Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Couvercles collés!
Couvercles collés! Empty Couvercles collés!
Message  Pat77 Ven 20 Mai 2016 - 10:32
En déballant les couvercles pompe et filtre du filwat, je constate qu'ils sont comme collés au socle et donc impossibles à ouvrir!
J'ai pu commencer à en décoller un en faisant levier avec un tournevis, mais je ne voudrais pas faire de bêtises en forçant pour la suite.
Une meilleure idée? SOS
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Couvercles collés! Empty Re: Couvercles collés!
Message  Pat77 Ven 20 Mai 2016 - 11:33
Re
Comme c'est vraiment bien collé, je me demande si c'est fait pour...ça veut dire que si on veut avoir accès au filtre et/ou à la pompe, il faut démonter les couvercles+ enjoliveurs (via les deux vis du couvercle pompe)?
Merci de m'éclairer!
Pat77
Message  Paulo-17 Ven 20 Mai 2016 - 13:13
Couvercles collés! 1301310943382112410819787
Je pense que tu fais une erreur quelque par car de mémoire la question ne c'est jamais posée, normalement il y a un verrouillage quelque part mais je ne sais pas où.
Couvercles collés! 091026114230211244722717
Couvercles collés! 100811093406211246548709
Message  Pat77 Ven 20 Mai 2016 - 15:00
Bonjour Paulo
Merci de ta réponse!
J'ai fait en effet l'erreur de penser que le couvercle s'ouvrait, mais on voit très bien les points de colle, pas de verrouillage en vue...
Sur la boutique wat, ils appellent ça: pack couvercle + enjoliveur...
Je n'insiste pas, ce n'est finalement pas gênant d'avoir à sortir deux vis à l'occasion, la clé est d'ailleurs accessible dans un des deux couvercles.
Pat77
