Réchauffeur électrique
Message  laurencegeorge le Mar 10 Mai 2016 - 10:18
Je souhaite mettre un peu de chauffage dans ma piscine (10m3) de façon ponctuelle. J'habite en Lorraine (froid ;-)) et la température fraiche de l'eau ne me dérange pas, c'est juste pour les enfants de mes amies qui viennent s'y baigner de temps en temps. Je recherche qqch de simple à installer (je suis une fille et je fais les travaux seule) c'est pourquoi je pensais à un réchauffeur électrique.
J'ai un système filwat compact, est ce que je peux en adapter un?
Merci pour vos réponses ;-)
avatar
laurencegeorge
Nombre de messages : 8
Re: Réchauffeur électrique
Message  Paulo-17 le Mar 10 Mai 2016 - 12:52
Ma réponse va etre des plus simple, sur un Filwat si une dérivation n'a pas été installée tu ne peux rien ajouter. nonnon
avatar
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  laurencegeorge le Mar 10 Mai 2016 - 21:24
Merci pour votre réponse, mais je peux pas l'ajouter après? en recoupant mon tuyau qui va de la sortie de la pompe au refoulement? (un gros tuyau bleu)
Mes plages ne sont pas encore consolidées, le terrain à bougé, je peux encore ouvrir
Laurence
avatar
laurencegeorge
Message  Paulo-17 le Mer 11 Mai 2016 - 7:36
Oui si tu est prête à casser ta plage ça va bien, par contre un réchauffeur est très coûteux à l'usage, un petite Pac (4.5 kW) n'est pas très onéreuse et l'installation reste pratiquement identique.
Une modification qui va bien sans perte de filtration :
Ou avec pertes en fonction de la distance :
avatar
Message  Laurent de Waterair le Jeu 12 Mai 2016 - 6:55
Je suis du même avis que Paulo, un réchauffeur électrique n'est vraiment pas économique à l'utilisation contrairement à une pompe à chaleur.
Vous avez déjà envisagé la mise en place d'une couverture à bulles ?
avatar
Nombre de messages : 344
Message  laurencegeorge le Lun 16 Mai 2016 - 18:21
oui j'ai déjà la couverture à bulles, en été ça ne pose pas problème. Je voulais juste une solution pour réchauffer l'eau quand des enfants viennent se baigner en début ou fin de saison. Détail important j'habite en Lorraine ;-)
Le temps de chauffe d'un système de chauffage est-il long? Combien de temps avant (ou jours) doit chauffer la piscine si je veux augmenter de 2 ou 3 degrés? j'imagine que ça dépend de la température extérieure et de celle de l'eau au départ, mais c'est plutôt qqes heures pour 1 degré ou qqes jours???
Donc c'est plutôt PAC que réchauffeur électrique
La PAC peut elle rester dehors même en hiver ou il faut prévoir un petit abri quand elle ne tourne pas?
Merci pour tous vos conseils
Laurence
avatar
laurencegeorge
Message  Paulo-17 le Lun 16 Mai 2016 - 20:18
Voila un petit tableau (extrait d'un autre forum) du temps de chauffe de ta piscine (10 m3) avec une Pac de 4.5 kW efficace, c'est évidement hors déperditions.
On trouve sur le net des Pac livrées avec housse d’hivernage et bypass donc autant en profiter.
En gros et en schématisant une Pac consomme presque toujours la même chose mais fournira une puissance de chauffage différente.
Une Jetline 48 produit 5400 W à 24°, 4900 W à 15° et surement environ 2 à 3000 W à 5/10° pour une consommation entre 900 et 1100 W, le tableau plus haut c'est à production constante.
Une Pac de presque 5 kW serait bien sûr surdimensionné pour 10 m3 mais aurait l'avantage de chauffer rapidement le bassin et dans ce cas de favoriser les moments où la température extérieur est plus agréable.
Avec une mise en route à 8 h le matin ton eau devrait monter de 2.3° pour une baignade à 14 h, pour une consommation de 6 kVA soit +/- 1 € par jour.
avatar
