre 200 euros sans compter une possible future augmentation, ou la prendre maintenant avec une "perte" d environ six mois de garantie.
Merci d avance et bonne journee.
Kamrok- Petit baigneur
- Nombre de messages : 78
Re: Promo pac poolex
Perso je dirais profite de la réduction, dans tous les cas maintenant ou dans six mois si la garantie est de 2 ans ça fait deux saison (d'avril à octobre).
J avais pas pensé à calculer ca du point de vue saison, ca me conforte encore plus dans mon idée. Merci Paulo.
sur le même site, il y a la Poolex 12kw également en promo à 1180€
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Trop tard...pas fait gaffe a ça, mais le truc bizarre c est que la Jetline 2 (modèle que j ai commandé) en 12kw est a 1850 euros, est ce que celle a 1180 c est vraiment l équivalent en plus puissant (juste l habillage qui change) ou ses performances sont moins bonnes que les nouvelles générations??. De toute manière est ce que pour une Eva 8 n aurai je pas été trop surdimensionné???
La plus grosse difference n'est pas l'aspect mais la conception car la normal date de 5 ans et ça se remarque dans la consommation :
On peut voir qu'à 15° la Jetline 100 ne fourni que 8% de moins en chauffage (pas grand chose) alors qu'elle consomme 28% de moins, en recalibrant la puissance la Jetline consomme 1699 W pour 10 kW de rendu alors que le normal consomme 2172 W pour ces mêmes 10 kW, ça représente 11 kW pour une journée de chauffage soit environ 1.70 € par jour.
C'est vrai que 1.70 € par jour c'est pas une fortune mais si on chauffe 60 jours sur une saison ça commence à causer.
Plus de fonctions sur la Jetline même si à mon avis c'est pas d'une grande utilité.
C'est vrai que tu as vu un peu gros, mais pour une montée en température identique une Pac plus puissante fonctionnera moins longtemps donc économie sur la consommation général avec la filtration qui aura moins besoin de tourner.
800 W pour la conso d'une P50-1, ce n'est pas négligeable donc si tu garde longtemps ta Pac tu vas récupérer ton investissement.
Merci pour ces renseignements, ca me rassure d avoir pris un produit qui consomme moins je préfère l investissement plutot que de pleurer a chaque fois que je recevrais ma facture EDF lol
du tuyau .
Promo idem sur Piscine Factory , avec 3 x ss frais en CB ou 4x ss frais en chèque
en plus retour SAV pris en charge par le site.
J'attend le ok de la cheftaine et je part sur une Jetline 2 85.
du tuyau .
Arghh,
je pense passer à l'acte dans les jours qui viennent ...
Jetline 65 ou 85, Jetline 2 65 ou 95 ou Dreamline 65 ou 95...je patauge.....;;
les prix vont de 1100€ a 1485€.
Selon tes théories Paulo, tu me conseillais déjà précédement une 8,5kw (qui peut leplus, chauffe le moins) pour ma Valérie 9-2.
Quid des caractéristiques de ces nouveaux modèles ...
La Dreamline est équipée d'une membrane antigel et échangeur titane double spirale .... quelles est l'utilité de ces dispositifs ?
Merci de votre aide...
P65 ou P85 : 872 ou 990€
Jetline 65 ou 85 :1104 ou 1375€ (remise supplémentaire sur demande..ben tient )
Jetline 2 65 ou 95 :1104 ou 1375€
Dreamline 65 ou 95:1189 ou 1485€
Piscine Factory.
Piscine Factory.
Hello again,
j'ai maintenant une proposition d'une Poolex Jetline Premium 70, a 1619€ (easypiscine); série limitée vendue exclusivement pour les pros !
avec garantie 3 ans (au lieu de 2) sur site.
Toutes les caractéristiques sont supérieures et surtout le bruit qui passe en dessous de 49db.
Par contre, c'est 11,9Amp max ; faudrait pas que le 20 Amp général du tableau dédié disjoncte si PAC, pompe et autre bazar en route.
que faire ?
PS: dans son mail , il m'indique aussi (il balance là) que 2 autres sites d'un même groupe faiasant des offres similaires sont actuellement en dépot de bilan (à priori Piscine Factory et Mypiscine): info/intox
que faire ?
En théori ton 20A ne sautera pas si c'est une courbe D par contre en courbe C tu va prendre un risque mais minime, ~5 Ampères pour ta P75 plus là 7 A dans la configuration la plus habituel (~1400 W) ça risque de sauter au démarrage du compresseur mais pas sûr, la conso maxi indiqué c'est pour faire du froid (rare) .
Salut Paulo,
mercides tes réponses.
Quand tu dis 7Amp (env 1400w) la config la plus habituelle , c'est pour du maintien en t°, je pense.
Le max de la Poolex Premium est a 11,7Amp.
Mes interrogations sont: une PAC fonctionne-t-elle tjrs a plein régime , que ce soit pour de la montée en t° (t° demandée) ou pour du maintien?
