pompe escawat
pompe escawat
les pompes d escawat ou escatop soit disant fabrication wat ce sont des pompes marque espa ref. wiper 3 150m espa ne vend pas aux particulier je suis passe par piscinesdumonde ou distripool la pompe vaut entre 400 et 450 euro chez wat 693euro il sont enlevées les étiquettes espa et mi les leur a la places
Re: pompe escawat
Salut
Merci Besnard pour l'info
J'ai trouvé des pieces détachés là
http://www.piscineprivee.com/catalog/index.php?manufacturers_id=6&filter_id=661&&page=1
pompe escawat
je viens d'acheter une pompe de remplacement pour escawat: c'est en parcourant ce forum que j'ai donc trouvé la réf ESPA WIPER3 150M qui est utilisée pour remplacer la STA-RITE.
ma question porte sur le kit de migration vendu par w.......: s'adapte-t-il sur cette pompe: ou alors avez vous déjà eu à réaliser cette adaptation.
Auriez vous des photos ou toutes autres infos relatives à cette modification.
J'ai constaté plusieurs petits problèmes:
- installer la pompe plus haut pour être dans l'axe de la sortie
- fixation de la pompe sur la vis présente au fond de l'escawat
- changer la vanne d'entrée? pb de distance sortie vanne...entrée pompe?
- mettre en place un certain nombre de coudes pour récupérer l'ancienne sortie de pompe.
Pour votre expérience d'avance
piscine OLIVIA avec Escawat: année 1994
papat- Nombre de messages : 8
Re: pompe escawat
Voilà deux photos du modèle d'aujourd'hui pour que tu juge de la différence.
C'est elle que je vais modifié car les pompes Espa c'est pas des Sta-Rite au niveau de la fiabilité.
pompe escawat
Bonsoir Paulo,
pour votre réactivité.............mais je ne trouve pas les photos ou je ne sais pas comment y accéder..
Re: pompe escawat
je ne comprends pas .........rien ne s'affiche.....
Re: pompe escawat
ok.........
pompe escawat
modifier pour modifier ci tu as un local pas trop loin regarde sur le cite a construction modification d un escawat depuis 15 jours en fonction et aucun problème
Re: pompe escawat
je suis allé voir la modif qui a été effectuée à l'extérieur de l'escawat......effectivement c'est une des solutions mais malheureusement je n'ai pas de place
pour installer un local technique.
ce qui m'aurait intéressé c'était de voir un escawat équipé à l'origine pour une STA-RITE et modifié avec le kit de migration W... pour acceuillir une ESPA.
dés que j'ai fait la modif...je déposerai qqs photos sur le site
encore pour vos réponses
a plus
Papat
a plus
Papat
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
Re: pompe escawat
lA HONTE!!!6 mois que je doit mettre des photos et j'y arrive plus!!!!!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
Re: pompe escawat
Et ben punaise!!!!!!!laborieux!!!!
Bon:escawat en service depuis 2004(été comme hiver)!pompe starite,pour le moment,aucun souci!
Re: pompe escawat
gilles03 a écrit: Bon:escawat en service depuis 2004 (été comme hiver)! pompe starite,pour le moment,aucun souci!
Tout est contenu dans ta phrase "2004" l'époque ou Wat faisait encore des piscines et avait du respect pour ses clients, à partir de 2005-2006 on c'est plus intéressé à la marge qu'à ses clients.
Même chose pour la pompe, "Sta-Rite" dans le trio de tête des meilleurs pompes (malgré que le rapport qualité /prix s'est dégradé depuis) remplacer en 2005 ou 2006 par une Espa renommé Wat, pompe d'entrée de gamme ayant une grande réputation de fragilité.
Ce que je voie aussi c'est que ton tableau électrique est posé de manière conforme alors que le mien ne l'est pas, aussi le coude du coté aspiration est à l'intérieur alors que sur le mien il est à l'extérieur, ce qui augment la taille du trou dans le sol de prés de vingt cm et il ont oublier de le reporter sur la notice.
J'ai été en rapport avec plusieurs personnes qui ont des Wat de plus de 10 ans sans problème particulier hormis de l'entretien, roulement et/ou garniture entre 10 ou 15 ans.
Re: pompe escawat
bonjour à tous
vous trouverez ci dessous qqs photos d'un escawat de 1994 équipé à l'époque d'une pompe Sta-Rite.Celle ci étant arrivée en fin de vie (arbre moteur
complètement dégradé au niveau de la bague d'étanchéité de la pompe).
C'est aujourd'hui une pompe ESPA WIPER3 150M: sous la fixation de celle-ci une cale de 45mm permet d'aligner l'entrée de la pompe avec l'arrivée de la filtration "Escawat"
En terme de hauteur et de longueur l'ensemble tuyaux, raccords et pompe rentre juste dans la place disponible.
Papat
Papat
Re: pompe escawat
pourquoi avoir remplacé la Starite par une ESPA ? La Starite est toujours en vente sur le site W* à ce que je vois. Avec les mêmes caractéristiques il me semble (si on enlève le panier à filtre) ?
fleck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
» Pompe escawat disjoncte
» pompe escawat
» Pompe Escawat HS
» Pompe Escawat à vendre !
» pompe escawat
» Pompe Escawat HS
