conseil pour puissance de PAC
Message  Sophie65 le Sam 14 Mai 2016 - 9:41
Nous envisageons d'installer une PAC pour notre olivia 8,8x4,15 avec fond plat 1,5m.
Nous habitons dans les hautes pyrenees à 6oom d'altitude, la piscine est exposée plein sud, elle ne sera pas couverte
La PAC sera proche de la filtration environ 2m.
Quelle puissance me conseillerez-vous pour cette configuration?
Par avance Merci et très bon WE à tous.
Sophie65
Nombre de messages : 52
Re: conseil pour puissance de PAC
Message  Paulo-17 le Sam 14 Mai 2016 - 10:15
Si au minimum tu ne mets pas une bâche à bulles les déperdition seront très / trop importante, j'en ai fais l’expérience tu quitte ta piscine à 20 h à 24° et tu la retrouve le matin à 22° alors que la Pac a fonctionner toute la nuit, belle affaire   lol!
Une Pac au environ de 10 kW voir un peu plus devrait aller mais il faut qu'elle soit à 3.5 m du bassin pour etre conforme à la norme électrique, par contre si c'est la distance de ton local technique déporté à la Pac que tu donne c'est bon.
Nombre de messages : 13697
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  Sophie65 le Sam 14 Mai 2016 - 11:33
Je me doutais un peu que j'allais devoir la couvrir avec une bache à bulles.
En fait pour les distances de sécurité c'est un peu plus compliqué j'ai acheté le localec prenium de wat le vendeur m'a dit que je pouvais l'installer à moins de 3,5 m de la piscine et max 7M il est donc tout près du bassin.J'ai aussi pris une elctrolyseur et les options PH et chlore et là on me dit qu'il faut que je fasse un local technique attenant pour mettre les options à cause du bidon d'acide et pas de place dans le locales.
Je me retrouve donc a devoir construire un local technique et derrière un des murs de ce local je comptais mettre la pompe a chaleur je n'ai pas les mesures en tete mais je pense que ce sera à plus de 3,5 m du bassin.
J'en profite pour poser d'autres questions sur ce local et les raccordements.
Le local fera environ 1,5 M sur 2 au sol et nous comptons pouvoir nous tenir debout dedans, l'électricien veut mettre dedans un interrupteur pour la lumière le différentiel pour la pac et un pour ma pompe de relevage.
Je suis un peu embêtée avec les options car je ne peux même pas les mettre dans ce local technique étant donné que les fils des sondes ne font que deux metre et que l'électrolyseur (dans le locales doit être raccordé a son boitier elctronique.
J'ai trouvé comme solution de mettre le boitier électronique de l'électrolyseur dans le localec, les sondes ph et température seront à la sortie du localec au niveau du pontage PAC( car pas de place a l'intérieur) dans un coffrage perdu (nous remblaierons au sable sur juste la moitié de la hauteur pour cette face du localec) il y aura donc le bidon d'acide a cet endroit nous fermeront avec une trappe etanche pour avoir accès aux sondes, les fils des sondes passeront par les trous des cibles électriques prévus dans le localec pour rejoindre le boitier électronique à l'intérieur.
Comme le mur de mon vrai local technique sera attenant à cette trappe nous comptons faire une arrivee d'air par un grille avec un tuyau qui va dans la trappe .
Je n'avais pas prévu de local technique sur ma déclaration préalable de travaux ( filwat à la base) dois je la modifier?
Cette configuration es-elle possible ( bien que compliquée je sais)?
Avez vous d'autres idées?
Sophie65
Message  Sophie65 le Dim 15 Mai 2016 - 14:15
En fait je vais abandonner l'idée de ce local technique en dur car il sera à moins de 3,5m de l'eau et donc non conforme au niveau électrique.
J'envisage de mettre la PAC contre un mur de la maison, environ 10m de tuyau aller retour compris jusqu'à la filtration, je ferai attention au niveau sonore de la PAC;
Je vais déplacer la partie électrique à une distance qui soit règlementaire et j'ai posé les questions techniques dans le post électricité.
Merci pour votre réponse précédente et désolée pour le message précédant long et pas très clair.
Sophie65
Message  Paulo-17 le Dim 15 Mai 2016 - 22:46
Tu peux allonger le câble des sondes avec du fil blindé adapté, mais il y a une longueur maxi suivant la sonde, les miennes c'est 10 m sinon il faut un ampli.
Il faut garder à l'esprit qu'un Locatec c'est un local inondable (j’espère que tu l'a rehaussé) donc y installer du matériel supplémentaire est de toute façon une mauvaise idée sauf matériel étanche.
