poolex dreamline 125 - PAC disjoncte qqes secondes après démarrage ventilo
J'ai une PAC Poolex Dreamline 125. Elle fonctionne depuis 2 étés et suite à la sortie d'hivernage de mon installation ma PAC s'arrête quelques secondes après le démarrage du ventilateur. J'ai démonté ma PAC regardé si tous les cables étaient bien serrés et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de traces de brulé (rien) !
Sur l'affichage il n'y a pas d'erreur qui s'affiche !
Il semble que le problème arrive quand le groupe froid se met en route !
Sur un autre Forum forumpiscine.com/forum/t11490-poolex-dreamline-125.php#80642 on m'a dit que cela devait être le condensateur mais il semble que sur ce forum on parle plus des Poolex et donc j’imagine que vous avez plus d'expériences.
Comment vérifier que le condensateur est HS ?
Comment vérifier si c'est la carte qui est HS ?
Enfin, où est-il possible de trouver le gros condensateur ?
Vincent
Vincent
vince64- Nombre de messages : 5
Re: poolex dreamline 125 - PAC disjoncte qqes secondes après démarrage ventilo
Le condensateur peut effectivement etre en cause mais en faire le contrôle est très compliqué.
Tu peux le changer le coût est très faible, on en trouve partout mais il faut le démonter pour noter les valeurs.
Il y a bien sûr une multitude d'autre site.
Le condensateur est un 70µF +/-5% par contre le cout sur le site est de 45€ ! est-ce qu'il y a d'autres condensateurs qui pourraient êtres HS ?
Je viens d'acheter le condo mikatec.fr à 13€ +7€ de frais de port.
Ou est il possible d'acheter une carte pour la poolex ?
Bipare je n'ai pas trouvé le condensateur que tu avais sur le site indiqué.
Pour la carte c'est chez Poolstar le distributeur français chez eux ou pour avoir un revendeur.
condensateur-web.fr/condensateur-permanent-70-micro-f-a-cosses-A29-1-2.html
voila celui que je viens de prendre.
Pour la carte poolex, as tu un contact ou email car passer par le SAV cela peut prendre du temps d'après les commentaires des uns et des autres sur le forum!
encore pour ton aide
Tu n'as pas pris le même modèle que tu avais, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé dans la boutique, ton modèle "CBB65A 70µF", celui que tu as commandé "WB40700 70µF" .
Non je n'ai pas de plan pour gagner du temps mais tu peux chercher avec la reference de la carte, ça peut fonctionner (Chine direct ou autres).
J'imagine que la référence CBB65A devant le 70µF est lié au fabricant. tu en penses quoi ?
Non car tu trouveras 50 fabricants pour ce modèle, c'est le type de condensateur, j'ai déja essayé de comprendre les codes mais c'est très compliqué car le temps de fonctionnement entre en ligne de compte ainsi que les températures admissibles, la tension emmagasinée est aussi un autre critère donc j'ai abandonné de chercher.
Seul les grandes enseignes arrivent à indiquer toutes les caractéristiques d'un condensateur et pas toutes.
pardonnez moi je vous pris cette réponse tardive.
Avez vous solutionné votre problème ?
J'ai lu que vous aviez du mal à trouver cette pièce avec certitude.
Je lis aussi que vous prenez vos informations sur les forums ce qui est une
bonne chose car cela permet à tous d'avancer.
ATTENTION
Toutes les informations et autres conseils doivent toujours faire l'objet d'une conversation
avec un technicien Poolstar.
Il est facile de se rendre sur le site de Poolstar et de faire une demande.
Si toutefois, comme vous le craignez ou comme certains semblent le dire, vous n'arrivez pas
à nous contacter, faites le moi savoir et j'agirai comme il se doit.
Je reste à votre disposition.
ATTENTION
Mr PAUL 13- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Bonjour à tous
J'ai la même, et j'ai eu le même problème.
Poolstar avait pris en charge le condo, mais le délai était de 2 semaines, plus le temps de chauffe on passait à 3....
Pour éviter de me faire "suicider" par les enfants, j'en ai commander un sur internet, puis j'ai remis celui de poolstar ensuite, du coup j'en ai 1 d'avance.
Pour voir s'il est HS :
1) tu consignes la PAC
2) tu démontes le condo en faisant attention de na pas toucher aux bornes
3) tu le décharges
4) tu le testes avec ton metrix (position µF) et tu vois qu'il est HS
Les pro --> confirmez mais c'est comme ça que j'ai fait
BQRB
3) tu le décharges
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Franchement je n'ai jamais testé avec un appareil de mesure, moi je le fait méthode sixties avec rien, charge sur la tension de reference, coupure en charge, petite attente (1 minutes) puis court circuit ça doit claquer franchement sinon le condos est HS.
panne poolex dreamline
bj
juste vous faire part de mon expérience avec ma dreamline
acheté en 2013 et en panne en 2015 , condensateur de démarrage HS. echangé sous garantie.
meme panne à la remise en route cette année 2017, condo HS, et pas de prise en charge par Poolex ou piscine factory, le revendeur. pretexte ; le condensateur est un élément d'usure. renseignements pris aupres de vrai pro de la PAC, le condensateur ne doit pas lacher au bout de 6 mois d'utilisation effective. la poolex dreamline n 'est donc pas fiable, et le SAV est une vrai galere, 3 semaines avant d'obtenir cette piece facturée 35 euros... Ce serait à refaire, je ne racheterais pas cette marque, et je m'attend à une nouvelle panne à la remise en route la saison prochaine....
dreamline- Nombre de messages : 1
» PAC Poolex jetline ou Dreamline
» Branchement électrique Poolex Dreamline 95
» Branchement électrique Pac poolex dreamline 95
» Difference poolex et poolex jetline
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
