-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
transformateur du projecteur
transformateur du projecteur Empty transformateur du projecteur
Message  Sophie65 Dim 15 Mai 2016 - 14:29
Puis je installer le transformateur du projecteur dans le locatech ou c'est obligatoire de le mettre dans un regard dans la dalle?
Dans mes combles j'avais un transformateur pour mes spots de cuisine il a chauffé et a cramé mon électricien a remplacé les anciennes lampes par des lampes LED et a supprimé le transformateur si j'ai bien compris elles sont désormais sur du 220V est -ce possible de faire la même chose avec le projecteur? Si oui faudra t-il changer le différentiel ?
Par avance Merci
Sophie65
Nombre de messages : 54
transformateur du projecteur Empty Re: transformateur du projecteur
Message  Paulo-17 Dim 15 Mai 2016 - 22:11
transformateur du projecteur 1301310943382112410819787
Mettre un éclairage de piscine en 230 Volts c'est juste pour :
transformateur du projecteur 287910
Aprés il suffit juste d'ajouter un tableau comme ça :
transformateur du projecteur I-Grande-12021-defense-d-entrer-danger-de-mort-stf-2418s.net
transformateur du projecteur 091026114230211244722717
transformateur du projecteur 100811093406211246548709
Message  Sophie65 Lun 16 Mai 2016 - 5:03
Ah oui c'est sur !!! Quelle nouille je fais.....
Je garde le transformateur et je le mets dans un regard ou dans le locatech c'est bon?
Merci pour vos réponses.
Bon lundi
Sophie65
