Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Modification filtration
Modification filtration Empty Modification filtration
Message  Fred 34 Mar 26 Avr 2016 - 16:36
suite a l achat d une maison, je suis devenu l heureux propriétaire d une piscine water Sad modèle olivia 22M3 avec filtration filwat. Mon seul problème est que tout a été fait en dépit du bon sens de la commande à la réalisation en passant par le branchement électrique repiqué sur une prise d une chambre!!! et le filwat a été installé dos aux vents dominants.
J ai consulté avec intérêt le forum et le blog mais je n ai pas trouvé mon bonheur.
Je désirerai retirer la totalité du filwat et mettre un skimmer en lieu et place, faire du refoulement actuel une prise balai relier a un collecteur sur la pompe avec vannes de sélection pour le skimmer ou la prise balai.
Pour finir, il faudrait que je déplace le refoulement en face du skimmer, filwat actuellement, le problème est qu'en face du fiwat, j ai les escaliers cubic.
Que me conseiller vous comme puissance de pompe, sachant que je veux mettre une prise balai, comme filtre à sable, comme type de skimmer si vous avez déjà fait la modification et enfin puis-je percer les escaliers afin de mettre le refoulement dessus.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour rappel :
Piscine modèle Olivia 22M3
Escalier Cubic
Filtration Filwat
Fred 34
Nombre de messages : 6
Modification filtration Empty Re: Modification filtration
Message  Paulo-17 Mer 27 Avr 2016 - 0:00
Modification filtration 1301310943382112410819787
Le FilWat est modifiable en skimmer, si il n'est pas abîmé bien sûr.
Malheureusement ton escalier serait en acrylique creux donc normalement pas modifiable pour placer un refoulement.
Sur une petite piscine normalement tout du même coté reste jouable.
On pourra aller un peu plus loin dans les possibilités et le matériel un peu plus tard car là Sleep Sleep
Modification filtration 091026114230211244722717
Modification filtration 100811093406211246548709
Message  Fred 34 Mer 27 Avr 2016 - 16:48
Merci pour ta réponse
je reste dans l attente de la suite
Fred 34
Message  Paulo-17 Mer 27 Avr 2016 - 18:18
Explique un peu plus ton projet, local technique à quelle distance, à quelle hauteur, si tu veux du matériel de qualité plutôt haut de gamme ou rester juste dans le pour que ça marche.
Tu rénove aussi ton bassin (liner) ou tu garde tout.
Quel est ton profil de fond (plat, incurvé ou mini-fosse) ou si tu est sûr du volume ta surface ou le modèle exact.
C'est pour connaitre ton bassin afin de le visualiser.
Message  Fred 34 Jeu 28 Avr 2016 - 18:52
pour le visualiser voila une petite photo,
Modification filtration 20130710
Je ne compte pas changer le liner mais supprimer ce maudit Filwat.
Pour ce qui est de la fourniture du matériel, je compte investir pour que cela marche (matériel de chez Cash piscines).
Le fond est du type mini fosse, les caractéristiques de la piscine, je les ai prise sur un document de W****** a l ancien propriétaire, donc je suis sûr du modèle de la piscine.
Le local technique sera a environ 3 mètres de la piscine coté aspiration, hauteur entre le niveau de l'eau et la pompe environ 50 à 60 cm.
bonne réception.
Fred 34
Message  Paulo-17 Jeu 28 Avr 2016 - 19:22
Ton local doit etre impérativement à plus de 3.50 m du bassin, une pompe avec un débit réel de 10 m3/h à 8 m HMT devrait aller parfaitement pour ton bassin, le Filwat c'est un skimmer et une reprise basse est préférable.
Sur cette empreinte qu'il faut débouché
Modification filtration Imgp3412
Le résultat final, mais il faut coller un manchon PVC au Filwat avec de la colle blanche et repartir sur le souple avec de la colle bleu. :
Modification filtration Imgp3411
Tu bouche la sortie du Filwat et tu alimente la buse d'origine en direct.
Modification filtration Imgp3410
Message  Fred 34 Sam 30 Avr 2016 - 21:35
sachant que tu as monté ta piscine, je voudrai savoir combien fait l'épaisseur de l'isoplan?
Fred 34
Message  Paulo-17 Ven 6 Mai 2016 - 22:35
L'isoplan n'est pas plat il épouse les ondes donc il fait +/- 2 mm sur le sommet des ondes et +/- 2 cm dans le creux.
Message  Fred 34 Mar 17 Mai 2016 - 19:48
Bonsoir Paulo,
j ai vu sur ton blog ton pbl de fuite au refoulement, j aurai aimer savoir quel type de buse de refoulement tu as utilise en remplacement de celle qui a fissure.
Merci d avance
Fred 34
Message  Paulo-17 Mar 17 Mai 2016 - 22:50
En fin de compte j'ai pris une buse pour piscine polyester donc pas bien académique, à la place de la boule j'ai mis un diffuseur à jet latéral que j'ai modifier afin d'avoir deux direction en simultané.
Modification filtration Dscn5311
Message  Fred 34 Mer 18 Mai 2016 - 10:01
j ai pas tres bien compris ton systeme de cale en bois, pourrais tu m expliquer?
Sincères salutations.
Fred 34
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2016 - 16:16
Ma cale n'est pas en bois mais en mélamine, pour faire simple la piscine est arrondi et si on sert la buse contre la tôle elle a de grande chance de casser, donc ma cale est arrondi d'un coté pour épouser la courbe de la tôle et droite de l'autre pour recevoir la buse.