Message  Sophie65 le Lun 16 Mai 2016 - 4:58
Tout d'abord mer i pour votre réponse surtout vu l'heure qu' il était.
Désolé mais je ne comprends pas comment je peux le rehausser ?Dans la notice le couvercle qui fait 7 cm d epaisseur doit se poser au niveau de la plage.
Faut-il faire autre chose?
Par avancé Merci et belle journée
Sophie65
Message  Paulo-17 le Lun 16 Mai 2016 - 11:56
Comme je ne connais pas du tout ta configuration c'est difficile, mais beaucoup jouent sur different volume en hauteur et dans ce cas placer le local à 20 ou 30 cm plus haut ne peut etre que bénéfique, mais évidement si tu fais tout plat c'est foutu.
Bon ça ne résout pas tout car si tu lis un peu le forum tu verras qu'un autre membre à grillé sa pompe à cause d'une fuite sur le filtre, toi si il t'arrive la même chose tu fais la totale pompe + électrolyseur + régulateur pH voir tableau électrique.
J'ai moi aussi un local proche de l'eau puisqu'il est intégré à l'escalier mais j'ai tout enlevé sauf ma pompe, elle je l’enlève juste l'hiver. Very Happy  Very Happy
Message  Sophie65 le Lun 16 Mai 2016 - 12:30
Merci pour cette réponse.
Pour le moment c'est plat mais nous n'avons pas fait les plages encore alors je vais réfléchir à une configuration.
Il y a deux évacuations gravitaires dans le locatech qui sont reliées au drain une tout en bas du filtre et un en dessous de la pompe espérons que cela suffise en cas de fuite...
Euh pour le tableau elles les disjoncteurs ( je sais pas si c'est le bon nom) ne servent pas à protéger de cela justement???
Sophie65
Message  Paulo-17 le Lun 16 Mai 2016 - 14:04
Si il y a une fuite coté pression les évacuations gravitaires ne peuvent pas suffire car incapable de vidanger 250 litres à la minute.
Le tableau Question Question je n'ai pas compris la question Embarassed
Message  Sophie65 le Lun 16 Mai 2016 - 14:35
ah oui j'avais pas pensé au débit....
En fait le si locatech est inondé je grille tout mais le tableau dont vous parlez c'est celui dans le locatech mon tableau général ne risque rien lui?
Sophie65
Message  Paulo-17 le Lun 16 Mai 2016 - 14:58
Oui bien sûr tout ce qui est ailleurs ne risque rien, c'est pour cela que je t’incite à déporter tout ce que tu peux. lol!
Un flotteur de protection pourrait etre une sécurité pour ce cas particulier de fuite, si l'eau monte ça coupe le courant mais on rentre dans le bricolage un peu plus sérieux et moins à la portée de tous le monde.
Message  Sophie65 le Lun 16 Mai 2016 - 15:50
le flotteur fait par nous c'est totalement impossible!
Pensez vous en terme de qualité/prix qu'il vaut mieux demander à un professionnel d'installer le dit flotteur ou déporter les éléments?
J'ai regardé votre blog vous avez rajouté une pompe dans le petit local c'est pour que ça aille à la pompe à chaleur qui est loin ou parce que celle sous l'escalier n'était pas assez puissante pour aller jusqu'à ce petit local? Nous on a une 14M3/h pour déporter à 5m c'est bon?
Le bidon d'acide il est dans ce petit local?
La conformité du local c'est à plus de 3,5 m du bassin, verrouillé, ventilé et étanche il faut penser à autre chose?
On a déjà tellement fait de motif depuis le début que une de plus ou une de moins....
Désolé que vos réponses amène toujours d'autres questions
Sophie65
Message  Paulo-17 le Lun 16 Mai 2016 - 16:18
Tu pourrais faire un dessin de ton projet (vue d'avion) avec quelques distances d'indiquées, ça serait plus facile pour te suggérer des modifs.
Que mes réponse amènent des questions me satisfais pleinement car cela veut dire que je n'écris pas pour rien et en plus que tu t’intéresse.
Quand un membre me dit seulement Merci j'ai des doutes, soit il n'a rien compris et il n'ose pas le dire, soit je lai gavé avec mes idées car c'est vraiment très rare qu'il n'y ai pas besoin de question subsidiaire.
Je te donnerais des explications sur mon local un peu plus tard.
Message  Sophie65 le Lun 16 Mai 2016 - 17:11
d'accord je vais étudier comment mettre des schémas.
Sophie65
