Gros problème chlore combiné
Je suis nouveau sur le forum du fait que j'ai racheté une maison avec une piscine wat de type madeleine 7 de 32 m3 avec un filwat ( esay bag et cartouche, j'ai les deux à dispo)
L’ancien proprio,ne s'en occupait pas du tout je suppose. Je sais qu'elle a été laissé à l'abandon d’août 2015 ( elle a été vidé de moitié) à mars 2016 ( quand nous avons acheté la maison), elle n'était même pas bâcher donc aucun hivernage.
Je l'ai bâcher en mars.
Avec ma femme nous l'avons vider à 80% le weekend du 07-07, jusqu'à environ 20 cm au-dessus du liner de la partie la plus haute, nous avons enlevé un maximum de feuille ( et deux grenouilles), on a tout bien frotté et j'ai rerempli, mais il restait pas mal d'algue ( mêmes beaucoup) dans les 20% non vidé. Du coup un premier chlore choc de 3.1L de javel 9.6°, en frottant bien les parois et le sol, filtration ( sans filtre) en route mais toujours une présence d'algue, du coup rebelote ( 3.1L de javel 9.6°) c'est mieux, blanchâtre mais toujours pas ça. Du coup oxygène choc à la hauteur de 3L, là c'est bien blanc.
Du coup je me suis repris à prêt de 4 fois et environ 6L de floculant, pour évacuer toutes les algues mortes.
Aujourd'hui l'eau est clair, un poil trouble mais on voit le fond.
Cependant j'ai un gros problème, quoi que je fasse mon chlore libre ( test DPD1 en pastilles et test bandelletes) reste à 0 ou presque. Par contre mon chlore totale ( donc par soustraction, mon chlore combiné) est énorme je pense entre 10 et 15. Avec les test en pastilles c'est vraiment violet foncé. Quand on mets la main dans l'eau après on ressent des picotements comme des irritations.
Pour mes autres valeurs
PH : 7
Alcalinité 40 ( je mets un peu tous les jours d'ALKA + pour la faire grimper)
Acid cyanurique proche de 0 ( difficile de juger les bandelettes)
Chlore libre donc proche de 0 ( pourtant j'ai deux galets de 200g de chlore stab dans le skimmer) j'ai mis du stabilisé car mon stabilisant est bas voir proche de 0 par contre avec toutes les attentes pour mes 4 floculations la filtrations à très peu tourné pendant un moment ( 5 jours environ)
chlore totale : Énorme, je vais couper l'eau de ma piscine avec de l'eau minéralisé pour essayer de trouver une valeur correct.
dureté (TH) : environ 750 ppm
Quel est la marche à suivre pour faire baisser mes chloramines, remonter mon chlore libre et avoir une eau propice à la baignade ?
J'ai lu qu'une chlore choc pouvait me les faire baisser, en quels proportions ?
Merci de votre aide,
Florian
PH : 7
Florian
flodu84- Nombre de messages : 4
Re: Gros problème chlore combiné
Le probleme c'est que ton chlore combiné est très haut, normalement il faut faire un choc à au moins 3 fois la valeur du chlore combiné voir jusqu'à 10 fois mais là c'est compliqué il faudrait qu'il descende un peu naturellement avant pour cela filtration en continu et surtout piscine découverte, rien dessus. Le soleil, le vent et le temps fera descendre le chlore combiné.
Quand il sera descendu à 3 ppm tu pourras faire un bon choc.
Il est aussi possible que tes valeurs soit fausses car le peroxyde d'hydrogène masque le chlore libre pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 semaines sans soleil
Pourquoi veux-tu faire monter ton taux de stabilisant ça n'a aucun interet surtout en période de remise en route, il serait plus judicieux de traiter à la javel en surveillant l'évolution du libre et du combiné.
Le floculent c'est bien lorsque tu passe le balai en jetant à l'égout sinon tu mets une éternité à t'en débarrasser.
Bonjour Paulo, pour ta réponse, j'ai encore quelques questions.
Merci encore pour ton aide.
DU coup je laisse comme je suis actuellement, filtration avec easy bag pour le moment 24h/24h, aucune bâche.
OK, à la javel ou oxygene actif ?
l’oxygène actif masquerai que le chlore libre et pas le chlore combiné ?
Je pensais faire monter un peu mon taux de stabilisant qui doit être très bas, du coup hier j'ai remplacé mes galets par deux stick HTH de chlore non stabilisé. Je laisse ça ou je ne traite qu'à la javel ?
J'ai jeté à la l'égout via la buse de refoulement en enlevant le filtre, mais je partais de tellement loin que j'ai du le faire plusieurs fois.
Un choc à la javel bien sûr puisque l'oxygène ne contient pas de chlore, sur les bidons d'extrait de javel vérifie bien la date de fabrication, le plus récent possible et surtout inférieur à 3 mois.
L’oxygène masque, voir détruit le chlore actif c'est une certitude mais visiblement pas le chlore combiné car sinon tu aurais tout à zéro, mais je n'ai aucune certitude car de mémoire je n'ai vu personne se poser la question.
Pour le stabilisant une valeur parfaite est entre 20 et 25 ppm juste sous le seuil de mutation du chlore, comme cela on utilise les bienfait du stab sans subir ses inconvénient.
Le probleme c'est que sans matériel sophistiqué il est impossible de mesurer le taux efficacement, si la piscine était un peu négligée tu peux etre sûr qu'elle était saturé en stabilisant donc tu devrais avoir du reliquat si tu as arrêté la vidange à 20 cm, pour les ajouts de chlore stabilisé les galets contiennent environ 55% de stabilisant donc facilement calculable, ne pas oublier que le stabilisant incorporé dans le bassin ne peut partir que par vidange donc il est bien plus facile de s’arrêter avant.
Ne pas oublier qu'une piscine sans un gramme de stabilisant se gère bien plus facilement et le clore est plus efficace, ce qui permet de rester à un taux de 0.5 ppm de chlore.
» problème production chlore electrolyseur
» Problème de chlore piscine Lola
» PROBLEME CHLORE
» Problème de chlore avec abri
» PROBLEME CHLORE
