-34%
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec batterie et coffret ...
295.99 € 449.80 €
hauteur de plage en beton
hauteur de plage en beton Empty hauteur de plage en beton
Message  talebula le Jeu 5 Mai 2016 - 17:00
Bonjour tout le monde .
quelqu'un pourrait me donner une methode pour ratrapper la bonne hauteur d'une plage beton ou chainage trop bas ?
c .a.d. entre 3 et 4 cm de la hauteur apres pose du liner .
Merci a tout le monde . Question
talebula
Nombre de messages : 14
hauteur de plage en beton Empty Re: hauteur de plage en beton
Message  Paulo-17 le Jeu 5 Mai 2016 - 22:31
hauteur de plage en beton 1301310943382112410819787
Tu compense avec un mortier, soit tu met une résine d'accrochage et tu réalise ton mortier en mettant un peu de résine dedans,
soit tu arrose largement la veille le support afin que le matin où tu vas t'y mettre ton mortier, le support doit etre humide mais pas mouillé.
hauteur de plage en beton 091026114230211244722717
hauteur de plage en beton 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 hauteur de plage en beton 1510170828542112413669715
hauteur de plage en beton 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14101
Message  talebula le Ven 6 Mai 2016 - 3:13
bonjour Paulo 77 ,
ok je vais faire avec de la resine incorporee , encore Merci
bon we sous le soleil.
talebula
Message  pascaldu33 le Dim 19 Mar 2017 - 17:56
Hello, j'aimerai poser les margelles de sorte qu'elles soient bien horizontales mais du coup il va falloir mettre une dose conséquente de colle pour y arriver. 3 à 4 cm ! Ne peut-on pas coller les margelles directement avec un mortier pour parpaing ?
hauteur de plage en beton Image110
hauteur de plage en beton Image210
pascaldu33
Nombre de messages : 80
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 9:07
Petit up. Personne pour me conseiller ?
pascaldu33
Message  Paulo-17 le Mer 22 Mar 2017 - 9:37
Moi je monterais un mortier en biais à 3/5 mm de la cote finale et je collerais les margelles en double encollage.
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 9:53
Salut Paulo, Merci pour ta réponse. Penses-tu que tout coller d'un coup avec du mortier-colle carrelage extérieur ne tiendra pas ?
pascaldu33
Message  Paulo-17 le Mer 22 Mar 2017 - 12:51
Je ne connais pas de mortier colle capable de compenser une telle hauteur.
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 13:10
Je comprends, Merci Paulo. Je vais donc rattraper la hauteur sur 25mm au mortier parpaing et coller ensuite les margelles au mortier-colle. Bon ca fait une nouvelle couche de boulot, la notice W****** devrait prévenir le client. J'aurais coulé la ceinture haute en conséquence.
pascaldu33
Message  Paulo-17 le Mer 22 Mar 2017 - 15:52
pascaldu33 a écrit:Bon ca fait une nouvelle couche de boulot, la notice W****** devrait prévenir le client. J'aurais coulé la ceinture haute en conséquence.
Faut dire aussi que Wat n'a pas penser que quelqu'un pouvait mettre les margelles comme toi Mdr Mdr
Wat prévoit une pose scellée au mortier mais comme peu de personne sont capable de le réaliser correctement une pose collée est plus sûr.
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 16:14
attends je vais te montrer quelque chose...
pascaldu33
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 16:21
hauteur de plage en beton Img_3210
hauteur de plage en beton Img_3211
pascaldu33
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 16:41
Je viens d'avoir W****** au tel, en fait c'est plus simple que je ne le pensais. On met un primaire d'accrochage type silka pour aider le mortier à fixer. On met du mortier au milieu de la margelle et à l'arrière près du bord du chainage haut pour qu'elle tienne de niveau et ça suffit. Merci à W****** de m'avoir appelé pour m'éclairer.
pascaldu33
Message  pascaldu33 le Mer 22 Mar 2017 - 16:52
après reflexion je pense donner 1° d'angle pour laisser l'eau s'écouler vers l'extérieur. Ce sera presque à plat et ca évitera que l'eau stagne sur les margelles quand il pleut.
pascaldu33