Elle adapte sa consommation en fonction de la consigne?
Car dans l'esprit de "qui peut le plus, peut le moins" , est-il judicieux de surdimensionner la PAC si elle passe la plus part de son temps à maintenir une température par rapport à des phases de pleine conso pour atteindre la t° demandée.
Moins elle tourne , moins elle consomme même si plus énergivore à la base. Tout dépend du temps de refroidissement de l'eau ... (ça devient compliqué!!) et du nombre de ré-enclanchement pour revenir à la consigne.
Je pense partir sur la Poolex Premium 90 (nouveauté Pro 2015) mais j'hésite avec la Jetline 2 85 qui est bien placée............. (300€ d'écart pour pas mal de db en moins; 5db a 1m; 3 db a 4m)
Le carter ext est noir aussi , plus discret .
a quoi sert le double spirale de l'échangeur (augmenter le rendement ?) ?
PS: Paulo il est rentré...ça se voit
Les PAC piscine fonctionnent habituellement en tout ou rien ou alors il faut prendre des modèles dit "Inverter" mais ça n'a aucun interet en piscine sauf si on veux réguler la température à 0.1°.
En général on regle le delta à +/- 1°, en gros on regle 27°, elle chauffe et se coupe à 28° et démarrera à nouveau à 26°, par contre elle contrôlera régulièrement la température de l'eau allant jusqu'à un contrôle toutes les 20 minutes ce qui est complètement idiot et provoque une multitude de démarrage de la pompe de filtration pour rien, toutes les 2 heures suffit amplement.
Pour la conso j'ai regardé le modèle 70 que tu avait cité, 1400 W en chauffage et 10.6 d'intensité maxi que tu ne retrouvera qu'en refroidissement.
Une PAC dimensionnée correctement fait monter la température de l'eau d'environ 0.2° par heure, pour les pertes de température sur ma piscine sans rien dessus j'ai relevé des pertes de 3 à 4° en une nuit (22 h à 8 h) avec une température extérieur inférieur de 15° à celle de la piscine, c'est à dire que la déperdition est supérieur à la capacité de chauffage de la PAC 8.8 kW pour 40 m3 d'eau.
Surdimensionner la PAC est une solution mais il faut entrer dans le calcul le prix d'achat, la consommation et le gain éventuel en temps.
Merci Paulo,
erratum il s'agissait de la poolex Premium 90 et non 70 pour une valérie 9-02
Du coup , j'en sait rien !!!!
La 90 est donnée (vendue lol) comme consommant 1800 watts donc +/- 8.2 A en fonctionnement soit environ 20 A au démarrage.
Si je ne me mélange pas dans les multiples documentations que j'ai lu, le modèle Premium est celui qu'ils ont dépourvu d'options aussi coûteuses qu'inutiles, donc normalement elle fait ce que l'on demande à une PAC elle chauffe l'eau et rien de plus.
Mouaif,
Du coup, la Premium est plus chère de 300 euros mais plus puissante, noire, tres silencieuse et sans fonction gadget mais garantie 3 ans sur site ( pour toute intervention frigo)
Une petite simulation avec ta Pac projeté 9 KW et ta piscine en mini-fosse 47 m3
Il faut 48 h pour élever la température de 20°C à 28°C soit une moyenne de 0.16°C / Heure, hors déperdition.
tu me conseil quoi Paulo,
Jetline 2 85 ou Premium 90 ?
rien ne sert de trop payer pour quelque chose d inutile.
Cool Paulo, pour ton aide et précieux support.
Ça évite de faire des conneries!
Hello Paulo,
petits détails qui peuvent compter .
entre l'emplacement de la PAC et l'outlet , je mesure env: 16m.
Certainement a prendre en considération dans le dimensionnement.
Par contre ma buse d'escalier est a 6m.
L'optique de la PAC est de mettre en t° en début de saison (mai) et prolonger la fin (sept), de réguler et lisser les variations de t°, sachant que je suis plein sud en colline, en semi enterré (la tuyauterie longe le mur de soutènement) , protégé du vent du nord.
Le bassin réagit assez vite à l'ensoleillement.
Avec ton volume +/- 50 m3 je tablerais un peu plus gros > 10 kW, en attendant les promos de fin de saison.
Souvent les promos sont plus intéressantes sur les modèles de taille supérieur, avec 11 kW tu serais à 0.18°C / h.
Par contre ton 20 A pour filtration + Pac ça risque de ne pas le faire.
Hello
Poolex Premium 90 commandée..
Attente livraison.
Attente livraison.
Salut fred !
Chez qui tu as commandée la premium du coup ???
Moi peut être l'année prochaine suivant si l'abri suffit ou pas !
Bye
benny
Bye
benny
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Benny01 a écrit:Salut fred !
Bye
benny
Salut Benny,
en MP .......
» Difference poolex et poolex jetline
» Des affaires à faire sur baches-piscines.com
» PAC Promo chez L..M...
» promo pulit e90
» Non fonctionnement de ma poolex 120 !
» promo pulit e90
